A2-7002
A2-Club Mitglied
Alle erstellten Inhalte von A2-7002
  1. A2-7002
    Achsmanschette erneuern
    Zu welcher Erkenntnis bin ich gekommen. Die Getriebeseite hat eine Lagerung, die axial eine Bewegung ausführen kann, sodass Luft entweichen und einfließen können muss. Der Bund nach der Sicke mit der Entlüftungsbohrung ist genauso im Durchmesser wie die Stelle, die die Schelle bekommt und kann auf der Welle relativ gut abdichten und daher sollte kein Fett herauskommen. Die Gelenke am Rad knicken nur, daher brauchen sie kein Entlüftungsloch. Eine Undichtigkeit kann entstehen, wenn die Manschette zu weit zum Getriebe montiert wird. Ich wünsche noch ein gutes Wochenende.
  2. A2-7002
    Die Sache mit dem Entlüftungsloch könnte plausibel sein. Ich würde nur wahnsinnig werden, wenn ich all dieses Leid und Stress mit Zuliefern einem Entlüftungsloch zu verdanken hätte. Die GKN (BO 1152 12 75 00 058) und SKF Manschetten haben kein Loch sind aber beide für die Radseite gedacht.
  3. A2-7002
    Nein ein Fehler kann es nicht sein. Es liegen viele Jahre zwischen dem 1. Wechsel der Manschette und dem jetzigen Kauf. Gekauft habe ich: Faltenbalgsatz, Antriebswelle SPIDAN 21589 2 Faltenbalgsatz, Antriebswelle SPIDAN 23175 Zusätzlich habe ich noch SKF Manschetten gekauft, diese sind allerdings für die Radseite und ohne extra Loch.
  4. A2-7002
    Hallo zusammen, nachdem eine Undichtigkeit an der getriebeseitigen Manschette aufgefallen ist, konnte ich nur ein ca. 1mm großes Loch an dem kleinen Bund finden. Zu meiner Verwunderung ist dieses Loch schon im Neuteil drin. Ist das ein Feature oder ein Bug (gewollt oder ungewollt)? Im Hintergrund alt, im Vordergrund neu. Ich hoffe, ich habe diesen ganzen Manschettenwechsel nicht völlig vergebens gemacht.
  5. Hallo zusammen, nachdem ich letzte Woche in Lippetal war, hatte mich Marco darauf aufmerksam gemacht, dass an meinem Audi 75PS Diesel ein Schlauch/ Verschluss am Ladeluftkühler fehlt (Dank an Marco). Ein anderer Diesel auf einer Bühne zeigte mir wie es aussehen sollte. Gibt es dafür eine Teilenummer oder kann man es mit einem herkömmlichen Schlauch verschließen? Gibt es Probleme am System durch diese ungewollte Öffnung? Ölgeschängerte Luft tritt dort aus und verunreinigt die Umgebung. Gruss Frank Hier der kleine Schlauch mit den 3 Kabelbindern.
  6. Hallo zusammen, danke für die Organisation und die tolle Bewirtung. Es war wieder Klasse, viele Informationen eingesammelt und toole Gespräche geführt. Eine Info hat mich noch gerettet. Mein Wischer fiel bei dem Regen aus und ich bin im Blindflug nach Hause gefahren und habe da ein Masse Rettungskabel gebaut (sollte jeder im Handschuhfach haben). Ich ging davon aus, den Fehler vor einiger Zeit gefixt zu haben um für die nächsten 250000 km Ruhe zu haben, dem war nicht so. Vielen Dank für die Info mit dem Erden/auf Masse legen des Wischergehäuses, ohne die ich die Therme in meinen anderen Audi hätte verschiften müssen und alleine hätte ich da ziemlich alt ausgesehen. Danach bin ich mit der am Morgen in Hannover gekauften Ersatztherme zu meiner Frau gefahren. Fazit Audi kühlt und wischt wieder, Heizung heizt wieder. Gruß und vielen Dank Frank
