OWJ6
Alle erstellten Inhalte von OWJ6
12) Angeblich wäre nun das Massekabel von der obereren Schraube am Anlasser zu lösen und eben jene M12 Schraube zu entfernen (Massekabel war bei mir anders Befestigt – später mehr) 13) Schwarze GFK Abdeckung vom Anlasser demontieren und herausfummeln (Mutter oben auf Getriebelager, Mutter an schwarzem Getriebedeckel, Mutter auf Schraube M12 Schraube unter Anlasser), Alublechhalter hinter Kühler bei Seite legen 14) Anlasser ausbauen, hierzu zweite M12 Schraube aus Motorblock/Getriebe schrauben, Stecker abziehen, Anlasser komplett rausziehen und beiseitelegen (Anleitung zum Wartung des Anlassers im Forum) 15) Stecker Schalter Rückwärtsgang abziehen (vorne am Getriebe, Richtung Kühler) 16) Antriebswellen am Flansch lösen (6x Innenvielzahnschrauben, Montage erst 10Nm, dann 40Nm über Kreuz) und hochbinden oder ganz rausziehen, wenn auch im Radlager los (mit passendem Lenkeinschlag lassen sich die Wellen Richtung Differential rausziehen ohne irgendwas am Radlagergehäuse lösen zu müssen 17) Getriebeöl ablassen (SW17 Inbus bei mir, Stopfen säubern und reindrehen, 25Nm ) 18) Eventuell Antriebswellenflansche jetzt bereits ausbauen (kleine Inbusschraube tief, zentral im Flansch gelegen – Schlagschrauber nehmen oder 2 alte Vielzahnschrauben zum Gegenhalten in Flansche schrauben) 19) Jetzt Motor und Getriebe aufhängen – Motorbrücke oder DIY (40mm Vierkantrohr, Holzklötze, Spanngurte – 2 Spanngurte am Motor, so kann man einen lockern und in die jeweils andere Schlaufe „fallen“ lassen, Stück für Stück. Getriebe lockerh aufhängen, lange Schraube durch Buchse des Gassenwahlhebels nutzen 20) Pendelstütze unter Getriebe samt Halter ausbauen 21) Getriebelager von oben lösen 22) Motor absenken bis 2 Schrauben oberhalb des seitlichen Stahldeckels am Getriebe durch Radkasten erreichbar sind. Abschrauben und Halter herausnehmen. 23) Querträger hinten am Differential mit Lappen polstern und alten Teppich auf den Boden, nun alle sieben M12 Getriebe/Motorschrauben lösen, Gurt für Getriebe gespannt. 1x unter AGR Rohr, 2x Ölwanne (evtl. vorher Auspuff lösen für besseren Zugang / hatte ich kein Bock und habe hier Ringschlüssel genutzt), 2x Anlasser (sollten bereits raus sein), 1x von hinten über Öleinfüllstutzen und die Letze vorn unten am Kühler. 24) 2. vertrauenswürdige Person ran holen , Getriebe rutscht nun von den Führungsbuchsen, seitlich an Kupplung vorbeiführen, einer gibt Gurt nach, der andere gibt Acht nicht den Motorraum zu demolieren. Getriebe wiegt vielleicht 30kg. 25) Getriebe auf Teppich nach vorn rausziehen, säubern, restl Öl raus, Ausrückhebel und Führung erneuern, Dichtringe am Differential etc., Flansche montieren, Öl einfüllen 26) Kupplungsdruckplatte abschrauben, Schwungrad säubern, Führungsbolzen rein (25mm aD Rundmaterial vorne auf 2cm auf 20mm aD abgedreht) neue Kupplung und Druckplatte rein, Reibfläche entfetten. Über Kreuz anziehen, so dass Druckplatte nicht verkantet. Gibt Blockierwerkzeug für die Verzahnung, war bei mir nicht nötig – per Hand festzuhalten.
