leypi
A2-Club Mitglied
Alle erstellten Inhalte von leypi
  1. Da sah mein gebrauchter BHC schon ein bischen mehr gebraucht aus. Und ich habe vor dem einbau erst mal alle verschleißteile neu gemacht die ich ohne großen aufwand tauschen konnte, vor allem weil es beim ausgebauten motor ein traum ist die zu tauschen. 1. Ölpumpenkette inkl zahnräder 2. Zahnriehmen 3. Thermostat 4. Dichtung Tandempumpe 5. Dichtung Zylinderkopf Leider ist mir nach dem Motortausch dann das Agr Ventil kaputt gegangen, und das ist nur mit auffahrrampen ein kleiner akt zum tauschen, aber nicht unmöglich. Danach ist mir der Nockenwellensensor kaputt gegangen, aber der lässt sich in ein paar minuten tauschen. kurz darauf war der freilauf der lima tot den habe ich dann gleich mit nem neuen regler getauscht. Und nach nem jahr habe ich dann noch die PDE Brücke von 07eins eingebaut. Das waren so die dinge die ich gerne noch vor dem motoreinbau hätte wechseln sollen.
  2. wenn man bedenkt das man 2 neue trommeln für ca 50€ und die backen (alles vom erstausrüster TRW) für ca 30€ bekommt ist der preis nicht gerechtfertigt. ok wenn die handbremsseile noch mit dazu kommen dann steigt der preis nochmal um ca 120€ (orginal audi)
  3. Mit PCI-diagnosetechnik bin ich sehr zufrieden. Liegt bei mir in der "nähe" Also zu Aufklärung. Beim a2 reicht das vcds Hex Can Aber das geht nur bis Fahrzeuge 2017. Wenn du WiFi willst, dann kommst du um das vcds Hex net nicht herum. Das ist aber auch das teuerste. Wenn du was zukunftssicheres mit Kabel haben willst dann das vcds Hex V2. Da musst du aber überlegen wie viele VAG Fahrzeuge du selber oder im Familienkreis bzw im Freundeskreis hast. Den je mehr Fahrzeuge du betreust desto teurer wird es. Ich habe mir das vcds Hex V2 für unbegrenzt viele Fahrzeuge gekauft. Da in meiner Familie schon 5 vag Fahrzeuge vorhanden sind. Und viele meiner Freunde ein vag Fahrzeug besitzen. Am Ende ist es aber ehrlich gesagt nur eine Frage des Geldes. Aber wenn du uns verrätst woher du bist, gibt es vielleicht jemanden in deiner nähe der dir immer wieder mit einem vcds aushelfen kann.
  4. PDE Kabelstrang erneuert? Injektionen auch richtig in der Höhe eingestellt? KW Synchronisation passt?
  5. leypi
    Motor überholen
    Wenn der Motor schon mal draußen ist, dann kannst auch gleich die Ölpumpenkette inkl Zahnräder neu machen. Schöner wirste nie wieder rankommen.
  6. leypi
    Auspuff Endrohr
    Push Es geht um das 50mm Außendurchmesser Rohr.
  7. Servus Leute ich bin auf der Suche nach den letzten ca 20cm von einem Endschalldämpfer also das Stück was gebogen nach unten geht. Meines hat leider den Geist aufgeben. Also falls jemand gerade seinen defekten endtopf getauscht hat und das Teil noch in Ordnung wäre, würde ich mich über ein Angebot freuen.
  8. Hey Marjan. Schau mal bei Gelegenheit die Kabel in der gummitülle zwischen Karosse und Türe an. Das ist im vag Konzern immer so eine Schwachstelle.
  9. Ich hätte auch Interesse an einem kompletten Umbau-Set
  10. Machst die Bremse das nur beim starken oder auch beim schwachen bremsen? Ich hatte mal so ein rubbeln. Nachdem ich neue ATE Scheiben und ATE Keramik Beläge verbaut habe. Da haben die Beläge nicht mit den normalen glatten Scheiben harmoniert. Und sind wieder rausgeflogen. Bei mir war es immer beim etwas stärkerem Bremsen.