  7. AudiA216RS möchte: mit seinem Team ein guter Gastgeber sein und helfen wo er kann benötigt: Die ein oder andere Info was ihr plant stellt bereit: Kaffee, Tee, Kaltgetränke sowie frisches aus des Backstube meines Nachbarn und hat Lust auf viele teilnehmende A2 Fahrer A2 Papayaorange möchte: Abgasanlage am CS Papaya wechseln, AU und HU benötigt: Unterkunft, Bühne und Unterstützung beim Einbau bringt mit: Die Haribo Mischungen, nordische Hopfenkaltschalen und Franzi für das Schatzi von Dennis Nupi möchte: AU und HU sowie Felge montieren lassen benötigt: Marco zum Reifenwechsel, eine Bühne und einen Tüv-Prüfer bringt mit: etwas zum grillen Mike Brachtvogel möchte: AU und HU beim schwarzen machen, Ölwechsel und ? ? ? benötigt: eine Bühne und einen TÜV-Prüfer bringt mit: Gute Laune und Food heavy-metal möchte: AU und HU am A2, ggf. 270 Tkm-Service und ZR-Wechsel; DellenDoc (2 Dellen in Tür VR, 1 im Dach) benötigt: Hilfe beim ZR-Wechsel bringt mit: SoftDrinks hobra69 (und seine Frau Carsta) möchten: Wieder die tolle Gemeinschaft genießen, den Himmel tauschen und die Antennenkabelneueinziehen. Benötigen: Werkzeug Hilfe und Anleitung. Bringen mit: Grillgut und Getränke Fred Wonz möchte: AU und HU am A2, Kupplung tauschen, benötigt: Hilfe beim -Wechsel bringt mit: SoftDrinks, HardDrinks :-) Gervin M. möchte: andere A2 Fahrer treffen, benötigt: Unterkunft nebenan + Hilfe beim schlaudaherreden bringt mit: TDI 6 Gang Umbaukits und gute Laune!! nbach möchte:: Spur prüfen, Kleinigkeiten die bis dahin noch auffallen, evtl. Stellmotor für Klima tauschen, anderen helfen und lernen benötigt: Grube zur Achsvermessung bringt mit: VCDS, Werkzeug Thijs Verkerk möchte: Spurverbreitung an der Vorder-und Hinterachse montieren, Nebelscheinwerfer links wechseln(kaputt durch Steinschlag, kommt Wasser rein), vielleicht Gebläse wechseln( schauen warum es ab und zu spinnt und nicht bläst, jetzt schon 4 Monaten alles ok🙏) Armaturenbrett soll dann raus😬 benötigt: Unterkunft, Bühne kurz für die Montage der Spurverbreiterungen, Hilfe und Unterstützung beim eventuellen Armaturenbrett ausbau, Nebelscheinwerferwechseln Bringt mit: Gute Laune und Heineken um nicht zu verdursten, vielleichtmeine liebe Frau die alles bei mir unter Kontrolle halten muss, Die ein oder andere Info was ihr plant durness möchte: Manschetten Dreieckslenker wechseln, Fahrwerk *klonk und *klack, Spur einstellen, Dichtung Tandempumpe, O-Ring Turbo, Turbo Wellenspiel?, Ventildeckeldichtung (nachziehen?) benötigt: Dennis, Bühne und etwas Hilfe bringt mit: Pflegefall ArSen möchte: HU und AU ausführen lassen und andere A2-Fahrertreffen benötigt: sofern nichts beanstandet wird keine Unterstützung bringt mit: gute Laune und freut sich auf viele neue A2 Verrückte HEY_A2 möchte: Ursache sporadischer Fehlermeldungen suchen und beseitigen,Inspektions-Service, Bremsflüssigkeit wechseln, Ölwechsel, ggf. Reifenwechsel, ggf. (falls AHK bis dahin verfügbar): AHK montieren benötigt: Diagnosegerät / VCDS, Bühne, Hilfe & Unterstützung bringt mit: Brötchen eVali möchte: Ölwechel, Radnabe VL wechseln, AGR Ventil tauschen und Drosselklappe eventuell reinigen. Eventuell mal nachfragen, wie einfach man denEmpfänger von dem Schlüssel tauschen kann, die Reichweite ist wirklich mager, auch mit neuer Batterie . benötigt: Diagnosegerät / VCDS, Bühne, Hilfe & Unterstützung, Eventuell Spur kontrollieren nach dem Radlagerwechsel bringt mit:Spezi zur Stärkung milke möchte: andere A2 Bekannte wieder treffen. pinfire.ct möchte: Dieselfilter wechseln, LED-Kennzeichenbeleuchtung einbauen, Fahrzeugcheck ausführen um weitere Reparaturen zu planen benötigt: Hebebühne und Unterstützung bringt mit: Harzer Roller 😉 Blue Bullet möchte: neues Fahrwerk einbauen, neue Abgasanlage montieren,Undichtigkeiten an der Klimaanlage lokalisieren und Euch alle malWiedersehen benötigt: Bühne, Achsvermessung bringt mit: Gute Laune und holt alles das was gebraucht wird... 