A2-7002
A2-Club Mitglied-
Alle erstellten Inhalte von A2-7002
Hallo zusammen, hat vielleicht jemand von euch noch einen defekten Innenspiegel automatisch abblendbar, den ich käuflich erwerben kann. Brauchen, tue ich den den Fuß mit der Kugel und dem innerem Kabel, damit baue ich mir einen funktionierenden Spiegel mit einem günstigen Spiegel aus der VW-Gruppe. Gruß Frank
Nicht zugelassen brauchen sie weniger Strom und werden ggf. als defekt vermutet vom Steuergerät, ggf. mit Lastwiderstand die Leistung erhöhen (habe ich bei meinem Pickup gemacht, nachdem ich ihm hinten moderne LED-Lampen verpasst habe und eine gelbe Motorkontrollleuchte anging nach dem Bremsen). Der Meister meinte ob der Fehler nach Anbau der Leuchten auftrat, was ich bejahen musste, Lastwiderstand eingebaut und alles O.K..
Bei mir war es einer der Sensoren (Kurbelwellen- und Nockenwellensensor) in der Kurve bei eingelegtem Gang fast ausgegangen, hat sich dann wieder berappelt, aber meine hinter mir fahrende Frau beschwerte sich über meine Fahrweise. Einer fehlerhafter Sensor wird noch toleriert, wenn er sporadisch aussetzt, wenn es der Richtige ist (ist dann sehr sensibel beim Anfahren, aber unterschreitet man die Leerlaufdrehzahl kurzzeitig, geht er sofort aus) . Ein Starten mit halbwarmen Motor dauerte oft 30 sec, kalt gut und warm gut. Das VCDS hatte die Fehlereinträge schon eingetragen, seit ich Ihn (ATL) übernommen habe. Möglicherweise werden die magnetischen Eigenschaften eines Sensors mit der Zeit verschlechtert durch 1. Vibrationen=Mikroschläge und 2. Temperatur, beides Gift für Magnete. Ich habe beide getauscht, damit es nicht der Falsche war. Bei meinem Bimobil (Nissan Navara D22) habe ich Monate gebraucht um den Fehler zu finden, stottern beim Beschleunigen am Berg, keine Gasannahme, jeder LKW fuhr vorbei. 1. Dieselfilter geleert und gereinigt 2. Dieselfilter getauscht 3. Luftfilter getauscht 4. Turbo gecheckt, ausgelesen 5. Ladeluftkühler gespült Es war ein defekter Schalter am Getriebe, der den Motor vor Überdrehen im Leerlauf im 3. + 4. Gang schützt (Zwei Einträge im Internet, mehr nicht, ca. 20€). Im Urlaub in Great Britannien gewechselt und jetzt wieder alles O.K.. Grüße an Alle
Ich habe am Wochenende einen Golf-Schalter, der spiegelverkehrt aufgebaut war, erfolgreich im Audi eingebaut. Das Unterteil blieb original, das Oberteil nahm ich vom Golf-Schalter. Den Schutz für den Druckknopf habe im im 3D-Druck erstellt und eingerastet (ähnlich der Metallabdeckung von Onkel Tobi) und ist einer Schalterfahne ähnlich. Die Anleitung ist in manchen Bereichen nicht ausreichend und gibt Grund zu Spekulationen. Das Schloss ließ sich leichter entfernen als wieder an die Originalstelle zu kriegen und endete mit einer Schnittverletzung am kleinen Finger. Mein Schloss habe zwischen Außenblech der Tür und dem Fensterrahmen mit heftigen Ziehen an diesem Rahmen und einer 90° Drehung des Schlosses um die Hochachse demontiert bekommen. Wie gesagt ist der Einbau schwieriger und der Hinweis im "Erwin" nicht zu gebrauchen. Nach dem es wieder im vorherigen Bauraum gelangt ist bin ich folgendermaßen vorgegangen: Schlosswelle im Schloss eingeführt Bowdenzug einhängen (Nach unten hängen lassen), T-förmiges Kunststoffteil in Langloch einfädeln und den Zug ein wenig in die Horizontale bringen Sichtbare Vielzahnschraube leicht eingedreht Türöffnungsmechanismus (der gebogene Hebel mit gewindeartigen Endstück) in die Langnut eingerastet und den zylinderförmigen Sicherungsschieber von unten wieder hochgeschoben Elektrostecker eingerastet Verdeckte Vielzahnschraube eingedreht und beide mit Loctite mittelfest montiert Schloss mit Schlüssel geprüft (man sieht eine Bewegung am