Alle erstellten Inhalte von Unwissender
Aber was soll das bringen?
Oh Mann, wo hast du denn so einen Unsinn her??? Was du da geschrieben hast ist komplett falsch!!! Insbesondere das mit den Bremsscheiben ist nun ganz falsch! Haben wir nämlich gerade gemacht (nicht A2), und waren damit "zum Eintragen". Resultat, wird nicht eingetragen, weil muss nicht eingetragen werden (O-Ton Prüfingenieur)! Und dann erklär mir mal warum sich die Handbremse löst wenn der Handbremsknopf "versagt"? Wenn du überhaupt kein technisches Verständnis hast, solltest du nicht über technische Dinge schreiben!
Sorry, aber das ist Nonsens. Ich habe da nun wirklich viele Jahre gemacht, mit mehreren Fahrzeugen! Und der Knopf der Handbremse ist in dem Zusammenhang nun wirklich so interessant wie der P.... am Allerwertesten.
Nein Nein, die Betriebserlaubnis hat nichts mit der Herkunft des Handbremsknopfes zu tun! Solange die Funktion gleichwertig (oder besser) ist, ändert sich nichts. Da die Haltbarkeit, zumindest bei den Teilen aus Metall, ja sogar deutlich besser ist als vom Original gibt es keinen Grund für Beanstandungen! Bei denen aus Holz könnte man darüber diskutieren, weil sie ja rein theoretisch brechen könnten. Aber das ist eine sinnlose Diskussion. Wer die Bremshebel gebaut hat spielt keine Rolle, solange sie die Funktion erfüllen und nicht anderweitig behindern. Zu den Zeiten als ich noch Rally gefahren bin, haben wir die Handbremse immer zu einer sogenannten fly off Handbremse umgebaut. Die funktioniert im Prinzip umgekehrt wie die normale Handbremse. Das bedeutet, wenn man den Hebel zieht rastete sie nicht ein. Sondern nur wenn man den Knopf drückt. Wenn man das mit der normalen Seilzug Bremse macht ist das völlig legal und eintragungsfrei. Wenn man allerdings eine hydraulische fly off Bremse verbaut, muss die abgenommen und eingetragen werden. Und glaub mir, die Abnahme Kommissare bei eine Rally achten weit strenger auf die Verkehrssicherheit eines Fahrzeugs als das bei eine HU der Fall ist.
[1.4 TDI] Wer weiß wo dieses Teil hin kommt? ZSB 703 815 990 Z [gelöst]
Unwissender antwortete auf Migo123's Thema in Technik
Danke Mark, die gerade von mir zum Besten gegebene "Weisheit" hatte ich ja auch von dir! -
Leider beides falsch. (Ob das der Kondenswasserablauf ist kann ich nicht sagen) Das Ablaufventil sitzt im Motorraum, in Fahrtrichtung rechts, direkt an der Spritzwand, direkt neben dem Luftansaugkanal. -
Weil ich, in einem Anfall geistiger Umnachtung, der Meinung war, dass die Schrauben der Bremssättel so festgegammelt seien, dass ich sie nicht lösen würde können, war ich vor einiger Zeit mit unserm Suzuki Vitara bei ATU, um die Bremsklötze vorn wechseln zu lassen. Wie sich herausstellt waren die Schrauben aber mit normalem Aufwand zu lösen. Wie gesagt, es ging nur um die Bremsklötze! Ich wollte auch gerne, wie janihani, bei den Arbeiten zusehen. Das wurde mir aber verwehrt! Einige Zeit, nachdem der Mechaniker die Arbeiten begonnen hatte, kam er zum mir mit der "Hiobsbotschaft", dass er mich mit dem Auto im jetzigen Zustand nicht mehr vom Hof lassen könne, weil die Bremsscheiben völlig runter seine, weit unter Maß! Auf meine Frage welches Maß sie denn hätten und wo das Untermaß denn liegen würde, konnte er aber beides nicht beantworten. Nur das er es so nicht verantworten könnte mich fahren zu lassen. Nachdem ich ihm sagte, dass ich bezweifeln würde dass die Bremsscheiben Untermaß hätten und er das nicht zu verantworten brauche, sondern ich das ganz allein verantworten würde hieß es, ich müsste dann ein Formular unterschreiben, das ihn und die Firma ATU von jegliche Gewährleistung und Verantwortung für die ausgeführten Arbeiten entbindet. Daraufhin entschied ich, dass die Arbeiten abgebrochen werden und er die alten Bremsklötze wieder reinstecken soll, damit ich zu einer anderen Werkstatt fahren kann. Die Antwort war, das würde nicht gehen, weil man die alten Bremsklötze nicht wieder einsetzen könne. Nun wurde ich etwas ungehalten und habe ihm klar und deutlich gesagt, dass ich diese Arbeitsweise als unzumutbar erachte und er mich vor Beginn der Arbeiten über mögliche Probleme bzw. weitere Defekte hätte unterrichten müssen! Da dies "Gespräch" im Verkaufsraum (in die Werkstatt hatte ich ja nicht gedurft), im Beisein anderer Kunden, stattfand nahm es nun eine, für mich überraschende, Wendung. Der Mechaniker bat mich um etwas Geduld, damit er mit seinem Meister darüber sprechen kann, welche Lösungen möglich sind. Wie wohl schon jeder geahnt hat, der Mechaniker erschien nicht wieder. Dafür der Meister. Der teilte mir mit, dass er sich die Bremsscheiben angeschaut habe, und ob ich damit einverstanden wäre, dass die Arbeiten Auftragsgemäß beendet würden, wenn auf der Rechnung vermerkt würde, dass die Bremsscheiben auf meinen Wunsch nicht getauscht wurden. Damit war ich einverstanden! Ich wollte ja nicht bei ATU übernachten, sondern das Gelände möglichst bald verlassen. Auf Nachfrage wusste er nichts von irgendeinem entsprechenden Formular!