🍻🍗 chris-bs möchte: das OSS reparieren, brauche dabei eventuell Hilfe und eventuell die Klimaanlage machen. Sie verliert Kältemittel (die Dichtungen).....Kontrastmittel ist drin....., also Dichtungen/Trockner tauschen und befüllen... Bringe mit: Cola, Gerstenkaltschalen sliner möchte: Ölwechsel, Klimaservice, evtl Beulendoktor 1 x Türe + 1x Dach, Türpappe abdichten, Geräusch vorne rechts orten benötigt: Bühne, bisschen Hilfe bei der Türpappe und Material zum abdichten, Spezialisten für Klimaservice bringt mit: gute Laune und was zum Süffele und Müffele Sebastian_FSI_07_2005 möchte: gerne an dem Event dabei sein, Helfen und Spaß haben . benötigt: Liebe A2 Fahrer bringt mit: Backspezialitäten (Berliner o.ä.) Räubermutti möchte: Ölwechsel, AU und HU und wenn nötig und möglich eventuelle HU-Mängel beseitigen. benötigt: TüV-Prüfer, Marco und evtl. eineBühne bringt mit: was Süßes vicos möchte: Falschluft finden, allgemeine Durchsicht "von unten", Klima-Undichtigkeit finden und beheben (gebe Teilnehmern mit weiter Anreise jedoch den Vortritt); chris-bs beim OSS helfen, benötigt: Bühne bringt mit: VCDS, Getränke _manni_ möchte: Zahnriemen und KettederÖlpumpewechseln benötigt: Unterkunft, Einweisung in die Abläufe des Meetings 😉 bringt mit: Den Junior und Interesse am Event Auditom möchte: Klimaservice und Achsvermessung durchführen lassen benötigt: Dellendoctor bringt mit: Interesse am Meeting mit vielen A2 Fahrern Cabriofahrer möchte: Ölwechsel und Wartungsarbeiten benötigt: Bühne, bringt mit: was zu leckern Brukterer möchte: Achsvermessung ausführen lassen und Luftfilter tauschen benötigt: Bühne, bringt mit: Interesse am Meeting und freut sich so vieleA2 Fahrer zu treffen flugmichel möchte: Klimaanlage checken, Reifen demontieren und Euch alle mal Wiedersehen benötigt: Klimagerät bringt mit: Gute Laune und Haribo.. 👍 ChristianFfm möchte: Hinterachse ersetzen benötigt: Unterstützung vom Team vor Ort, Unterkunft bringt mit: Gute Laune Seb Gurkyh möchte: helfen & labern, Klima Poti Abdeckung wieder drauf machen benötigt: gutes Wetter bringt mit: mal schauen FSI-Treiber möchte: Eigentlich nur mal sehen was in der A2 Community für "Verrückte" unterwegs sind. Bin jahrelang im V8 Forum unterwegs gewesen und hat mir mit den ganzen "Gaskranken" gefallen. Benötigt: Eigentlich nix, wenn ich Lust hab tausch ich meinen Innenraum-Lüfterregler, falls ich es nicht vergesse. bringt mit: VCDS Vollversion und das alte V...-Com, falls ich es nicht vergesse. Ihr seht schon..., ich bin froh wenn ich den Termin nicht vergesse A2-7002 möchte: ATL tüven (AU + HU), A2ler treffen benötigt: ebenfalls eine Kappe für den rechten Scheinwerfer, TÜV-Prüfer bringt mit: adäquates Tauschobjekt und einmal schauen was mir über den Weg läuft zum Essen
  8. Checke auch einmal die Kugelmechanik der Schaltung, bei mir sind vom Schaltsack Partikel (Schaltsack, bzw. eine Art isolierender Schaumstoff) in den Spalt gefallen, dies kann ebenfalls ein Grund für eine Schwergängigkeit sein.
