A2-s-line
Vorstandsmitglied
Alle erstellten Inhalte von A2-s-line
  1. Sorry Sven. Aber falls es Dich beruhigt: John Deere hat in der Zeit eh' keine Besuchsmöglichkeit... Soviel schonmal vorab zum Programm
  2. Bei mir ist es ab und zu genau dieser Grund...
  3. Na dann, hab noch etwas Zeit... Die Karre sieht nur grad aus wie ausgebrannt...
  4. So, auf der Suche nach den Kabeln folgende Info gefunden: Die Pins an 4B0 973 605 (Schalter) haben Entriegelungsmaß 0,80 x 0,50 mm, die Pins an 8D0 972 623 (Lampe) haben Entriegelungsmaß 1,00 x 1,00 mm. => Die Einzelleitung 000 979 018 EA hat Pins im Format 1,00 x 1,00 mm @Harry: Danke
  5. Danke! Hätte ich ja auch selbst drauf kommen können... Hab mir gerade mal die Sachen angeschaut: Die gelieferten Kabel passen auf das Gehäuse für die Lampe (8D0 972 623 AA), aber anscheinend nicht für das Gehäuse am Schlüsselschalter (4B0 973 605). Also morgen oder Samstag wohl nochmal hin... Oder kann mir jemand sagen, welches Kabel (TN?) auf den angegebenen Schalter passt?
  6. Hast Du eine gute Quelle für die Kabel zur Hand? Worauf ist zu achten? Sowas?: 10er Kabelring Set je 5 m Litze 0,5 mm² bei Westfalia Versand Deutschland Oder sowas?: Breites Drähte, Litzen-Sortiment im Conrad Online Shop
  7. So, weiter im Text: Heute beim gewesen und die Teile abgeholt, inkl. Kabeln und Steckergehäusen. Folgende wurden geliefert: 1x 4B0 973 605 Gehäuse 4,45 € 3x 000 979 018 EA Satz, Leitung 4,22 € 1x 8D0 972 623 AA Gehäuse 4,05 € Preise sind zzgl. MwSt. Zum Schlüsselschalter: Es sind auf dem Teil 3 Teilenummern angegeben: 4B0 / 4D0 / 8E0 - 919 237 Zu den Kabeln: Es handelt sich um die bekannten Leitungssätze. Länge: 62 cm, Pins an beiden Enden. Der Hauselektriker meinte zu meiner Nachfrage nach dem Kabeldurchmesser (Kabel sind dicker als im Schaltplan angegeben), dass dies nicht relevant sei. Es gäbe keine Probleme bzgl. dem Widerstand, da es sich nicht um einen Überbrückungswiderstand handele. Mehr als das hat mich jedoch seine Antwort auf die Frage nach Quetschverbindern zur Verlängerung der Kabel gewundert: "Quetschverbinder gibt es bei VW und Audi nicht mehr, die Kabel müssen aneinander gelötet werden. Bei Quetschverbindern besteht die Gefahr von Kabelbruch! Es muss jedoch ganz dünn gelötet werden, keine Klumpen! Wg. Widerstand..." Hat jemand eine Meinung dazu? Sowohl zum Kabel als auch zur Verbindung per löten?
  8. Drehmoment sind (ohne Gewähr für den 75 PSer) 15 Nm. Zum Wechsel brauchst Du eine 10er Langnuss. Im Wiki gibt es m.W. eine Anleitung, mindestens aber im Forum, da hat a2-701 mal eine eingestellt...
  9. Hier ist eine Anleitung, in der man erkennt, wie die Teile demontiert werden: Anleitung: Sitzheizung nachrüsten Ab Punkt 35, Seite 19 des pdf... Nein, nicht ganz. Siehe Anleitung
  10. OT-Alarm!
  11. A2-s-line
    Fehlermeldung MKL
    Lies mal hier
  12. Das merkt man, wenn die Schraube zu lang ist
  13. Wenn er Dir gefällt: Greif zu! Was Dir ggf. an Ausstattung fehlt, kann man zum allergrößten Teil nachrüsten.
  14. Liegt der Unterschied evtl. im verbauten Rep-Satz?
  15. DOT 4 und DOT 5.1 sind mischbar. Beide haben eine Glykolbasis. DOT 5 darf nicht gemischt werden, diese hat eine Silikonbasis! Edit: Hier steht's auch nochmal: http://de.wikipedia.org/wiki/Bremsfl%C3%BCssigkeit
  16. Der Sitz kann drinne bleiben. Dass Fach ist unter dem Fußraum des Beifahrers. Teppich anheben, die drei Plastikverriegelungen losdrehen und den Deckel abheben...