Hallo, da ich schon von einigen Anleitungen profitieren konnte und konkret zum Thema Kupplung nichts finden konnte, möchte ich meinen Kupplungswechsel teilen. Ergänzungen sind willkommen, habe versucht mich größtenteils an die orig. Anleitung zu halten, was aufgrund einiger Fallstricke nicht immer gelang. Wer mag kann das gern als pdf oder Wiki Artikel kopieren bzw. aufbereiten. Kupplung wechseln 1.4 Benziner AUA 2002 Handbremse ziehen, Radmuttern vorn lösen (Montage: 120Nm) , Aufbocken (vordere Hebebühnenaufnahme, Wagen vorne so hoch, das Getriebe nach vorne rausgezogen werden kann – entspricht volle Höhe die der orig. Wagenheber hergibt, Räder ab, Unterbodenverkleidung raus, Radhausverkleidungen raus, Koppelstangen an Stabi lösen, optional: SW 36 Zentralmuttern lösen, wenn Antriebswellen komplett raus sollen, AW mit Abzieher lösen (schwergängig², habe die orig. Verklebung seinerzeit mit dem Radlagerwerkzeug lösen können, gibt Threads hierzu) – Radlager nicht ohne angezogene Zentralmuttern (Montage 120Nm SW36, neue Muttern) auf die Räder stellen. 1) Motorhaube ab 2) Batterie abklemmen (Minus reicht) 3) Wischerarme ausbauen (Abzieher dringend empfohlen) 4) Dichtlippen um Motorraum abziehen 5) Stecker Wischerdüsenheizung trennen, falls vorhanden, Abdeckung Wasserkasten rausziehen und auf Scheibe ablegen 6) Frischluftschnorchel ausbauen 7) Kleinen Spritzwasserauffangbehälter am ABS Block ausbauen (SW8 Blechschraube) 8) Schaltseile ausrasten (hierzu gerändelten Ring Richtung Auge ziehen und gegen Uhrzeigersinn einrasten – Federn bleiben nun komprimiert), Clip Welle Wahlhebel Gasse entfernen, Mutter Wahlhebel Gang lösen (Montage 20Nm, neue Mutter) 9) Wahlhebel Gang von Verzahnung der Schaltwelle lösen (Geduld, weil schwergängig, Abzieher, Kriechöl, alte Mutter zum zentrieren bzw. als Hilfe um leicht mit Schraubendreher zu hebeln, bloß nicht die Welle verbiegen oder das Gewinde versauen). Plastik Arretierhebel darf nicht zum Blockieren genutzt werden, hier ist Stellung 12 Uhr ausgerastet, 3 Uhr wäre eingerastet/blockiert 10) Kupplungsschlauch aus Halter am Übergang Schlauch zu Rohr ausclipsen und wegdrehen, Kupplungsnehmerzylinder ausbauen, Kupplung nicht mehr treten. Montage: 23Nm , Spitze im Ausrückhebel mit wenig MoS2 Fett fetten 11) Halter Schaltseile lösen (2 Schrauben oben, eine von hinten vom Lenkgetriebe aus erreichbar) Montage: 20Nm Fortsetzung folgt
Anbei noch vergleichende Bilder. Mir ist eben erst aufgefallen, dass das A4 Schloss wohl noch einen "Halter" für einen weiteren Bowdenzug hat (Ansicht von oben). Wird allerdings beim A2 nicht genutzt von daher wohl egal - meine Tür funktioniert wieder tadellos.
Hab ich doch gesagt - wer einfach nur mal hupen will, der kommt so günstig weg und muss nicht dran rumschneiden. Also lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach.
Habe heute die defekte original Hupe getauscht: 8Z0 951 221B - 007 424 Hella - 12V/400Hz gegen Nachbau VAG 5C0 951 221 B - 12V/400-420Hz (je nach Anbieter) gleiche Bauform, VAG Stecker identisch. Wer einfach nur mal hupen will, der kommt so günstig weg und muss nicht am Stecker rumschneiden.