  9. Hallo Aluschrauber, vielen Dank an Lars, André und Alex für die tolle Unterstützung. Es war ein toller bunter Blumenstrauß an A2 mit ihren Fahrern/innen. Ein Getriebe auszubauen gehört nicht zu den Erfahrungen, die man gemacht haben muss und scheinbar fahre ich nur Fahrzeuge, die sich heftig dem Tausch selbigen widersetzen. Das neue ZMS funktioniert, wenngleich ich eine bessere Wirkungsweise erwartet hätte. Ggf. schreibe ich noch etwas zum Ausbau, wenn die gemachten Bilder es hergeben. Gruss Frank
  10. HellSoldier - 1.4i BBY/1.6FSI/1.4TDI AMF DonRon - 1.6 FSI A2-Audi - 1.4i BBY/1.6 FSI Auditom -1.4i BBY Jurij68 - 1.6 FSI (BAD) Elch A2 - 1.6 FSI Manni A2 - 1.4 BHC 1-2x murmeli A2 - 1.6FSI Lupo_3L - 1.4 TDI AMF mit 42L Tank (für meinen 1.2 TDI ANY) Ekkels34 - 1.6 FSI A2-Nerd - (AMF 1,4TDI) IronMike - 1.6 FSI Mikey - 1.4 TDI BHC PoxiPower - 1.6 FSI verexio - 1.6 FSI A2-dabei - 1.6 FSI cappi - 1.4 BBY(42l Tank) 2x karlchen - 1.4 TDI ATL tompeter - 1.4 BBY BlueBullet - 1.6 FSI Audi-LK - 1.4 BBY (42 L Tank) Granitei - 1.4TDI ATL chup4 - AMF A2 7002 - 1.4 TDI ATL
  11. Hallo zusammen, ich habe mit Herrn Niedermayr von BN Pipes gesprochen ob ich die Daten der Interseite (Foto, Adresse nutzen kann und ich darf es also hier zur Info. Eine Auspuffanlage, die mir optisch gefällt (bis auf den Cut in der Stoßstange vielleicht) und bei mir auf dem ersten Platz stand, falls es soweit sein sollte. Endschalldämpfer Audi A2 8Z | BN Pipes GmbH - Sportauspuffanlagen für Audi, Seat, Skoda und Volkswagen Für die Diesel liegt ein Gutachten vor und muss nicht eingetragen werden. Für den 1,6 Benziner gibt es ein Messblatt (welches 2 dB über dem früheren Wert liegt) und ist damit eintragungsfähig mit Einzelabnahme. Weiteres steht auf der Internet-Seite. Interesse besteht von meiner Seite auch für beide Lösungen. Diese sieht halt optisch sehr ansprechend aus. Grüße Frank Sollte ich gegen Regularien verstoßen haben "SORRY", aber mehr als fragen kann ich nicht.
  12. Falls noch zwei Satz gehen (2x A2) wäre ich dabei. Ich muss irgendwie den Verbrauch senken.
  13. Phoenix A2.. möchte: wo gewünscht Hilfestellung geben, Fahrwerksgeräusche beheben benötigt: Bühne bringt mit: allgem. Werkzeug( elektr. & mechan.), Mittelchen(Rostlöser, Reiniger, Konservierung, Eisspray etc.), VCDS, weiteres Diagnose-/Messwerkzeug zur Fehlersuche Nupi möchte: die kleine Knarre an @Phoenix A2 zurückgeben benötigt: hoffentlich nichts, bis auf Strom zum Laden bringt mit: evtl etwas Grillgut.. heavy-metal: möchte: Scheibenwaschwassermotor + ggf, Ölstandssensor wechseln; am Schalthebel Knarzgeräusche (am Kugelgelenk) beseitigen benötigt: Bühne für ca 1 Std. bringt mit: was Trinkbares Räubermutti: möchte: Koppelstangen uns Stabilager ansehen und evtl. erneuern benötigt: Bühne und gerne etwas Hilfestellung bringt mit: Croissants Fred_ Wonz: möchte: Kupplungsnehmerzylinder und Geberzylinder tauschen benötigt: Bühne und gerne etwas Hilfestellung bringt mit: Cola und Bier Eric 1964: möchte: G200 sensor tauschen, A2-freunde treffen. benötigt: @Phoenix A2 zum anlernen Sensor. bringt mit: Niederländische frikandellen A2-7002: möchte: Zweimassenschwungrad tauschen, Ölkette und Zahnräder. benötigt: Bühne bringt mit: Essen and Getränke
  14. Hallo zusammen, hat vielleicht jemand von euch noch einen defekten Innenspiegel automatisch abblendbar, den ich käuflich erwerben kann. Brauchen, tue ich den den Fuß mit der Kugel und dem innerem Kabel, damit baue ich mir einen funktionierenden Spiegel mit einem günstigen Spiegel aus der VW-Gruppe. Gruß Frank
  15. Nicht zugelassen brauchen sie weniger Strom und werden ggf. als defekt vermutet vom Steuergerät, ggf. mit Lastwiderstand die Leistung erhöhen (habe ich bei meinem Pickup gemacht, nachdem ich ihm hinten moderne LED-Lampen verpasst habe und eine gelbe Motorkontrollleuchte anging nach dem Bremsen). Der Meister meinte ob der Fehler nach Anbau der Leuchten auftrat, was ich bejahen musste, Lastwiderstand eingebaut und alles O.K..