  11. Wenn Fahrer und Beifahrer gleichzeitig ihre Armlehne benutzen wollen dann wird das sehr eng. Ich denke da mal nur ans schalten. Ich habe die Version vom Audi A1 drinnen. Und die finde ich gerade so ausreichend. Da sind dünnere eher unangenehm auf langen Fahrten
  12. Tausche trotzdem mal die Koppelstangen. Ich habe meine vor nem Jahr getauscht. Und hatte kurz darauf auch ein poltern. Ich habe gesucht wie ein blöder. Bis ich rausgefunden habe das die neuen von METZGER nach kurzer Zeit Schrott waren. Habe jetzt welche von febi drinnen (kosten beide ca 20-25€) und jetzt ist endlich Ruhe.
  13. Ich kann mich noch aus meiner jugendzeit an "Blaubes Golf 2" Experiment aus der Autobild errinern. Und der hat nen massiven Aufwand betrieben das der Steinzeit Diesel mit frischen Sonnenblumenöl vom Aldi lief. Vor allem im Winter hat er immer wieder normalen Diesel getankt weil das Zeug einfach keine niedrigen Temperaturen mag. Und wenn so ein alter Diesel kein normales Sonnenblumenöl mag dann kannst des bei nem PD sowieso vergessen.
  14. Suche dir jemanden mit vcds der erst Mal den Fehlerspeicher ausließt. Ansonsten ist es ein Rätsel raten. Ich habe aber so eine Vermutung. Ich persönlich würde erst Mal den Massepunkt unter dem Scheinwerfer Fahrerseite reinigen. Der ist eine Schwachstelle bei dem Fahrzeug. Auch wenn es nicht der Fehler ist, Schadet es nicht wenn der richtig funktioniert. Geht relativ einfach. Und ist auch mit begrenzten Mittel schnell umsetzbar. 2 schrauben vom Scheinwerfer raus. Dann das Kabel vom Scheinwerfer abstecken und auf die Seite legen.dann siehst du unten am Träger unter der Klimaleitungen. Einen Massepunkt. Aufschrauben und sauber machen. Wenn du Glück hast dann war es das. Wenn nicht dann brauchst wie gesagt jemand mit vcds.
  15. XTL sehe ich als Interessant. Aber ich wäre eher dafür das GTL-Diesel wieder auf dem Markt auftaucht. Bei mir in der Gegend (Ingolstadt) ist der leider seid Anfang vom Ukraine Krieg nicht mehr zu bekommen. Das Zeug ist super. Gefühlt wurde der Motorlauf um die hälfte leiser. Und die Abgaswerte beim TÜV waren Phänomenal. Und genau da sehe ich den XTL auch. Bzw ich hoffe das er genauso funktioniert.
  16. @chup4 meinst du etwa sowas Das ist ein original Ablagefach vom a2 mit einer sehr Stark modifiziert Version vom Golf 5 Getränkehalter . Mit einem 3d Drucker und einer Begabung fürs erstellen einer Druckdatei kann man das sicherlich noch besser hinbekommen. Leider fehlt mir beides.
  17. Ich empfehle auch die Ladespannung der Lichtmaschine zu prüfen. Hatte mal bei einem 3er Golf das Problem das die Kohlen vom Laderegler unterschiedlich lang waren. Dadurch hat er zwischen 17 und 18 Volt rausgehauen. Da ist dann auch etliche Teile im Auto ausgegangen. (Airbag und Kombiinstrument)
  18. Tut mir leid. Hatte vergessen zu schreiben das mein Lösungsvorschlag sich nur auf das Problem mit der offenen Heckklappe bezieht. Da waren das braune , braun/lila, braun/weiß bei der Ummantelung beschädigt. Und das hat immer wieder während der Fahrt angezeigt das meine Heckklappe offen ist. Die Diagnose mit dem Kabel habe ich ohne dem abziehen der gummitülle gemacht. Bei mir hat es gereicht die Zündung einzuschalten, alle Türen zu schließen und dann bei geöffnetem Kofferraumdeckel diesen mit dem Schraubenzieher manuell zu Verriegeln und dann ein bisschen am Kabel wackeln, drücken usw. Dann sieht man vom Kofferraum aus ob im Kombi ein offener Deckel angezeigt wird. Und somit wusste ich wo der Fehler liegt.