[1.4 TDI BHC] Motor untenrum Überholen. Kolben nach unten entfernen?
Unwissender antwortete auf 300k+'s Thema in Technik
Ja das ist (fast) richtig. Mit dem kleinen Unterschied, dass es an Kopfdichtungen im Grunde keine Schäden gibt. Die Kopfdichtungen sind heutzutage mehrlagige Metalldichtungen. Die gehen nur ganz selten kaputt. Eventuelle Undichtigkeiten entstehen eher in den Dichtflächen, selten in den Dichtungen. Und Aluköpfe sind keine Fehlkonstruktion sondern heute der Standard! Es gibt zwar auch noch welche aus anderem Material, aber nur wenige. Selbst die Blöcke sind heutzutage weitestgehend aus Alu. Grüße aus Braunschweig Martin -
Das ist, wie ich finde, etwas unverständlich! Du musst doch den Kopf (und am besten auch den Block) sowieso planschleifen lassen, bevor du ihn wieder drauf baust! Dafür müssen die Ventile, und die Düsen raus. Also Kopf gleich vernünftig machen. Grüße aus Braunschweig Martin -
Hallo Florian, WhatsApp nutze ich nicht! Aber, wie ganz viele hier im Forum, Threema. Ich schicke dir ein PN Grüße aus Braunschweig Martin
- 15 Antworten
- color storm
- cs
(und 2 weitere)
Radar-/Laserwarner... was haltet ihr davon?
Unwissender antwortete auf troub's Thema in Verbraucherberatung
Nein -
Beide natürlich! Kannst du einfach im Bußgeldkatalog nachlesen! Oder auch beim ADAC. -
Falls es dir entgangen ist, inzwischen gibt es auch Punkte! -
Und besser nicht ins Ausland damit fahren! In Italien, Luxemburg und den Niederlanden z. B. wird das Gerät eingezogen (auch ein Handy). In Frankreich gleich das ganze Auto. -
Ganz im Gegenteil! Sehr dumm, weil der Vorsatz ja wohl auch vom besten Anwalt nicht wegzudiskutieren ist. Ergo, der Chef bekommt schon beim ersten Mal die vorgesehene Höchststrafe. Und das ihn irgendwann eine verpfeift (spätestens ein gefeuerter Mitarbeiter) ist doch sicher. -
Leider nicht (mehr) richtig! Bei begründetem Verdacht dürfen sie. Sie darf es (Gefahr im Verzug) sogar beschlagnahmen! Allerdings ist das mit einer Radar-APP wohl nicht zu begründen. Gilt übrigens nur für den Fahrer. Der Beifahrer ist, wenn er/sie das Handy in der Hand hält, sozusagen ein rechtsfreier Raum. DAS ist nun allerdings gesetzeswidrig in jeder Hinsicht! Und auch ziemlich dumm, von beiden! -
Moin, kann mir bitte jemand sagen, wo die Hupe für die Alarmanlge verbaut ist (das Teil, das draußen den Krach macht)? Meine ist offenbar kaputt. Aber um sie zu ersetzen, muss man wissen wo sie ist. Danke Martin
- 2 Antworten
- alarmanlage
- hupe
Heckklappe und andere Sachen vom Schlachtwagen tauschen
Unwissender antwortete auf birne's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Ich habe noch kein Fahrzeug erlebt, bei dem es Stecker gibt! Die Anschlüsse müssen immer an der Heckklappen gelöst werden! Das es Stecker bei den Türen gibt ist eine große Ausnahme! -
[1.4 TDI AMF] Kühlflüssigkeit wird aus neuem Ausgleichsgefäß gedrückt
Unwissender antwortete auf Saabrio's Thema in Technik
Das stimmt wohl. Aber ein Haarlineal in der Größe liegt auch nicht überall herum! Und damit umgehen will auch gelernt sein. Und das reine schleifen ist sehr günstig. Gruß Martin -
Das "Wundermittel" heißt deshalb Wundermittel, weil man sich wundern muss, dass nach der Benutzung der Wasserkreislauf noch funktioniert !!!!
