Unwissender
A2-Club Mitglied
Alle erstellten Inhalte von Unwissender
  1. O.K. Dann sind wir also bei 5 Stück. Das ist eine gute Größenordnung. Dann werde ich mal schauen ob das so geht wie ich mir das vorstelle. Wenn ich weitere Infos habe, werde ich die hier schreiben. Grüße aus Braunschweig Martin
  2. Erwartest du ernsthaft bei einem Preis von 2500,-€ Gewährleistung vom Händler ???
  3. Wie gesagt, wie ich finde, ziemlicher Aufwand. Wenn man einen Tacho mit großem FIS hat, würde ich das nicht machen!
  4. Die sind ganz gut, und verbauen auch sehr gute Displays! http://www.pixelfehler24.de/de/pixelfehler-reparatur-kombiinstrument-audi-a2
  5. Wie viele hattest du schon in der Form (ohne grauen Stecker) umgebaut? Das ist eine fürchterliche Fummelei. Mache ich bestimmt nicht nochmal!
  6. Das ist keine gute Idee. Ohne FIS fehlt dir der graue Stecker, und der ist zwingend notwendig beim ColorMFA! Und den nachzubauen ist ein ziemlicher Aufwand! Grüße aus Braunschweig Martin
  7. Den Anfang lesen!
  8. Hallo allerseits, da es eventuell eine Möglichkeit gibt Display´s (ColorMFA) aus Moskau mitzubingen, wollte ich mal in die Runde fragen ob noch Interesse daran besteht! Das ist erst einmal völlig unverbindlich und dient nur der Abschätzung wie viele es eventuell sein sollen. Wer also Interesse hätte bitte (unverbindlich) eintragen. Zum Preis kann ich vorerst nichts sagen. Den kann man ja auch auf den original Seiten lesen. Ob Zoll und/oder Transport dazu kommt lassen wir erst einmal offen! Grüße aus Braunschweig Martin
  9. Biohaufen hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass du für das Gerät einen sogenannten CAN-Dolmetscher brauchst/verbauen musst, wenn du das Gerät vollfunktionsfähig betreiben willst ❗️
  10. Sorry, aber DIE Fragen verstehe ich nicht! Gefräst wir mit einem Fräser Und das es passt ist doch der Sinn der Übung! Grüße aus Braunschweig Martin
  11. Wenn du die Blende abbauen und herschicken könntest, kann ich nachfragen ob man sie (bei uns) (ab)fräsen kann. Aber bitte erst bescheid sagen, ob du sie abbauen kannst! Grüße aus Braunschweig Martin
  12. Meines Wissens gab es beim FSI keine Updates für das MSG. Nur die PRO-Boost Software. Aber das ist ja eine andere Geschichte. Grüße aus Braunschweig Martin Komm doch am 25.01.2020 nach Legden zum Schraubertreffen, ist ja nicht weit weg von dir! DA WERDEN SIE GEHOLFEN
  13. Sind es wirklich Zündaussetzer oder vielleicht doch Verbrennungsaussetzer. Zündaussetzer = Zündanlage (im weiteren Sinne) Verbrennungsaussetzer = Einspritzventile Wird gerne verwechselt Grüße aus Braunschweig Martin
  14. Eine silberne hätte ich im Ernstfall auch noch abzugeben!
  15. Ja eben, eine von NGK Nimm eine von Bosch!!!! Und alles wird gut.
  16. Etwas weiter oben habe ich ja einen Link eingetragen. Dort gibt es die Einspritzventile aktuell für 107,45€ (ab 3 Stück). Es dauert so lange, weil sehr viel abgebaut werden muss! Der Motor muss nicht ausgebaut werden.
  17. Wie willst du die Einspritzventile im eingebauten Zustand chemisch reinigen? Nein, ich denke raus müssen die in jedem Fall. Ich habe das bei meinem gemacht, der Ansaugtrackt war völlig "clean". 230,-€ pro Ventil ist etwas viel. 4-6 Stunden insgesamt wäre SEHR günstig. Das dauert viel länger. Deutet darauf hin, dass die das noch nicht gemacht haben! Grüße aus Braunschweig Martin
  18. https://de.wikipedia.org/wiki/VRLA-Akkumulator#Absorbent_Glass_Mat_(AGM) Mal abgesehen davon, dass eine AGM-Batterie eine "Säurebatterie" ist, stimmt deine Aussage auch nicht! Es gibt sehr gute "Säurebatterien"! Z.B. Exide und Banner wurden hier ja schon genannt. Gruß Martin
  19. Kann ich nicht bestätigen! Sie haben innerhalb von 4 Stunden auf eine eMail geantwortet! Grüße aus Braunschweig Martin
  20. Na ja, das hat doch aber mit einem Schraubertreffen nichts zu tun!
  21. Wozu soll das gut sein? Wenn man den Kopf runter nimmt sollte/muss man ihn auch plan schleifen. Dadurch, und durch deine aufgeführten Maßnahmen, verbesserst/erhöhst du die Kompression. Das wiederum geht auf die Kolbenringe und die Lager im Block. Daraus resultiert: ohne einen Defekt am Kopf alles so lassen, ODER alles (richtig) machen! Grüße aus Braunschweig Martin
  22. Hi Flo, zwar nicht mit Walker Kat, aber mit Walker Schalldämpfer. KATASTRPHAL! Waren schneller durchgerostet als man sie wechseln konnte. Grüße aus Braunschweig Martin
  23. DAS kommt ganz sicher nicht in Frage, da er an allen anderen Stellen SEHR konziliant ist! Die Bremsen sind ja nur der allerer kleinste Teil der Eintragungen und es ist ja auch alles Andere schon fertig. Das bedeutet hier MUSS eine Lösung her. Und substantielle Hilfe wäre daher sehr zu begrüßen!
  24. Ja hat er! Intensiv und mehrfach. Der Prüfer steht der ganzen Sache grundsätzlich positiv gegenüber! Das mag auch damit zusammen hängen dass er den A2 sehr gut (O-Ton: ein tolles Auto) findet und, nach seiner Aussage, sein Azubi mehrere davon hat. Hat nichts damit zu tun! Die Bremse vorn ist perfekt. Wie schon geschrieben, drinnen merkt man die Überbremsung auf trockenem Untergrund überhaupt nicht. Sie ist aber vorhanden! Ist ja auch nur ganz kurz der Fall, bis das ABS eingreift. Aber das kann im Ernstfall schon reichen, das das Auto hinten rum kommt.
