Mankmil
Alle erstellten Inhalte von Mankmil
  1. Prüflampe an die beiden dicken Kabel vom Benzinpumpenstecker. Tut auch ein Blinkerlämpchen oder eine H7 Lampe
  2. Puh, klingt für mich ein wenig nach einem Totalschaden.
  3. Backofenreiniger ist das Mittel der Wahl, aber meist bekommt man ihn damit nur kurzfristig wieder gangbar. Eine Druckdose könnte ich noch dahaben.
  4. Weil die Schwerkraft gegen dich arbeitet. Der Füllstand im Ausgleichbehälter ist höher als die Öffnung des Druckspeichers. Der Rest ist Physik.
  5. Immer im Kreis mit leichten Hammerschlägen nachhelfen indem man den Verdichterteil in der Hand hält. Dauert manchmal, aber führt zum Erfolg.
  6. Finde ich ziemlich okay. Ich habe den Ausbau mal in 2h geschafft, aber das war auch im Akkord. Also 3h raus und 3h wieder rein passen für mich. Wäre die Frage, was man darunter versteht, aber 7h sind nicht so abwegig, wenn man bedenkt, dass zum Einstellen der Lager das Getriebe 3x zusammen und wieder auseinander geschraubt werden muss und das jeweilige Lager 2x eingepresst und 1x wieder gezogen werden muss, um die Dicke der Einstellscheiben zu bestimmen. Wenn sogar noch die Wellen komplett zerlegt wurden, sind 7h schon sportlich. Wenn man nur die wichtigsten 7 Kegelrollenlager und die 3 Nadellager wechselt, liegt man preislich dafür bei 250-300 Euro. Die Lager sind meistens von INA, SKF oder TIMKEN und nicht unbedingt günstig. Als Beispiel, das Kegelrollenlager fürs Differential kostet ca. 40 Euro pro Stück (2 braucht man). Hinzu kommen mindestens die EInstellscheiben, die es auch nicht geschenkt gibt. Jetzt kann es gut sein, dasss die Werkstatt die kompletten Sets gekauft hat, um alle dazuhaben. Wenn ich ein Getriebe mache, habe ich entweder welche im Fundus oder bestelle sie nach dem Messen nach Bedarf. Das zieht sich dann aber mehrere Tage - wahrscheinlich nicht so cool für die Werkstatt. Weiter kommen noch einige Wellendichtringe hinzu, die kosten auch ein paar Euro und einen gab es tatsächlich nur bei VW mit den richtigen Abmessungen. Nächster Punkt ist die DIchtmasse mit der das Getriebe zusammen geklebt wird. Das Zeug ist bei VW sauteuer... mir ist wie 50 oder 60 Euro die Tube. Das gleiche Zeug gibt es ohne VW Logo, wenn man weiß welches. Experimente wird die Werkstatt hier keine machen, denn sie muss ja Garantie geben. Die knapp 1000 Euro sind straff, aber da Werkstätten bekanntlich selten gut einkaufen und immer noch was auf die Preise aufschlagen, kommt das schon hin. Darüber könnte man verhandeln, da das quasi eine "sowieso" Arbeit ist. Ausbau der Kupplung bedeutet im Prinzip das Lösen von 6 Schrauben und muss sowieso gemacht werden, damit man das Getriebe öffnen kann. Bisschen teuer, aber der Kupplungssatz kostet irgendwas zwischen 150 und 200 Euro und wie oben erwähnt schlagen Werkstätten gern was auf und kaufen teuer ein. Bissel happig. Es kommen 3 Liter Öl rein und sollte VW nicht ordentlich die Preise erhöht haben, liegt der Liter irgendwo bei 15 bis 20 Euro. Reinigen und Zusatzdichtmittel... naja. Unter dem Strich bleibt die Erkenntnis, dass jedes überholte Austauschgetriebe bei Ebay & Co der besser Griff gewesen wären. Vielleicht könnt ihr Euch ja in einigen Posten noch etwas annähern, so dass man den Preis noch um den einen oder anderen Hunderter drücken kann. Aber lass Dir aus Erfahrung sagen, so ein Getriebe zu machen ist kein Spaziergang und das Risiko MIst einzubauen ist groß. Rechnerisch liegt deine Getriebe Überholung bei etwa 3000 Euro. Wenn man in Richtung 2500 Euro kommt, wäre das sicherlich für beide Seiten fair.
  7. Warum denn so kompliziert? Das Kraftstoffpumpenrelais hat doch 2 Arbeitskontakte die bei Startbereitschaft geschlossen werden und bspw zur Sicherheit im Falle eines Unfalls abgeschaltet werden. Es passiert nichts Schlimmes, wenn man die Kontakte brückt und dann auch mal lauscht ob die Benzinpumpe anläuft. Man könnte sogar hart Klemme 30 auf den Kontakt Richtung Pumpe geben. Wenn die Pumpe dann hörbar anläuft, kann man versuchen den Hobel zu starten bzw prüfen ob Druck an der Einspritzleiste anliegt.
  8. Es wird sehr wahrscheiinlich die Spritpumpe im Tank sein. Die hängt gern mal nach längerer Zeit. Früher bei außenliegenen Pumpen, hat man der ein paar Schläge versetzt und dann kam sie wieder. Im Tank natürlich blöd. Beim AUA hatte ich das Problem auch mal. ob Spritdruck anliegt, kann man sehr schnell durch lösen des Benzindruckreglers an der Enspritzleiste prüfen.
