Alle erstellten Inhalte von Mankmil
Das hängt zusammen, denn ohne "Searching" kennt er den Schleifpunkt nicht. Sowas habe ich schon mal gesehen. Der Bypass kann hier nur im Gangsteller oder der Einheit selber liegen. Ich tippe auf die Pumpe und bspw. ein defektes Rückschlagventil. Aber wenn man so rein gar nichts am System verändert hat, müsste es ja eine Erklärung für den Fehler geben. Ich habe schon Dichtungsreste an Ventilen gefunden, dann kann es nicht mehr richtig schließen und Druck halten. Der Quertausch der Pumpe ist hier das Einfachste und man hat Gewissheit, ob es GS oder Pumpe ist.
Fehlt vielleicht Bremsflüssigkeit, die macht auch diesen hässlichen Fehler hinterlässt aber keine Fehlereinträge.
Die Platinen sind in Arbeit. Allerdings muss ich auf einige Bauteile warten, da bei den hiesigen Elektronik Versendern die Preise echt heftig geworden sind.
[1.2 TDI ANY] "springt nicht an" Probleme
Mankmil antwortete auf Bestes-Auto-der-Welt's Thema in Technik
Schwer zu sagen. Da die Führungshülse ja ausscheidet und der KNZ wahrscheinlich jetzt schon unplausible Werte liefert, kann da alles mögliche passieren. Ja, das ist was ich immer sage. Während der GGE das Diagramm mitlaufen lassen und die Werte anschauen. Da muss irgendwas auffällig sein, denn sonst würde das Steuergerät nicht rumzicken.- 51 Antworten
Ja, sehr wahrscheinlich defekt. Passiert meist zeitgleich mit der Führungshülse.- 51 Antworten
https://www.hintzer.de
KNZ- 51 Antworten
Nicht wirklich... schau dir mal von oben an, wo der GS sitzt und insbesondere das Schaltgestänge mit der SW13 Mutter. Beifahrerseite ist ernst gemeint.- 51 Antworten
Ich habe einen kurzen SW10 in der linken Hand und einen langen SW13 in der rechten und dann klemmt man sich rechts und links vom ABS-Block ein. Welche SW hat diese Schraube? SW13, würde ich aber in Ruhe lassen, wenn man den Gangsteller oder das Getriebe nicht draußen hatte. Viel wichtiger ist eigentlich beide Schaltfinger auf Spiel zu prüfen und das ggf. abzustellen. Dabei aber wirklich Vorsicht walten lassen, sonst geht was kaputt.- 51 Antworten
Bei deutlich über 100 Pumpen die ich in den Händen hatte, waren genau 2 undicht. Also es ist eher ein seltenes Symptom.
Das Problem habe ich auch bei 2 Druckgebern die ich hier liegen habe. Das Abdichten kann so nicht funktionieren, zumal Öl hier auch echt ätzend ist. Wenn es nicht außen an den Kabeln austritt, dann als nächstes an den Litzen selber. Öl macht solche furchtbaren Dinge. Ich habe mir bisher damit beholfen, die ganz alten Lupo-Einheiten aus 2000 zu schlachten, da diese bekanntlich nicht vernünftig in den A2 passen und entsprechend günstig gehandelt wurden. Insgesamt ist durch die Lupos hier ganz gut Ersatz beschaffbar. Interessant ist der Ansatz, wenn man bspw. einen Bremsdrucksensor verwendet. Da könnte man sogar etwas finden, was bei den 50 bar der Pumpe ein passendes Signal liefert. Ein Adaper müsste man dann wiederum als Drehteil fertigen, aber die Geometrie ist nicht so schwierig. Der Verlinkte geber ist vermutlich ein Öldruckgeber... die können in der Regel nur wenige bar, denn im Motorölkreislauf liegen nicht so hohe Drücke an. Findet man einen geeigneten Schalter (der bei 50bar schaltet) könnte man den auch noch verwenden, um mit einer kleinen Trickschaltung aus 2..3 Widerständen dem Steuergerät zu sagen, wann es pumpen muss. Derzeit würde ich da aber nicht viel Mühe reinstecken, da der Bedarf an einer solchen Lösung aktuell gering ist.
Da ist nicht nur ein wenig Öl in den Schläuchen, sondern da ist auch eine nicht zu vernachlässigende Menge Öl im Gangsteller und im KNZ. Wenn man das Problem mit Wasser in der Hydraulik doch schon erkannt hat, dann muss das System auf jeden Fall gründlich gespült werden. Abgesehen davon, wirst du im Fehlerspeicher vom Getriebesteuergerät einen oder mehrere Fehler vorfinden. Das könnte bspw. auf ein fehlendes Getriebe-Drehzahlsignal hindeuten. Daher sind mir diese Gangwechsel nämlich noch bekannt. Allerdings wäre das keine gute Nachricht, da sich bei dir dann wahrscheinlich gerade das Kegelrollenlager im Getriebe auflöst.
Wow, erstmal danke für die rege Teilnahme. Die Platinen sind in Fertigung und die Bauteile sind bestellt. Ich halte euch auf dem Laufenden und melde mich spätestens, wenn die Platinen fertig sind einzeln bei euch. Verbleiben noch 10 Stück.
Der neue Geber löst feiner auf, das sieht man bei der Einstellung der Spannungswerte und viele berichten, dass die Schaltvorgänge sanfter werden. Aber das ist ja immer sehr subjektiv.
- 19 Antworten
- 2
- gangsteller
- nehmerzylinder
Ich habe heute das Ätzen der Platinen in Auftrag gegeben, da die 10 Stück safe sind. Insgesamt wird es dann 30 Slots geben.
Der überlebt das Auto, weil er kontaktlos arbeitet. Die normalen Schleif-Potis halten ab Werk etwa 250.000km, die Ersatzteile von VAG dann meist nur noch 50...80.000km.
- 19 Antworten
- gangsteller
- nehmerzylinder
Es gibt verschiedenen SRA-Ausführungen des Relais. Je nach Typ lassen die sich besser oder schlechter umrüsten. Ich glaube 2 oder 3 Stück hatte ich erfolgreich umgebaut.
Habe ich nie ausprobiert. Aber in anderen Audis wird es funktionieren, da dort die selben Relais zum Einsatz kommen. Falls du ein solches Wischrelais hast, kannst du es gern aufmachen und Fotos einstellen.
Klar, aber dann müsstest du gleich mal 10 Stück nehmen... ich werde etwa 20 Rohplatinen übrig behalten, wenn wenigstens 10 zusammen kommen. Alles darüber würde den Preis etwas drücken. Es geht um eine kleine Zusatzplatine die im Relais angelötet werden muss. Aber ich kann mir zugeschickte Relais auch gern mit der Platine bestücken.
Vielleicht ist nur der Bremslichtschalter kaputt? Der hat 2 Kontakte, vielleicht liegt es trotzdem daran.
Damals waren es um die 15 Euro. Ich denke da komme ich nicht mehr hin, aber unter 20 Euro sollte noch machbar sein.
Damals sind sehr viele der Platinen weggegangen... mir ist wie mehr als 100. Wahrscheinlich haben jetzt fast alle das Feature. Es lohnt sich leider erst ab 10 Platinen, eine Fertigung anzustoßen (30 Stück), da ich sie professionell ätzen und teilweise SMD bestücken lasse. Also fehlen noch 8 Mann...
