mäddis
Alle erstellten Inhalte von mäddis
Ohne Adapter?! Ich überlege nämlich auch auf die LED umzurüsten. Beide ANYs haben allerdings das große FIS.
Nach einer gefühlten Ewigkeit bin ich nun heute endlich dazu gekommen, den Microschalter zu bearbeiten. Nach einer halben Stunde Strippen der Mittelkonsole hatte ich den Wählhebel auf meinem Arbeitstisch. Ich habe den F257 soweit auseinander gebaut wie es nur geht. Allerdings ging das gar nicht so weit wie ich dachte. Man kann den oberen Deckel lösen, dann liegt die Federmechanik blank. Ich habe dann einfach diese Feder + Kontakt gewechselt, schön eingestellt und das neue Gehäuse + neuem Gleithebel aufgesetzt. Anschließend alles wieder zusammengebaut, den Wählhebel angeschlossen, provisorisch eingebaut und gleich ne Probefahrt gestartet. Ergebnis: das Schalten zwischen der Automatik- und Tiptronicgasse funktioniert wieder tadellos ? Die Mittelkonsole nach der Probefahrt wieder zusammengesetzt und nach 3 Std. zufrieden den restlichen Sonntag in der Sonne genossen. Wieder mal herzlichen Dank ans Forum ??
Die Gebete wurden scheinbar erhört: Winterreifen für den 1.2 TDI wieder uneingeschränkt verfügbar
Ich will aaaaaauuuuch
Ich war kürzlich in der zollfreien Zone Samnaun. Diesel für umgerechnet 0,81€ getankt. Allerdings ging nicht mehr als 21 Liter in den 1.2er-Tank
Stimmt. Hatte vor einem Jahr bei reifen.com noch welche bestellt. Vielleicht mal nachfragen? Nachtrag: gebe mich aktuell geschlagen. Man findet online nichts
Hier wirst du fündig!
Wenn ich das wüsste. Denke es war einfach unbewusst oder warum auch immer. Die letzten Jahre waren mit zwei, drei Jobs, zwei Kinder, Frau, zwei pflegebedürftigen Kugeln und Hausbau nicht so ideal für mein siebmäßiges Hirn ?
Ich weiß auch noch was zum Thema Undichtigkeit an der Hydraulikeinheit Während ich mal recht viel an meinen beiden ANYs hin und her getauscht hatte, weil immer einer gemuckt hat, habe ich bei einem vergessen die Dichtung am Druckspeicher drauf zu machen. Das siffte dann dort raus, entlang an der Hydraulikeinheit und es sah immer so aus, als wären die Anschlüsse undicht. Bis ich da drauf gekommen bin... ätzend! Danke für die Info. Wollte ich bei einem meiner ANYs auch schon vornehmen, genau aus dem Grund
@janihani Ganz großes LOB! Dann werde ich mir mal Mikroschalter + Gleithebel besorgen (da ich nicht genau weiß, was defekt ist) und loslegen. Dann reicht es hoffentlich den Wählhebel nur einmal auszubauen. Ich berichte dann, ob es geklappt hat.
Nun hänge ich mich hier auch mal dran. Gibt es mittlerweile Erkenntnisse zu den Microschaltern im Wählhebel? Im Speziellen geht es mir wie @Lupo_3L um den F257. Bei mir äußerst sich das so, dass die Kugel beim Gassenwechseln von Tiptronic nach D auskuppelt und den Gang neu einlegt. Je nach Geschwindigkeit im gleichen Gang wie vorher oder ein Gang darunter. Beim Wechsel von D nach Tiptronic passiert nichts. Ich kann auch von Tiptronic nach D wechseln während der Tempomat aktiv ist, dann kuppelt er nicht aus. Da ich schon der Typ bin, der gelegentlich die Tiptronic benutzt (gerade steil bergab), hätte ich den Fehler gern behoben. Im normalen Fahralltag stört es aber nicht sonderlich. Vorab vielen Dank für sachdienliche Hinweise
Please check also the track of the wheels. It has a big influence on consumption.
Oder hier noch günstiger.
Ja ne, is klaa ? Muss ja echt zugeben, dass mir die Aktion voll Spaß bereitet hat. Falls jemand Hilfe braucht, biete ich das gerne an ??
Hier das Ergebnis. Es ist nicht perfekt geworden, aber in Anbetracht dessen, dass ich kein gelernter Sattler bin ist es für meine Ansprüche absolut top. Jetzt habe ich auch die Übung für den zweiten Himmel ? Denn der kündigt sich beim zweiten A2 auch schon an.