  19. Schau dir den linken Kabelbaum an wenn die Heckklappe offen ist. Bei mir ist letztens die Ummantelung der kabel kaputt gegangen. Auf die schnelle habe ich es mit selbstverscheiweißendem Reperaturband ummantelt. Aber auf kurz oder lang kommen neue Kabel rein. PS. Mit WD40 kannst du die gummitülle gut auf dem Kabel hin und her bewegen
  20. 2 Kabel an die Lichtmaschine und in den Innenraum führen und mit einem Multimeter mal die Spannung messen. Ich vermute das er zu viel Saft raushaut. Wenn ja dann einfach Mal den Regler tauschen. Der kostet nicht die Welt. Die Messung würde ich aber mit einem Beifahrer machen. Nicht das sich die Kabel mal berühren. Und das es bei der Geschwindigkeit nicht zu einer gefährlichen Situation kommt
  21. Ich kenne das Phänomen aus vielen verschiedenen Fahrzeugen aus dem vag Konzern. Das ist oft das Vorzeichen dafür das die Pumpe sich Festfrisst. Das fängt bei kleinen aussetzten beim Gasgeben an geht dann weiter zu deinem Problem mit Gas wegnehmen und am Schluss geht nix mehr. Beim Seat Leon 1 von meiner Ex gab's ca 1 Jahr lang das Problem das er hin und wieder Mal nen Leistungseinbruch für 1-2 Sekunden hatte. Und sie ist täglich 30 km einfach ist die Arbeit gependelt und dann ist es nur 1-2 Mal im Monat passiert) irgendwann ist er dann auch während der Fahrt ausgegangen und kurz darauf ist die Pumpe fest gewesen.
  22. Lege dir schon Mal einen Dremel zurecht. Den so wie das aussieht werden die oberen 3 schrauben nicht so einfach aufgeben. Da dreht dann die untere hülse im domlager mit. Und dann wird's heavy.
  23. Kraftstoffpumpe im Tank wird leider nicht vom Diagnosesystem überwacht. Das wäre jetzt mein erster heißer Kandidat. Ansonsten halt der Klassiker mit Filter zu.
  24. Glückwunsch das die Alu Kugel wieder läuft. Und du bestätigst gerade meine Meinung über die Firma Metzger. Habe gerade meine koppelstangen (Metzger) getauscht. Weil die nach 1 1/2 Jahren wieder Schrott waren und ohne Ende gepolter haben. Dann habe ich vor kurzem meinen Rückfahrlicht Schalter getauscht da er auch nur noch sporadisch funktioniert hat. Natürlich auch von der Pfusch Firma Metzger. Nie wieder Metzger teile. Lieber steht bei einem defekt die Karre ein paar Tage bis qualitativ hochwertige teile geliefert werden bevor ich nochmal Metzger Schrott verbaue.
  25. Ich habe letztes Jahr auch eine neue/gebrauchte Lenkung verbaut. Und hatte sie (Schande auf mein Haupt) nicht richtig entlüftet. Also entweder mit der Hebebühne hochheben oder mit unterstellböcke. Nur die vorachse hochheben und 10-15 Mal in jede Richtung auf endanschlag drehen. Ich hatte dazu den Deckel vom Hydraulik behälter offen. Und den Motor an. Und danach hat sie super funktioniert. Dann könntest auch mal testen ob vielleicht deine reifen schlecht abgefahren sind. Die können auch bewirken das es sich schwergängig anfühlt. Ohne das man das großartig dem reifen ansieht.