  16. Bei mir war es einer der Sensoren (Kurbelwellen- und Nockenwellensensor) in der Kurve bei eingelegtem Gang fast ausgegangen, hat sich dann wieder berappelt, aber meine hinter mir fahrende Frau beschwerte sich über meine Fahrweise. Einer fehlerhafter Sensor wird noch toleriert, wenn er sporadisch aussetzt, wenn es der Richtige ist (ist dann sehr sensibel beim Anfahren, aber unterschreitet man die Leerlaufdrehzahl kurzzeitig, geht er sofort aus) . Ein Starten mit halbwarmen Motor dauerte oft 30 sec, kalt gut und warm gut. Das VCDS hatte die Fehlereinträge schon eingetragen, seit ich Ihn (ATL) übernommen habe. Möglicherweise werden die magnetischen Eigenschaften eines Sensors mit der Zeit verschlechtert durch 1. Vibrationen=Mikroschläge und 2. Temperatur, beides Gift für Magnete. Ich habe beide getauscht, damit es nicht der Falsche war. Bei meinem Bimobil (Nissan Navara D22) habe ich Monate gebraucht um den Fehler zu finden, stottern beim Beschleunigen am Berg, keine Gasannahme, jeder LKW fuhr vorbei. 1. Dieselfilter geleert und gereinigt 2. Dieselfilter getauscht 3. Luftfilter getauscht 4. Turbo gecheckt, ausgelesen 5. Ladeluftkühler gespült Es war ein defekter Schalter am Getriebe, der den Motor vor Überdrehen im Leerlauf im 3. + 4. Gang schützt (Zwei Einträge im Internet, mehr nicht, ca. 20€). Im Urlaub in Great Britannien gewechselt und jetzt wieder alles O.K.. Grüße an Alle
  17. Ich habe am Wochenende einen Golf-Schalter, der spiegelverkehrt aufgebaut war, erfolgreich im Audi eingebaut. Das Unterteil blieb original, das Oberteil nahm ich vom Golf-Schalter. Den Schutz für den Druckknopf habe im im 3D-Druck erstellt und eingerastet (ähnlich der Metallabdeckung von Onkel Tobi) und ist einer Schalterfahne ähnlich. Die Anleitung ist in manchen Bereichen nicht ausreichend und gibt Grund zu Spekulationen. Das Schloss ließ sich leichter entfernen als wieder an die Originalstelle zu kriegen und endete mit einer Schnittverletzung am kleinen Finger. Mein Schloss habe zwischen Außenblech der Tür und dem Fensterrahmen mit heftigen Ziehen an diesem Rahmen und einer 90° Drehung des Schlosses um die Hochachse demontiert bekommen. Wie gesagt ist der Einbau schwieriger und der Hinweis im "Erwin" nicht zu gebrauchen. Nach dem es wieder im vorherigen Bauraum gelangt ist bin ich folgendermaßen vorgegangen: Schlosswelle im Schloss eingeführt Bowdenzug einhängen (Nach unten hängen lassen), T-förmiges Kunststoffteil in Langloch einfädeln und den Zug ein wenig in die Horizontale bringen Sichtbare Vielzahnschraube leicht eingedreht Türöffnungsmechanismus (der gebogene Hebel mit gewindeartigen Endstück) in die Langnut eingerastet und den zylinderförmigen Sicherungsschieber von unten wieder hochgeschoben Elektrostecker eingerastet Verdeckte Vielzahnschraube eingedreht und beide mit Loctite mittelfest montiert Schloss mit Schlüssel geprüft (man sieht eine Bewegung am Schloss, wenn die Welle richtig sitzt und spürt die Gegenkraft am Schlüssel) Türöffner außen hochgezogen, schauen ob die Falle entriegelt Türe probeweise schließen, öffnen Stecker / Kabel freilegen für Montage des Alubleches Dichtung anbringen, Aluverkleidungsblech anhalten und mit 2 Schrauben oben leicht ansichern Motor/Steuergerät anbringen Schrauben / Klipse / Verkabelungen ... Mir hat es bei dem Schalterproblem (Abnutzung des Schaltstiftes durch Reibung an der Fahrertür) geholfen, dass ich beim Tanken die Falle (Fangmechanismus, der die Türe geschlossen hält) im Schloss ein wenig nach unten gedrückt habe (wenn Licht an ist und der Schlüssel gezogen ist, hört man dann den Warnton des Lichtes und kann dann am Taster der B-Säule die Tankklappe entriegeln. Gruß Frank
  18. Funktioniert zwar noch alles, aber für die Zukunft würde ich auch 2 Sätze nehmen wollen. Gruß Frank (ein Wenigwischer)
  19. Ich habe die Buchsen doch nach Forums-Vorgabe eingebaut, da der kegelförmige Teil der einen Buchse innen steifer als die Buchse mit zylindrischen Rand ist. Links: Rechts: Schönes Restwochenende.