Schloss, wenn die Welle richtig sitzt und spürt die Gegenkraft am Schlüssel) Türöffner außen hochgezogen, schauen ob die Falle entriegelt Türe probeweise schließen, öffnen Stecker / Kabel freilegen für Montage des Alubleches Dichtung anbringen, Aluverkleidungsblech anhalten und mit 2 Schrauben oben leicht ansichern Motor/Steuergerät anbringen Schrauben / Klipse / Verkabelungen ... Mir hat es bei dem Schalterproblem (Abnutzung des Schaltstiftes durch Reibung an der Fahrertür) geholfen, dass ich beim Tanken die Falle (Fangmechanismus, der die Türe geschlossen hält) im Schloss ein wenig nach unten gedrückt habe (wenn Licht an ist und der Schlüssel gezogen ist, hört man dann den Warnton des Lichtes und kann dann am Taster der B-Säule die Tankklappe entriegeln. Gruß Frank
Erneute Herstellung eines Reparatursatzes für den A2-Wischerarm
A2-7002 antwortete auf Unwissender's Thema in Technik
Funktioniert zwar noch alles, aber für die Zukunft würde ich auch 2 Sätze nehmen wollen. Gruß Frank (ein Wenigwischer) -
Ich habe die Buchsen doch nach Forums-Vorgabe eingebaut, da der kegelförmige Teil der einen Buchse innen steifer als die Buchse mit zylindrischen Rand ist. Links: Rechts: Schönes Restwochenende.
Hallo, könnte mir einer erklären warum die Lager falsch herum sein sollen. 1. Der Hersteller hat sie unmissverständlich gekennzeichnet mit Inner und Outer 2. Die Originalbuchse weißt auf der Innenseite den großen Durchmesser auf mit der großen Scheibe, der kleine Bereich ist nach außen gerichtet. Die gleichen physikalisch/mechanischen Eigenschaften kann sie nur übertragen, wenn der große Bund innen ist, wie bei Punkt 1 angegeben. Tja da kann der Ingenieur in mir einfach nicht anders argumentieren. Gruß Frank
Gestern das gleiche Symptom, ging fast im Zweiten aus. Die größten Probleme habe ich, wenn er so mittelwarm ist, dann muss man manchmal lange orgeln (kalt und warm => top). Ich denke es ist einer der Sensoren für (Kurbelwelle, Nockenwelle) oder die jeweilige Verkabelung. Hat auch schon einmal die Motorkontrolllampe gesetzt, die nur mittels VCDS gelöscht werden konnte. Sollte ich den Fehler eliminiert haben, gebe ich Info. Gruß Frank
Hallo zusammen, ich möchte nicht im Regen stehen, wenn ich den G28 Sensor ausbaue und keine oder die falschen Dichtringe habe. Ich habe eine kleine Skizze gemacht um kein Problem mit Urheberrechten zu haben. Ebenfalls hänge ich noch eine Exceltabelle an, die weiter gefüllt werden kann. Sind der O-Ring Nr. 11 und Nr. 13 gleich (Innendurchmesser 59 x 5 mm)? Sie scheinen solche kleinen Nasen am Innenbereich zu haben, deren Funktion sich mir noch nicht erschließt (vielleicht Drehsicherung). Die Problematik ist der schlechte Zugang zum Senor beim ATL, worauf man den Kühler von unten losschraubt, nach oben bindet und möglichst viel vom Öl auffängt (oder beim nächsten Ölwechsel). Mit freundlichen Grüßen Frank Lfd. Nr Teile Nr. Name Abmessungen [mm] Motortyp Drehmoment Hinweise 11 038 117 070 A Dichtung ID59x5 AMF, BHC, ATL 12 028 117 021 L Ölkühler AMF, BHC 12 038 117 021 B Ölkühler ATL 13 038 117 070 Dichtung ID59x5 ATL 14 038 117 061 F Deckel AMF, BHC 14 038 117 061 Verschlussdeckel ANY 14 038 117 061 B Deckel ATL 25 Nm 32er Nuß, Lösen für Drehzahlgeber G28 Oelkuehler_Oil_cooler.ods
Schade, bei mir passt auch kein Termin (Urlaub, Fremdhochzeit usw.) Grüße
Das da viel Spiel an den Lagerböcken ist, habe ich zu spät bemerkt (also leider keine Markierung gemacht). Jemand eine Idee, wie ich die Lager ohne Zerstörung wieder ausbauen kann um sie in der Position zu wechseln (inner -> nach außen und outer -> nach innen)? Die innere Führungsbuchse ist auch nur gesteckt und kann nicht zur Demontage genutzt werden.