Ich habe nun auch einen Tempomaten eingebaut. Kabel selbst gebaut, Kontakte+Steckergehäuse siehe Post #59 von Mankmil. Habe je 2,2 Meter 0,35mm² Kabel an die Pins gecrimpt und verlötet. Das reicht gut bis zum MSG. Hebel habe ich einen Nachbau für 38€ von Fa. Metzger 0916135 genutzt - neues Modell mit Wippe - passt. VAG 1J0 953 513 B01 C Ford 1M21-14K147-AAYYEI
Hab gerade das Türschloss der Fahrertür (VL) erneuert wegen defektem Mikroschalter (Tankklappe, Innenraumbeleuchtung ging nicht bei niedriegen Temperaturen). Bei Ebay 4B1837015G für 24€ vom A4 gekauft - passt perfekt. Mikroschalter des Nachbaus ist nicht mit Gummikappe gekapselt - aber das werden ich ja sehen, ob das nun ein Vor- oder Nachteil ist. Dumm habe ich mich nur mit dem roten Sicherungsnippel angestellt - der muss raus sonst geht der Türgriff nicht. Das Einlegen und Verriegeln des Gestänges ist auch so eine Sache für sich...
Wo bitte steht, dass die Kolbenstange abgedeckt sein muss? Gibt auch Dämpfer ohne Faltenbalg o.ä. Gut der Anschlagpuffer ist nicht nicht mehr astrein, druchschlagen kann der Dämpfer so trotzdem nicht. Ein schwerwiegender Mangel? - lachhaft. Wie ich schon schrieb - Null Sachverstand. Ein Hinweis an den Halter eine Reperatur in der nächsten Zeit einzuplanen, wäre der richtige Weg. Evtl. noch Hinweis auf Folgeschäden an der ungeschützten Kolbenstage bzw. Undichtigkeiten aufgrund schnell verschleißender Stangendichtung als Begründung und gut is. Kommt er mit kaputtem Dämpfer in 2 Jahren wieder hat er sich den Mangel verdient, aber so bitte nicht. Nur meine Meinung.
Mir wurden zuletzt rissige Bremsschläuche attestiert. Protest hat nichts gebracht also für je 13Euro zwei neue Schläuche reingebaut und wieder hin. Der neue "Prüfer" hat nur die Lenkung einschlagen auf einer Seite lassen um die Dinger anzusehen, seine Nachgebühr kassiert und Plakette geklebt. War nichtmal in der Halle. Ich sags euch, ich hab die Dinger gesäubert, in alle Richtungen gebogen und da war nix gerissen oder optisch auffällig...totale Willkür, hat mit Sachverstand und Prüfen nichts zu tun. Kurioseste bislang erlebte Aktion (Dekra): 20 Jahre alter Studi R19, Bremsen hinten total im Allerwertesten (wusste ich). Der Typ brettert ne Runde mit angezogener Handbremse übern Hof und fordert mich auf mich mit vollem Gewicht auf den Kofferraumdeckel abzustützen während der Prüfung . Ging dann gerade so durch die HA-Bremse..., ich hatte mich schon beim Bremsenwechsel gesehen. Während der AU gings weiter, kannte sich mit der Software nicht aus, drückte wild diverse Tasten. Ich dachte das wars nu. Zündet sich erstmal ne Kippe an und drückt wie irre auf der Tastatur rum... Alles klar passt, ich mache Ihre Papiere, macht dann ~90 Euro. Beim Motorrad hat wg. nicht eingetragener Anbauteile auch noch keiner gemeckert (Nur Teilegutachten vorhanden). Nichtmal die Stahlflexleitungen...und die hat bestimmt jedes zweite Motorrad nachgerüstet. Ich denke man braucht einfach Glück...wenn da einer miese Laune hat ists aus und man wiederkommen.
Ein schön sauberer Zylinderkopf! Aber lass mal gut sein, da nehm ich lieber meine Ablagerungen und verzichte auf gerissene Riemen, verbogene Ventile und durchgenudelte Metallklammern. Jeder hat halt sein eigenes Päckchen zu tragen, wenn die Wartung nicht stimmt oder gepfuscht wird. Ich bin mir allerdings sicher, dass dir ein vernünftiges Wechselintervall (oder gar optische Konrollen) ebenso geholfen hätten wie mir anständige Ölwechsel während der Inspektionen der Vorbesitzer. Wäre alles vermeidbar gewesen.