  20. Hallo, könnte mir einer erklären warum die Lager falsch herum sein sollen. 1. Der Hersteller hat sie unmissverständlich gekennzeichnet mit Inner und Outer 2. Die Originalbuchse weißt auf der Innenseite den großen Durchmesser auf mit der großen Scheibe, der kleine Bereich ist nach außen gerichtet. Die gleichen physikalisch/mechanischen Eigenschaften kann sie nur übertragen, wenn der große Bund innen ist, wie bei Punkt 1 angegeben. Tja da kann der Ingenieur in mir einfach nicht anders argumentieren. Gruß Frank
  21. Gestern das gleiche Symptom, ging fast im Zweiten aus. Die größten Probleme habe ich, wenn er so mittelwarm ist, dann muss man manchmal lange orgeln (kalt und warm => top). Ich denke es ist einer der Sensoren für (Kurbelwelle, Nockenwelle) oder die jeweilige Verkabelung. Hat auch schon einmal die Motorkontrolllampe gesetzt, die nur mittels VCDS gelöscht werden konnte. Sollte ich den Fehler eliminiert haben, gebe ich Info. Gruß Frank
  22. Hallo zusammen, ich möchte nicht im Regen stehen, wenn ich den G28 Sensor ausbaue und keine oder die falschen Dichtringe habe. Ich habe eine kleine Skizze gemacht um kein Problem mit Urheberrechten zu haben. Ebenfalls hänge ich noch eine Exceltabelle an, die weiter gefüllt werden kann. Sind der O-Ring Nr. 11 und Nr. 13 gleich (Innendurchmesser 59 x 5 mm)? Sie scheinen solche kleinen Nasen am Innenbereich zu haben, deren Funktion sich mir noch nicht erschließt (vielleicht Drehsicherung). Die Problematik ist der schlechte Zugang zum Senor beim ATL, worauf man den Kühler von unten losschraubt, nach oben bindet und möglichst viel vom Öl auffängt (oder beim nächsten Ölwechsel). Mit freundlichen Grüßen Frank Lfd. Nr Teile Nr. Name Abmessungen [mm] Motortyp Drehmoment Hinweise 11 038 117 070 A Dichtung ID59x5 AMF, BHC, ATL 12 028 117 021 L Ölkühler AMF, BHC 12 038 117 021 B Ölkühler ATL 13 038 117 070 Dichtung ID59x5 ATL 14 038 117 061 F Deckel AMF, BHC 14 038 117 061 Verschlussdeckel ANY 14 038 117 061 B Deckel ATL 25 Nm 32er Nuß, Lösen für Drehzahlgeber G28 Oelkuehler_Oil_cooler.ods
  23. Schade, bei mir passt auch kein Termin (Urlaub, Fremdhochzeit usw.) Grüße
  24. Das da viel Spiel an den Lagerböcken ist, habe ich zu spät bemerkt (also leider keine Markierung gemacht). Jemand eine Idee, wie ich die Lager ohne Zerstörung wieder ausbauen kann um sie in der Position zu wechseln (inner -> nach außen und outer -> nach innen)? Die innere Führungsbuchse ist auch nur gesteckt und kann nicht zur Demontage genutzt werden.
  25. Das ist fast nicht zu glauben. Eine Seite montiert und die auch noch falsch herum. Der Informationsfluss stimmt nicht. Im Wiki auch nichts Brauchbares. 2 Videos bei YouTube. Einer 12 s lang. Von den Teilen wurden doch schon etliche geordert und montiert. Danke für die Info „Karlchen“. Outer ist innen. Inner ist außen. Gut dass erst eine Seite fertig ist 🤣.