Das ist fast nicht zu glauben. Eine Seite montiert und die auch noch falsch herum. Der Informationsfluss stimmt nicht. Im Wiki auch nichts Brauchbares. 2 Videos bei YouTube. Einer 12 s lang. Von den Teilen wurden doch schon etliche geordert und montiert. Danke für die Info „Karlchen“. Outer ist innen. Inner ist außen. Gut dass erst eine Seite fertig ist 🤣.
Hallo, ich habe die Lageraufnahme mit ihren 3 Schrauben gelöst, dann es geklappt. Anbei ein paar Aufnahmen vom Ausbau:
Hallo zusammen, sitze vor meinem Auto und kriege die lange Schraube nicht eingeführt. Versuche ich Achse anzuheben, hebe ich damit das ganze Auto an. Jemand eine Idee: Erst ohne Scheiben, oder erst die Große, Brecheisen hilft nicht und Bohrungen wollen einfach nicht fluchten. Danke ich hänge fest. Gruss Frank
Hallo, bei mir ist es folgendermaßen. Türschloßschalter mag nicht immer schalten, wenn du die Türen öffnest (Fernbedienung) und nicht schnell genug startest, verschließt der Wagen selbstständig wieder alle Türen, du solltest dann nicht den Schlüssel im Auto haben und draußen stehen, dann bist du ausgesperrt. Steckst du den Schlüssel ins Zündschloss und startest, öffnet das Auto natürlich alle Türen. Öffnest du das Fahrzeug manuell, könnte es ähnlich sein, da das Fahrzeug nicht mitbekommt, wenn du die Türe öffnest (defekter Schalter/Schloss). Steckst du den Schlüssel ins Zündschloss und startest, öffnet das Auto natürlich alle Türen. Fehler ist leicht zu erkennen, öffnest du die Fahrertüre, wird der Tankklappenschalter beleuchtet. Ist der Schalter zu kurz geworden, eben nicht und kein Lichtwarner, falls dieses noch an ist. Den Türmechanismus leicht zu drehen (U-förmiges Teil, welches die Tür am Fahrzeug verriegelt), hilft auf jeden Fall die Tankklappe zu öffnen (richtige Richtung und nicht zu viel, kann sonst in die Schließung der Verriegelung gehen) . Nachdrucken ist nur eine Notlösung, wenn man keinen Ersatzschalter/Schloss da hat, weil es viel Arbeit ist, bis man es in Händen hält und meist Wochenende ist. Grüße
Der Stempel des Mikroschalters wird auf einer Kurvenbahn abgeschliffen und irgendwann sind sie zu kurz. Eine Metallfahne über dem Stempel würde die Lebensdauer erhöhen. Ich habe schon einmal einen nachgedruckt. Ist nicht leicht an perfekten Ersatz zu kommen. Man kann sich helfen, indem man den Mechanismus eine wenig von Hand dreht (Schließung Türe) um z. B.: die Tankklappe zu öffnen.
- 1 Antwort
- warnlampe
- handbremse
(und 4 weitere)
Hat jemand Beziehungen zu Mahle wegen einem Gutachten für einem Turbolader?
A2-7002 antwortete auf Azwo1.4's Thema in Verbraucherberatung
Hallo zusammen, es gibt einen Lader und Krümmer für den ATL-Motorblock TDI mit 105 PS (77kW), wenig gebaut und die Abgänge sind auch ein wenig anders, der würde aufgrund CO und Gesamt-PS Zahl irgendwie eintragbar sein. (z. B.: POLO (6R1, 6C1) 1.4 TDI 02.2014 - 77KW 105PS 1422ccm Schrägheck OE 04B253019H — VW / VAG CYZA/CUTA VW EA288 1.4 TDI DPF „BlueMotion Technology“ 77 kW (105 PS) bei 3500–3750/min 04/2014–09/2017) Wäre ein tolles Projekt und würde mir reichen. Gruß -