Scheckheft gepfelgt durch Audi...Drama in mehreren Akten, allerdings Gott sei Dank schadlos überstanden. https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=48321 Das bekommst ohne alles in Einzelteile zu zerlegen nie wieder ab. Edit: Wenn du willst, dass es ordentlich gemacht wird, mach es selbst! Das Motto gilt seit diesem Erlebnis auch für mein PKW und nicht mehr nur die Motorräder. Ich traue keiner Werkstatt mehr über den Weg. Wenn ich da nur drüber nachdenke, werd ich schon stinksauer. Könnte echt kotzen. Dabei muss der PKW für mich eigentlich nur laufen, denn PKW Schrauben steht jetzt nicht wirklich oben auf der Liste der Dinge, die ich gern in meine Freizeit einplane.
Sobald beim Riemenwechsel der Koppelriemen runter ist (Halbzeit) kann es losgehen. Kerzenstecker, Abdeckung und Zündspule abmontieren, evtl. vorhandene Stecker ausclipsen, Kerzen bleiben drin Kabelschacht vorn am Block entfernen Arretierung NW Räder durch 8mm Bolzen/Bohrer entfernen 11+4 Schrauben im Ventildeckel lösen alte Silikondichtmasse abschaben/rubbeln (Aceton) 16x nacheinander Rollenschlepphebel abziehen, Stößel rausziehen und Neuteil rein, Schlepphebel wieder aufdrücken Öl kann durch die Versorgungsbohrungen immer mal nachlaufen und so auf die Dichtflächen gelangen - passenden Bohrer einführen um das Öl zu verdrängenen, so das nichts mehr nachläuft und der Pegel absinkt an zwei der langen alten Schrauben Kopf abflexen und Schlitz einflexen, diese Schrauben werden in 12 u. 14 leicht eingedreht um als Führung zu dienen beim Aufssetzen alle Dichtflächen an Deckel und Kopf entfetten (Kaltreiniger, Aceton) Silikondichtmasse (z.B. Dirko HT) dünn auf Kopf auftragen, besonders vorsichtig bei den Kanälen um 1/10/13 Liegen alle Schlepphebel korrekt auf? NW Ränder arretieren und Deckel über die Führungen schieben Neue Schrauben aus dem Handgelenk eindrehen Nach dem aufgezeichneten Schema in zwei Stufen festziehen 1h trocknen lassen, fertig Anbauteile weider ran und weiter mit dem Riemenwechsel.
Kleiner aktuellerer Nachtrag, da der Vergleich mit meinem Motorrad, dass gerade mal einen 1MHz Controller im Steuergerät besitzt nicht mehr ganz zeitgemäß ist. Die heute erhältlichen, billigsten 8bit µCs laufen teils bis 20MHz, da kann man richtig was mit regeln und steuern. Das ist die Grundlage für den ganzen heutigen Elektronik Schnick Schnack um uns herum. In der Fast Bike Ausgabe 02/2015 findet sich ein Vergleich - Die neue BMW S1000RR gegen Yamaha R1. Geprüft wurde natürlich auch die Hinterradleistung auf einem Rollenprüfstand - klar die Leser wollen die 200 PS am Hinterrad sehen! Zitat aus dem Artikel: "Auch im unteren Drehzahlbereich scheinen die Drosselklappen der Yam ein Eigenleben zu führen, allerdings nur auf dem Prüfstand......Vielleicht erkennt die Yamaha anhand des stehenden Vorderrads den Prüfstandslauf?" Gut das ist subjektiv beobachtet worden und reine Spekulation des Autors und interessiert die Leserschaft nicht im geringsten (eher welches Bauteil/Kabel man hier rausreißen muss), aber zeigt doch wie verbreitet es ist. In gewisser Weise nicht ok, aber ist es auch ungesetzlich?
- 1.068 Antworten
- dieselmotor
- umweltschutz
(und 5 weitere)
Leider findet sich keine technisch fundierte Analyse der Situation in der ganzen Berichterstattung. Am Ende zählt doch vorallem wie genau der Testaufbau dieses einen Emissionstests auszusehen hatte und ob falsch geprüft wurde, also unzulässigerweise Funktionen/Verhalten um den Motor herum abgeschaltet oder eingeschränkt wurden, obwohl dies bei der Durchführung untersagt bzw. nicht erlaubt war. Mein olles Motorrad mit Vergaser hatte schon einen Gangsensor für den 2/3 Gang, so dass die Geräuschemission im legalen Rahmen des Testverfahrens bleiben - da geht ne Klappe im Krümmer weniger stark auf. Und im 1/4/5/6 Gang Feuer frei oder was - Ist das einwandfrei? Manipulated in Japan...
