Schon in der Post! :-)
Auf 4 Fentsterheber kodieren mit VCDS musst du es auf jeden Fall, dann sollte das i.A, gehen, 4 Fensterheber können meines Wissens als KSG steuern. Aber ein funktionierendes KSG im Schlachter zu lassen, ist eh Sünde, leg dir das in den Keller ... die Dinger machen sehr gerne Ärger.
Alle Anfragen bitte nochmal per mail an j.knode+a2 (Átt) gmail.com Betreff: T-Shirt Das Forum taugt nicht zum kommunizieren wegen der Nachrichtenbeschränkungen pro Stunde und pro Tag. -
air können entsponnt sein, weil den A2 schlicht und ergreifend keiner mehr klaut. Die Technik schützt nicht vor Diebstahl, ganz im Gegenteil, mit Hardware für wenige Euro hast du in wenigen Sekunden Immo off, das Zündschloss und Lenkradschloss ist ebenfalls ebenfalls in Sekunden überlistet....mit einem Schlüsselset für wenige Euro!
Da war doch was .... , wenn die Hydraulik abgelassen wird, verhält es vorübergehend sich eine zeitlang anders, nachzulesen in dem epischen Thread wo Hans Guenther Riedel dem Verhalten eines Ventils auf den Grund geht. Mankmill hatte das auch mal iirgendwo beschrieben, ich kriege es nicht mehr genau zusammen, finde den Thread auch nicht mehr. Edit
Sowas habe habe ich noch liegen, ich gucke morgen nach.
Zum Testen kónnte ich dir einen mechanisch identischen Schalter schicken.
Ich frage Mal nach wie die Engländer und die T-Shirt Bude das sehen, wenn das nicht geht, mache ich noch eine Runde.... -
Nein, eher nicht. War extrem zeitaufwendig. Für die Community habe ich es gerne gemacht, für das Event aber nochmal muss nicht sein. Zum 30 jährigen dann wieder... :-) Ich könnte hier die Adresse der T-Shirt Bude bekannt geben, da wir das Logo aber von den AOC Jungs "geklaut" habe, bin ich mir nicht sicher, ob das ein guter Schachzug ist. -
Das ist so vorgesehen!
mobile.de autoscout24.de kleinanzeigen.de Did you consider a non 3L TDI? Very efficient cars also, no experts needed when problems occur, standard VW engine and gearbox, much more cars avaliable The 3L is very special, your workshop will most likely not be able to repair Gearbox specific problems, even the audi dealership is not able to help you anymore ... you have to get deep into it yourself to drive such a car or have an specialist nearby and at the end most of the time the over all costs are higher than on a normal A2 tdi. You drive an very rare iconic car, but that comes with hight costs (and probaly a lot of downtime ... )
I think you better ask in denmark for this ... ;-), i just know there are very high taxes on import cars in DK, probably not so bad with the 3L becuase it also depends on CO2 ... ask here: https://www.facebook.com/groups/944076419008879/ or here https://www.facebook.com/groups/1260943781269203/
you cannot retrofit the other controls, its only for air condition cars!
relatilvly easy to find on ebay or kleinanzeigen in germnay If your car has the rotary control for heating and air it has NO air condition! (and probaly no powersteering, because than its most likely the ultra efficency version of 3L, you recognize it, if there are fixed, non detachable seats in the back!) no, as i said, it 5-hole rim at all other A2, 3L has 4-hole and the ultralight wheels are important for the efficency, there are othres wheels fitting, but its not recommended to do so. (VW Up Wheels for instance fit) Yes
Ok, also doch nicht ... wäre ja auch zu schön gewesen, wenn das so einfach wäre.
This was not avaliable für 1,2tdi, so finding this is nearly unpossible. The naviagtion nowadays is completly useless anyway, try to retrofit an oem Sryle android System (find the thread from @Krebserl) or go for an oroginal concert, retrofit Bluetoozh to it (very easy unvisible blue music plug and play adapters avaliable) and use your phone for navigation both easy to retrofit for 3L just the originale "magnesium" wheels, because they are very light not avaliable from factory, has to be retrofitted including new sofware for ecu, mechanical is is easy, softeare is avaliable here in the forum for A2 club members, Conclusion: Find a good 1,2 tdi and modify it to your needs, these cars are very rare, there is probaly no one exsisting as you are looking for. Look out for air conditioning and powerstering, this is almost unpossible to retrofit ... look out for good maintaince and a workking hydraulic gear box with no leaks, much more important than fog lights wich are retrofitted in about 2 Hours. Dont be afraid of high mileage, for a well maintained car it is absolutely no problem, timimg belt and probaly oilpump chain should be done. Take someone familiar with these cars to your testdrives! Good luck!!
Damit würdest du Unmengen von Leuten einen Gefallen tun, denn die Blenden haben massive Softlackschäden, die alten Schalter ohne Softlack werden immer teurer gehandelt, wenn man überhaupt einen findet. Eine Blende, in die die Golf IV Schalter passen wäre glaube ich sehr gefragt. Müsste man gegbenenfalls selber in Soul schwarz lackieren können. Das Problem ist die Lichtdurchlässigkeit für die Symbole der Leuchweitenverstellung/Armaturenbrettbeleuchtung. Die Blende könntest du ja so drucken, dass der Golf Schalter samt Ring passt, da wäre es dann mit den Symbolen des Rings kein Problem mit der Hinterleuchtung.
Vielen Dank dafür, wieder was sehr hilfreiches gelernt ....
[1.4 AUA] Kaltstartprobleme bei leererem Tank (behoben)
A2 HL jense antwortete auf Ringfuchs's Thema in Technik
ot: Bei deinem Mod ja zum Glück nicht mehr, das muss ich noch nachbauen, das Relais liegt schon bereit ... :-) -
Heute erst?? Krass!! Ist seit Mittwoch letzter Woche unterwegs .... -
Wie kommst du darauf?
OK, tatsächlich das gleiche bezüglich der Kurbelwelle...
Wieso Loctide im SSP mit d statt t geschrieben wird? Da hat der Praktikant geschlampt ... :-)
Die haben aber nicht diese Zuganker, oder? Das kommt ja beim 1,2er noch dazu. Lange Rede kurzer Sinn, ich würde statt einer Überholung auch auf die Suche nach einem Motor mit guter Kompression gehen, ist vermutlich einfacher und am Ende billiger. Die Motoren sind schon sehr haltbar gebaut.