  9. Wenn die WFS sperrt blinkt das Schlüsselsymbol im KI.
  10. Der KNZ wechseln ist eigentlich sehr einfach und erklärt sich im Prinzip von selbst. Lediglich die Grundeinstellung ist anschließend notwendig. 1. Hydraulikeinheit ausbauen 2. Halteplatte der Hydraulikschläuche entriegeln 3. Mittleren KNZ Schlauch auffädeln 4. Stecker vom KNZ Geber abstecken 5. Seilzug aushängen 6. KNZ durch drehen aus seiner Halteklammer lösen 7. KNZ unter dem Kabel des Getriebedrehzahlgebers ausfädeln oder ggf. den Stecker ebenfalls abstecken, bevor man die Kabel abreißt (passiert schnell mal)
  11. Die Unterschiede sind die Durchmesser in dem Alu-Querbalken, auch auf Deinen Fotos zu erkennen. Aber sowas lässt sich ja aufbohren, falls zu klein.
  12. Bei der Codierung hilft dir der Tooltip in VCDS, die ergibt sich aus Motorisierung und der verbauten Lenkung. Im Kopf habe ich die nicht, es handelt sich um eine 5 stellige Zahl die sich entsprechend dem Tooltip berechnen lässt. Das ist die ganz normale Anlasswiederholsperre, die haben so ziemliche alle Autos. Wenn du 1x bis in die Anlass-Stellung gedreht hast, musst du erst wieder ganz zurück, damit er wieder startet. Kann einem manchmal die gesamte GGE versauen, hilft aber, dass man nicht versehentlich (mit dem Knie) bei v_max den Anlasser reinknallt. Bei Zündung aus, wird die GGE abgebrochen. Meist fallen KNZ und Führungshülse relativ zeitgleich aus. Wenn der Wagen um die 250 tkm gelaufen ist und noch der erste KNZ und die erste Führungshülse (=Kupplung) drin ist, dann ist das Risiko hängen zu bleiben recht hoch. Gerade das ruppige Kuppeln deutet auf die Führungshülse hin, die hat jetzt möglicherweise vor dem KNZ aufgegeben.
  13. Er hat das schon richtig geschlussfolgert, alles gut.
  14. Das ABS-Steuergerät muss nur entsprechend der Motorisierung codiert werden (im Stecker sind Drahtbrücken und die müssen zur Codierung passen - in einem uralten Thread von mir habe ich das mal beschrieben). VIN etc. ist Blödsinn. Darauf würde ich erstmal nichts geben, solange die Startfreigabe tatsächlich verweigert wird, denn die Anzeigen funktionieren erst wieder korrekt, wenn die GGE durchgelaufen ist. Das ASG wertet neben dem Bremslichtschalter auch den Dremsdruck aus. Das merkst du ja daran, dass du in Star-Stop den Fuß nur leicht von der Bremse nehmen musst, um den Motor starten zu lassen. Ist doch ganz einfach, die Klemme 50 wiederherstellen und schauen ob er in STARTMOT den Anlasser ansteuert. Sollte er das nicht tun, schau mal im Reparaturleitfaden ab Seite 46 ob bspw. die Startfreigabe gegeben ist (Anzeigegruppe 004, Feld 3, Bit 7). Auch der Bremslichtschalter und vermutlich auch der ausreichende Bremsdruck werden dort angezeigt.
  15. Ja, das darf so. Ist beim ANY (gleiche Tandempumpe) genauso. Solltest du hingegen merken, dass der Unterdruck dem BKV fehlt, besteht Handlungsbedarf. Dazu muss es aber schon ein ordentliches Leck geben. Testen kannst du das, indem du mehrmals schnell hintereinander die Bremse betätigst. Wenn die Unterstützung weggeht, fehlt Unterdruck.
  16. Wieso ein neuer Thread, eine Antwort habe ich dir doch schon geschrieben: https://a2-freun.de/forum/forums/topic/67535-12-tdi-any-abgas-im-kühlwasser-lohnt-die-reparatur/?do=findComment&comment=966118
  17. Bei BJ 2005 liegt automatisch CAN am Radio und damit merkt sich das KI den Code und schaltet es dann auch wieder frei, sollte die Batterie abgeklemmt werden. Erst wenn es mit einem anderen Auto in Kontakt kommt, fragt es nach dem Code.
  18. Es sind noch 2 Platinen übrig die nicht bezahlt wurden, falls jemand diesen Thread nochmal ausgräbt.
  19. Sehr verlässlich sind im Bereich um die 250tkm KNZ und Führungshülse verschlissen. Da steht leider eine größere Reparatur an.
  20. Ich würde mich auf KNZ festlegen. SEARCHING und STARTMOT Probleme haben immer mit Auffälligkeiten des KNZ-Werts zu tun (daher weise ich immer darauf hin, das Diagram aufzuzeichnen und anzuschauen). Und die Auffälligkeiten gehen entweder auf hakelige Führungshülse oder defekten KNZ zurück.
  21. Nur ein paar Sekunden. Sobald er in "SEARCHING" ist muss der KNZ-Wert unverzüglich runter gehen. Dann sucht er den Schleifpunkt. Tut er das nicht innerhalb kürzester Zeit, stimmt etwas mit der Kupplung nicht. Da hier die Führungshülse schon neu ist, ist der KNZ ziemlich sicher die Ursache. DIese Kleinigkeit unterstreicht ein Problem mit der Kupplung, respektive KNZ. Keine Sorge, das macht außer einer Schweinerei nichts weiter.
  22. Was helfen könnte, ist die Batterie für eine halbe Stunde abzuklemmen oder mit Vorsicht bei eingeschalteter Zündung mal am Kupplungsseil zu zupfen. Kann man hören, ob der KNZ anzieht? Ansonsten würde ich eine Grundeinstellung versuchen, falls das Equipment vorhanden ist.