- 1.068 Antworten
- dieselmotor
- umweltschutz
(und 5 weitere)
Mit Sollwerten kann ich leider nicht dienen, aber der erforderliche Öldruck eines Motors errechnet sich über die Drehzahl und den Radius der KWHauptlager, da das Öl gegen die auftretenden Zentrifugalkräfte am Hauptlagerzapfen zur Wellenmitte gefördert werden muss um von dort an die Pleuelzapfen zu fließen, sofern die KW nicht an den Seiten mittig versorgt wird (selten). So errechnet sich der erforderliche Öldruck wie folgt: p (bar)=10^-8 * 0,5 Dichte (g/cm³) * r² (mm) * omega² (/s) omega = pi * n / 30 Für d habe ich bei KWLagerschalen 54mm gefunden -> r=27mm omega bei 7000 U/min = 730 /s p (7000 U/min)=10^-8 * 0,89 * 27² * 730² = 3,5bar min p (1000 U/min)= 0,07bar min Der Öldruckschalter schaltet An/Aus ab geringestens 0,3bar Benziner oder 0,55bar Diesel, d.h. eine dynamische Überwachung ist nicht möglich. An den Rechnung sieht du allerdings, dass es vorallem bei hohen Drehzahlen drauf ankommt. Deshalb sollte man Messungen nicht nur im Leerlauf machen, sondern auch bei höheren Drehzahl um ggfls auch das Begrenzungsventil zu prüfen. I.d.R. liegt der Öldruck für Motoren bei max. 7bar, 5bar im Begrenzer, ~2bar bei 2000 U/min und um 1bar im Leerlauf (warm). Bei kaltem Öl ist der Öldruck wesentlich höher, da das Öl durch die hohe Viskosität nicht so schnell aus den Lagerstellen abfließt. Hier findet man dann auch mal 3-4bar im Leerlauf (Druckbegrenzungsventil wichtig in dieser Phase). Mit der einen Messung von 0,6bar kommst du nicht weiter, prinzipiell ist der Wert i.O., bringt dir aber keine weiteren Erkenntnisse. Edit: Ohne es explizit erwähnt zu haben - richtig Öldruck braucht es nur an den Hauptlagern aus den beschriebenen Gründen, alle restlichen Komponenten brauchen den Druck nur für einen gewissen Volumenstrom, könnte man also auch mit dem Ölkännchen schmieren. Einzig Hydrostößel und Ölspritzdüsen zur Kolbenbodenkühlung (hat der A2 nicht?) sind in gewissem Umfang aus Druck angeweisen.
Mal wieder ein Update mit nun knapp 160tkm- habe die Woche den Ventildeckel runter genommen und alle 16 Hydrostößel erneuert. Auf der Einlassseite waren 3 Stück richtig fertig, ließen sich also wie ein oller Kuli zwischen den Fingern platt drücken. Die neuen INA Teile sind dagegen steinhart. Alles mit Aceton so gut es geht gereinigt und weiter gehts. Wirklich auflösen lassen sich die Rückstände nicht, hier hilft nur kratzen. Ölverbrauch nach wie vor nicht vorhanden.
Bei mir klappert es auch ordentlich im voll geöffneten Zustand. Das Problem ist schnell gefunden, wie auch bei dir, allerdings bin ich mir nicht sicher wie sich das Problem beheben lässt bzw. wie das Ganze neu zu funktionieren hat. Man sieht, das der Gleitschuh (Kunststoffpad) auf dem hinteren Segment stramm aufliegen soll, durch das Spiel des Bolzen in dem Langloch lässt sich das vordere Segment allerdings leicht anheben und fällt mit einem deutlichen Klonk auf die hintere Glasscheibe zurück (auf beiden Seiten). Der Bolzen samt Langloch kommt mir hierbei unverdächtig vor, das kann nie spielfrei gewesen sein. Vielmehr vermute ich dass der Kunstoffgleitschuh verschlissen ist bzw. die Glasscheibe nachgestellt werden müsste, so dass sie in der Endposition stramm aufliegt. Das würde sogar Sinn machen, da sich der Gleitschuh in gewisser Weise selbst nachstellt. Der Verriegelungsmechanismus wird von einer Feder nach hinten gezogen und würde quasi wie ein Keil funkltionieren. Gibt es hierzu irgendwelche Einstellhinweise, wie es korrekt gemacht wird? Das Kunststoffteil gibt es sicherlich nicht als Ersatzteil, ließe sich aber gut reparieren, das es an dem Verriegelungsmechanismus der vorderen Scheibe geklebt/aufgesteckt ist.