@MustPunish Ich habe nicht genau auf die Uhr geschaut. Da ich alles mit einem breiten Pinsel aufgetragen habe, hat das vom ersten Pinselstrich bis zum Auflegen bestimmt 30 Min. gedauert. Das Zeug klebt dann mehr oder weniger sofort und man kann nicht viel korrigieren. Für das komplette Dach ohne OSS und inkl. der beiden A- und C-Säulen habe ich die ganzen 0,8 kg Bonaterm gebraucht. Es war echt ne Punktlandung. Hatte am Dachhimmel aber auch nicht gespart, gerade an den Ecken und Rundungen. Hab auch fast überall an den Kanten umgeschlagen. Ich mache heute bei Gelegenheit noch Bilder von drin. Ist aber halt alles schwarz, schwer zu fotografieren ?
Nach ner guten Woche Urlaub bin ich heute gleich an den Dachhimmel gegangen. Eigentlich kein Hexenwerk. Was mir als Tipp hier gefehlt hat: zu zweit das mit Kleber bestrichene oder besprühte Tuch in Längsrichtung etwas durchhängend von der Mitte heraus an die Ränder streichen. Weil ich das an einer kleinen Stelle hinten nicht genau so gemacht habe, liegt der Stoff nun dort nicht ganz an. Minimaler Schönheitsmakel, mit dem ich leben kann. Da der Stoff eh schwarz ist, sieht man es so gut wie nicht. Die A- und C-Säulen habe ich auch gleich noch frisch bezogen. Sieht edel aus. Nun hab ich ein dunkelblaues Auto mit komplett schwarzer Innenausstattung ?
Wie streng wart ihr mit dem Reinigen? Der Himmel klebt bei mir immer noch wie die Pest. Drahtbürste und Wasser waren übrigens unschlagbar. Hatte noch bissl Spiritusreiniger da. Sauberer ging gerade nicht.
@ZENTAC Na, das sieht doch gut aus. Damit wäre ich auch zufrieden! Werde den Spalt dann wohl ebenfalls spachteln
Danke für die Info mit dem Alubytul. Da gönne ich mir mal eine Lage. Da ich etwas Bedenken mit dem Alcantara hatte, nur wegen der Verarbeitung, habe ich nun folgenden Stoff genommen: SAM257 Schwarz Das hat auch etwas Struktur, das gefällt mir einfach besser. Ich will auch die A- und D-Holmen noch neu beziehen. Damit ist die Kugel inkl. Sitze richtig schön schwarz innen Mit der Falz muss ich mir auch noch was überlegen. Rein stilistisch sollte sie natürlich unbedingt bleiben. Aber ob man das anständig verarbeitet bekommt... das bezweifle ich noch.
So, nun fällt auch mir der Himmel nach altgallischer Art auf den Kopf. Nach einem kurzen, eher sperrigen Gespräch mit einem örtlichen Sattler will ich es selbst angehen (aufgerufen waren 1.100€ bei Lieferung des Daches ohne Reinigung meinerseits, bei Lieferung inkl. Reinigung durch mich 450€). Wenn ich also schon die Reinigung übernehme, dann will ich den Rest auch gleich versuchen. Hat jemand Erfahrung mit diesem Stoff: https://www.fortispolster.de/microfaser-alicante-wildleder-kaschiert-t132-09-schwarz.html Dazu braucht es noch den Kleber. Reichen 0,8 kg wenn man kein OSS hat? Die Ratschläge von hier sind ja alle schon mal sehr gut. Damit traue ich mir die Prozedur zu. Es muss kein Luxusfinish geben, aber ordentlich aussehen soll es schon und vor allem soll mir danach nie mehr der Himmel auf den Kopf fallen - beim Teutates!
Heute stand Ölwechsel inkl. Filter, sowie Radlager VA beidseitig + Stabiwechsel rechte VA an. Alles wie geschmiert, war ja alles erst vor 1,5 Jahren draußen. Die Radlager hatten echt deutlich Spiel und nach der Probefahrt muss ich zugeben: fährt sich deutlich schöner. Asche auf mein Haupt Auch waren es keine Markenteile. Weiß gar nicht mehr was mich dazu bewogen hat damals Radlager von Flennor zu kaufen?! Jetzt sind Metzger verbaut. Machen einen guten Eindruck. Nun steht der Nachprüfung nichts mehr im Weg ?