Hallo zusammen, gestern beim Losfahren ging ein Tannenbaum an: Handbremskontrolllampe im FIS, ABS und ESP im Tacho Kurz auf unseren Seiten nachgeschaut und nichts Brauchbares gefunden. Ich nutze die Handbremse zur Zeit möglichst nicht, da die linke Seite gespannt bleibt und ich sie von Hand in ihre Normallage bringen muss. Dieser Umstand hat meinen Verbrauch schon um einiges in letzter Zeit erhöht (Bremssättel müssen neu, anderes Thema; ATL mit Scheibenbremsen). Da ich die Lampen einfach so beim Motorstart angezeigt bekam, habe ich den Wagen auf einer ebenen Stelle abgestellt und unter die Haube geschaut. 1. Bremsflüssigkeitsstand geprüft und die Meldung bei zu wenig Flüssigkeit könnte die Gleiche sein, aber es war genug drin. 2. Check der Verkabelung: Hier wurde ich fündig. An dem Behälter der Bremsflüssigkeit ist eine Art Auflage für die Befestigung des Kabels, um die Vibrationen vom Stecker des Behälters zu nehmen. Das Tape, welches die ursprüngliche Aufgabe hatte, diese Verbindung herzustellen, hing lose am Kabel. Lösung: Kabel wieder auf die Stütze aufgelegt und das nicht mehr klebende Tape, wie eine Acht um den Halter und Kabel gewickelt. Die Lampen gingen nicht mehr an. Langfristig werde ich hier einen Kabelbinder als 8 bzw. wie ein unendlich Zeichen darum schlingen und fixieren und hoffen, dass nichts mehr passiert und der Stecker/Connector und das Kabel überlebt haben. Wenn sich diese Halterung verabschiedet, ist die Masse des Kabels und die Vibrationen zu groß um dauerhaft zu funktionieren. Ich mache noch ein Foto und hänge es bei Zeiten an. Gruß
- 1 Antwort
- warnlampe
- handbremse
(und 4 weitere)
RNS-E kompatibel mit originaler "Audi Navigation non plus" ?
A2-7002 antwortete auf A2^2's Thema in HIFI - Handy - NAVI
Hallo mutiger Bastler, ja ich habe es auch gemacht, allerdings mit einem vorherigen Symphony (Doppel-Din + Lenkradbedienung) und RNS-E aus einem Seat Exeo also mit Can-Bus. Bei mir waren vorher auch die Radiosender im großen FIS. Ich würde heute einen China-Clon einbauen oder ein Besseres von Sony, Pioneer und Co. um wenigsten das Navi zeitgemäß nutzen zu können, plus Anroid/Apple Car Play. Du wirst ein paar Adapter brauchen um die Antenne anschließen zu können. Es gibt ein englisches Forum, welches sich um weitere Entwicklungen der Software kümmert, ggf. brauchst du noch eine ältere Navi-CD um auf Audi A6 umschalten zu können. Die weiter entwickelte Software ist nützlich um eine brauche adaptive Lautstärkeerhöhung hinzu bekommen, sonst bleibt es bei schneller Autobahnfahrt zu leise. Ist eigentlich nicht wichtig wo das alte Navi sitzt, Hauptsache das RNS-E hat Zugriff auf den CAN-BUS (EIN/AUS, Licht, Rückwärtsgang werden ausgewertet). Viel Spaß beim Feilen und Anpassen der Außengeometrie.- 6 Antworten
- rns-e
- navigation
Hallo, vielleicht kennst du jemanden mit einer Katze, ein Handtuch mit starkem Katzengeruch soll auch helfen.
Meine Frau, wechselt auch immer die Schuhe vorm Autofahren (Birkenstock ähnlich) und es soll auch Schuhe für Rennfahrer geben. Tatsächlich habe ich ein ähnliches Problem mit der Sitzlängeneinstellung (immer hinterste Stellung) und nicht genug Platz bzw. geht es so gerade.
1. Deichgraf63, 22.06.2022 2. tOObleges, 22.06.2022 3. G aus W, 22.06.2022 4. A2-Nerd 22.06.2022 5. pianoman85, 22.06.2022 6. Joachim_A2, 22.06.2022 7. jensv, 22.06.2022 8. leypi, 23.06.2022 9. EnnoNuems, 22.06.2022 10. OPÖL, Januar 2021 11. TTPlayer, 23.06.2022 12. dA5nny, 22.06.2022 13. DonRon, 24.06-22 14. Hobbyaufgeber, 24.06.2022 15. Wasserbauer 24.06.2022 16. A2-dabei 23.06.2022 17. Blue Bullet 22.06.2022 18. S-Tronic 23.06.2022 19. Mikey 23.06.2022 20. Klassikfan 25.06.2022 21. A2-7002 23.06.2022 und einmal 2021 22. Socke 26.06.2022 23. jurij68 Socke Augen auf im Straßenverkehr (Mailverkehr).
Back to the roots. Irgendwann fahren alle A2 mit Gussquerlenkern rum und dann hat sich dieses hausgemachte Problem der Pfennigfuchser (ach es gab schon den Euro) erledigt.