Zum Thema Wasserpumpe: Ich habe die vergangenen zwei Tage den Zahnriemen inkl. Wapu am AUA gemacht und und beim Ausbau der alten Wapu bzw der Riemenabdeckung mal gepfelgt die untere Schraube am Kopf abgerissen. Nach Rostlöser, diversen Zangen, Lötlampe, Mutter aufschweißen, blieb nur Motor absenken, vorsichtig Ausbohren, Reste rauspopeln und Gewinde nachschneiden...die Laune im Keller, aber wenigstens musste ich kein Helicoil setzten. Grund war, dass eine Wasserpumpe mit Flachdichtung verbaut war (wohl leicht undicht) und die untere Schraube so brutalst fest rosten konnte. Ich denke hier sollte man sich in jedem Fall für eine Ausführung mit Nut und Oring entscheiden und die Schrauben gut fetten. Die neuen Schrauben vom Händler waren übringens XZN vezahnt statt Inbus und waren, wie auch die Kurbelwellenschraube, nicht im Conti Set enthalten. Die enthaltene Conti Wapu hat (nun?) ein Metallrad aus gebogenem Blech und das Gehäsue kommt mit Nut+Oring. Wie man die KW Schraube mit 90Nm + 90° anziehen soll ist mir schleierhaft, ich habe mit dem Fuß gedrückt und mich am Bremssattel und Schlossträger festgehalten - bei 70° war Feierabend.
Ich muss das hier nochmal ausgraben, denn in meiner Unterverkleidung findet sich ein Sammelsurium, da kann jede Eisenwarenhandlung einpacken. Also verstanden habe ich, dass die 3 Befestigungspunkte an der Stoßstange mit 3x anzudübeln sind: Schnappmutter (4,8x18,6x16) - N 104 337 01 Innensechsrund-Blechschraube (4,8x16) - N 907 750 01 Abgesehen von den zwei Punkten oben im Radhaus mit den durchdrehenden Gewindestiften und festgerosteten Muttern gibt es li+re je drei Befestigunspunkte und hinten ebenfalls drei. 3x Hinten: (Hier zeigt der ETKA hinten mittig eine Mutter?) N 907 750 01 - Blechschraube Torx - 4,8x16 N 103 271 02 -Federmutter - 4,8mm Die beiden weit außen liegenden Punkte li+re sind mit 4x zu befestigen? N 907 750 01 - Blechschraube Torx - 4,8x16 N 015 445 7 Schnappmutter 4,8X16,5X11,5 Für die li+re Befestigung innen sind 2x N 90106601 Schnappmutter 6,3X19,9X16 N 90542602 Sechskantblechschraube (Kombi) 6,6X19 abgebildet - ist das so korrekt? Oder wird hier ebenfalls mit der N 907 750 01 und N 015 445 7 verschraubt?
Das Mittelchen ist laut Sicherheitsdatenblatt ein Phosphorsäureester - allgemein bekannt als HFD-R Hydraulikflüssigkeit. Wie funktionert es? Es quillt die Dichtungen, mit denen es in Kontakt kommt durch Diffusion in das Material. Mag eine Weile helfen, aber eine Quellung von Elastomeren geht mit einem Härteabfall und Verlust mechanischer Festigkeit der Dichtung einher. Immer bedenken, so etwas wirkt nicht selektiv sondern im ganzen System, auch an noch tadellosen Dichtungen. Ich würde eine Reparatur bei einem verschlissenen 2€ Dichtring vorziehen.
Es war einmal im Bergischen Land, dort wo geschmiedet, gehärtet und angelassen wurde. Man verstand sein Handwerk meisterlich... ...bis sich das Pferd, der Adler und der Hase in Richtung Land der aufgehenden Sonne aufmachten und in Indien strandeten. Wenn man dann da steht und muss mit eigener Muskelkraft Metall abtragen ist es gleich doppelt ärgerlich mit so einem stumpfen Schrott hantieren zu müssen.