  17. Der Wagen sicher nicht - aber ein potentieller Käufer vielleicht. Ich denke, die wenigsten suchen direkt nach einem Auto mit einer solch hohen Laufleistung...
  18. Tip: Dreh das Lenkrad nach links oder rechts auf Anschlag. Dann siehst Du Schrauben im Innenradkasten (25er Torx). Einfach da eine rausdrehen und dem Händler vorlegen. Das sind die gleichen wie am Unterboden... Ansonsten passen auch andere. Bei mir im Unterboden sind, glaub ich, nur noch eine oder zwei Originalschrauben drin.
  19. Ablesen geht nicht, über der TN klebt Dämmungsschaumstoff Hatte das Teil gestern abend in der Hand...
  20. So, bitte hier nochmal eintragen, wenn ihr am Jahrestreffen vom 30.07. - 01.08.2010 in der Region Frankfurt a.M. / Odenwald / Mannheim dabei seid. Hier bitte keine Diskussion, dazu gibt es in den kommenden Tagen einen eigenen Thread mit dem Programm. Fragen werden hier gelöscht!! A2-s-line bret peha + Schatz HellSoldier morgoth Phoenix A2 Durnesss
  21. Ja, gibt's. TN: Mist, kann ich nicht liefern, da klebt Schaumstoff drüber (Hab das Teil grad gestern selbst ausgebaut). Sollte der aber finden...
  22. So, hier nochmal die zuletzt geänderte Teilnehmerliste. Bitte prüft nochmal, ob ihr am genannten Termin könnt und tragt Euch bitte erneut in die neue Liste ein. 1. A2-s-line und Mitbewohnerin 2. morgoth 3. audi-man18 4. bret (unter Vorbehalt) 5. derLars und Begleitung 6. MorlockMainz78 7. Falmmer 8. flip 9. Audi TDI (mit Begleitung) 10. Audi-IN-A2 +Bruder (sicher) 11. hirsetier + 1 (wenn nix dazwischen kommt) 12. schniggl 13. wauzzz (Als Nebenerwrbslandwirt: John Deere = Pflichtprogramm) 14. Durnesss 15. J.G.8 + Frau 16. Gurkensepp (evtl. mit Begleitung und wenn nix dazwischenkommt) 17. Tho (ohne Übernachtung, da fast vor der Haustür) 18. Greywolf+ (sehr warscheinlich) bessere hälfte 19. A2-D2 20. gustav67 + Begleitung (aber noch nicht sicher) 21. Karat21 22. Mäuschen (unter Vorbehalt) 23. fmbw10 24. Santaclaw + Begleitung 25. Rafterman + Rafterfrau... 26. Tobias P79 27. Wulfi 28. ca3sium + Weib (Da noch so lang hin erstmal unter Vorbehalt...) 29. GE.micha (nur Samstag) 30. Kuestenbazi (mit Anhang) 31. wusch 32. blaueblume 33. Istvan + Frau 34. A2 speedster mit speedsterfrau (der auch psch. die 35. mal mit anmeldet) 35. zenog mit a2biene...(kommen bestimmt mit) 36. Mini Avant mit Frau + Sohn( aber noch nicht 100% sicher ) 37. peha + Schatz (extremst unverbindlich!!!) 38. Fidelitas (mit Begleitung) 39. KANE.326 40. gsichtskrapfen 41. flea (unter Vorbehalt) 42. Carpinus + eine meiner Töchter 43. LeBodo + Britta (und Dackel) 44. AD-A2+Iris (unter Vorbehalt) 45. Tinchen 46. sebmue (unter Vorbehalt) 47. Jala 48. D.Vibes (ggf mit Begleitung)
  23. So Leute, kurz vor'm 1. April steht das Programm für das Jahrestreffen soweit. Wichtigste Aussage zuerst: Der Termin steht am Freitag, 30.07. - Sonntag 01.08.2010. Zweitwichtigste Aussage: Das Treffen findet in der Region Frankfurt a.M. / Odenwald / Mannheim statt. Bitte nicht lamentieren wegen dem Termin. Wir haben hier das Wochenende gewählt, an dem in allen Bundesländern Ferien sind. Leider konnten wir es nicht früher veröffentlichen, da zwei der wichtigsten Entscheidungen erst heute mittag gefallen sind. Das mit Spannung erwartete Programm wird in den kommenden Tagen veröffentlicht...(Stand per 23.03: 94,2%)
  24. Die Antwort steht schon hier