- 299 Antworten
- drehmomentschlüssel
- werkzeug
(und 4 weitere)
Ich bin mal preiswert (günstig wars nicht) an Ko-ken (Japan) 3/8 und 1/2 Zoll Knarrenkästen in Industrial Ausführung gekommen - uneingeschränkte Empfehlung, daran werden sich meine Nachkommen noch erfreuen. Koken Tools USA: ESI3001 Wo man, wie ich finde, immer einen riesigen Unterschied nach kurzer Gebrauchsdauer feststellt sind Zangen - VBW Remscheid oder Knipex, sonst nix. Edit: Feilen ist auch so ein Thema für sich. Hab mal einen schönen Testbericht gefunden: http://www.selbst.de/pdf/feile.pdf - sehr ernüchternd.
- 299 Antworten
- werkzeug
(und 4 weitere)
Das professionelle Befüllwerkzeug besteht bei mir aus einem alten Behälterdeckel mit eingeschraubtem Druckluftnippel, (Kompressor und Druckminderer bzw. Kessel nur auf 1bar füllen, dann abschalten). Muss man zwar zwischendurch immer mal Flüssigkeit nachfüllen, aber was solls. An die Bremssättel vorn kommt man gut im Stand ran, je li+re 11er Ringschlüssel drauf (dann gehts blind im Stand ohne eingeschlagene Lenkung), 2 Stück Schlauch und zwei alte Plastikflaschen. Zweiter Mann den man von links nach rechts scheuchen kann sehr empfehlenswert. Ich habe allerdings auch ein paar Anläufe gebraucht, da ich zu blöd bin Virtual Box (bzw. Win7) am Spar Modus/Standby zu hindern, also immer schön am Laptop bleiben, damit die Prozedur nicht abbricht und wieder von vorn begonnen werden muss.
Also ich war nicht in der Lage bei dem von VAGCOM geführten Prozedere das Bremspedal ganz durchzutreten. Man wird aufgefordert ordenlich aufs Pedal zu treten, währenddessen pumpt der ABS Block die Bremsflüssigkeit im Kreis aus dem Behälter in den Behälter, aber das Pedal sackt nicht weg. Gefühl ist identisch zu einer ABS Regelung. Der Überdruck beträgt 1bar und wird direkt auf den Bremsflüssigkeitsbehälter aufgebracht und wird gebraucht um die Leitungen VR/VL im Anschluss zu spülen (hat mit ABS nichts zu tun). Ich denke selbst wenn viel Luft drin ist reicht es aus das Bremspedal ein paar cm zu treten, bis das System entlüftet ist. Geht wahrscheinlich nur darum den Zulauf des Hauptbremszylinders zu verschließen, so dass die Bremsflüssigkeit hier keine Abkürzung nimmt und durch die Rücklaufleitung des ABS Blocks fließt.
Zum Thema Paste/Fett: Die Dichtungen, Schläuche etc an Bremsanlagen sind idR aus EPDM Kautschuk, selten SBR. Wichtig ist hier nur, dass ein Montagehilfsmittel verwendet wird, das verträglich mit den Dichtungen ist und sie nicht stark quellen lässt. Die besagte Paste wird daher auch ein Glykol oder Silikonfett sein. Ob es nun von ATE, Brembo oder sonst woher kommt ist der Dichtung egal, hauptsache es fluscht und ist EPDM verträglich. Zum Thema Bremsattel Foto - es gibt schon einen Artikel im Wiki: Bremssattel FSIII – A2-Freun.de Wiki Ist zwar zusammengebaut, aber zu sehen gibts dort eigentlich nichts, wenn du bedenkst, dass der Sattel nur aus zwei Teilen besteht - dem Gussgehäuse und dem runden Stahlkolben. Der Kolben wird mit einem innenliegenden Dichtring abgedichtet und durch einen Faltenbalg vor grobem Schmutz geschützt. Um den Balg und den Dichtring auszubauen muss erst der Kolben rausgedrückt werden. Nicht an dem Balg reißen!
