ThePurpleKnight
Alle erstellten Inhalte von ThePurpleKnight
Seit ein paar Wochen habe ich ein klackern/rattern auf der Beifahrerseite unter dem Armaturenbrett. Klingt so ein bisschen wie eine Nähmaschine und ist von der Motordrehzahl abhängig in Frequenz und Lautstärke. Im Handschuhfach ist nichts was klappern kann, sonst liegt auch nichts rum oder ist offensichtlich locker. Der Lüfter ist es auch nicht, das Geräusch tritt auch auf wenn die Lüftung aus ist. Habt ihr da eine Ahnung woran das liegen kann? Grüße Leo
[1.4 BBY] Motor wird nicht so recht warm. Thermostat wechseln.
ThePurpleKnight antwortete auf herr_tichy's Thema in Technik
Was mich halt wundert ist, dasss es bei mir auch wie im verlinkten Thread ist. Altes originales Thermostat macht nicht mit, neues auch nicht. Haben die das bei Audi dann falsch eingebaut? Am G62 glaube ich eher nicht, dass es liegt. Hab das Auto mal im Stand warm laufen lassen, da hat man direkt von Anfang an gespürt, dass der Kühler mit warm wird und im Stand erreicht er so ja auch seine 90Grad. Nur eben beim Fahren nicht. So ganz habe ich auch das mit der richtigen Montage noch nicht verstanden. Der Dichtring gehört auf das Thermostat und nicht auf den Flansch oder wie? -
Mein Audi hat auch das Problem mit dem nicht wirklich warm werden. Das Thermostat habe ich letzes Frühjahr schon mal gegen eines von Gates getauscht, hat aber nur wenig Besserung gebracht. Auch nach längerer Fahrt bekomme ich die Temperatur nicht über 70 und wenn man den Kühler anlangt ist der zur Hälfte warm. Das Originalthermostat das verbaut war hat beim Test im Topf mit Thermometer eigentlich keine besonderen Auffälligkeiten gezeigt. Gehört da noch irgendwie eine Dichtung dazwischen? Original war keine dabei. Weiter oben hier im Thread war mal die Rede von einem verzogenen Gehäuse, aber dann müsste das doch auch undicht sein oder? -
Kostenschätzung, Werkstattempfehlung, evtl. findet sich Mechaniker, München +200 km
ThePurpleKnight antwortete auf Landkugel's Thema in Allgemein
TÜV Süd war bisher auch in meiner Gegend eher allenfalls mittelmäßig. EM Bremsbeläge HA Verschleißgrenze erreicht. Auf die Frage woran er das festmacht kam "Na wenn sich die Trägerplatte der Scheibe nähert" und wie viele mm das wären habe er "im Gefühl". Auf meine Beschwerde hin beim TÜV Süd wurde ich dann von einer anderen TÜV Süd Station auf eine kostenlose Nachprüfung eingeladen. Der dortige Prüfer konnte auch nicht verstehen was der Kollege da gesehen hat. Es sei nicht mehr viel aber noch deutlich über der Grenze von 2mm die rangezogen werden falls keine anderen Angaben vom Hersteller kommen. Ähnlich pedantische Probleme hatten wir mit Anhängern meines Vereins. Da wurde z.B. eine angekratzte und leicht ausgeblichene Siegelplakette zum EM. Ohne TÜV bekomme ich aber von der Zulassungsstelle keine neue geklebt. Allerdings bekomme ich ohne die keinen TÜV. Ein GTÜler hat es nur als Empfehlung aufgeschrieben die zu tauschen wenn man mal dazukommt. -
Ich nehme Mal an du meinst die Kurbelwelle oder? Der Unterschied zwischen den Blöcken ist ja Grauguss oder Aluminium. Ob das einen Unterschied macht ist halt die Frage.
Dann muss man halt den Ölfilter halt verlegen oder einen platzsparenderen Stutzen mit einem Luftölkühler einbauen.
ThePurpleKnight antwortete auf avant-tdi's Thema in Verbraucherberatung
🍿🍿🍿🍿🍿 So geht es mir bei der Diskussion zwischen euch beiden gerade auch. -
Hat da wer Erfahrungen bzgl. Eintragung? Oder einfach gemacht und hoffen dass es keinem auffällt?
Audi A2 + Toyota Prius Antrieb + Leaf Akku = Audi E2
ThePurpleKnight antwortete auf johuebner's Thema in Elektroumbau
Wenn er es jetzt noch immer macht würde ich auf Radlager tippen. Ändert sich was am Geräusch wenn man langsame Schlangenlinien fährt bei über 50 kmh? -
Wenn das Gewinde der Schraube/Kopf nicht beschädigt wurde kann man Schrauben mit einem feinen Meißel und einem Hammer rausdrehen. Oder Vorsichtig einen dünnen (Holz)stab draufkleben und damit rausdrehen. Sonst nur Bohren und dabei das Gewinde nicht beschädigen und die Schraube mit einem Ausdreher/eigeschlagenen Torx ausdrehen und falls doch mit einem Reparatureinsatz richten.
[1.6 FSI BAD] Bremsleitungen - Bremsschlauch - hinten - nicht mehr verfügbar
ThePurpleKnight antwortete auf freede's Thema in Technik
Bremsleitungen gibt es auch mit 2 Innengewindeenden. Dann muss man nur einmal Bördeln pro Seite. -
LiFePo6-Batterie und andere Spritspar-Optionen
ThePurpleKnight antwortete auf kleene Sonne's Thema in Verbraucherberatung
Die Idee der intelligenten Ladesteuerung habe ich auch schon länger. Wenn mein Oldie mal fertig ist, probiere ich das vielleicht mal aus. Dazu immer brav auf dem Nachhauseweg abschalten und zuhause mit günstigem Strom nachladen. -
Schaut ja aus wie ein Opel
[1.4 AUA] Zu schwache bzw. defekte Handbremse?
ThePurpleKnight antwortete auf murmelbahn's Thema in Technik
Je nachdem wie alt die Handbremsseile sind können die innen so vergammelt sein, dass du am Hebel ziehen kannst wie ein Stier aber die Karre trotzdem nicht hält. Mein Test bei meinen Autos und denen von Freunden ist immer ob die Karre auf der Tiefgaragenrampe hält nachdem ich von der Fußbremse gehe. Bei meinem Jetta habe ich die Bremse hinten gewechselt wegen schwacher Handbremswirkung aber gut wurde es erst nachdem die Seile getauscht waren. -
Werkstätten sind meistens nicht begeistert von mitgebrachten Teilen. In dem Fall lieber von der Werkstatt besorgen lassen. Was du an Teilekosten sparst beim Eigenkauf, schlägt die Werke dir bei Arbeitszeit drauf. Zusätzlich hast du noch Gewährleistung auf die Reparatur und Teil gemeinsam und musst nicht im Schadensfall rumkämpfen. Teilekosten sind ca. 20% Aufpreis zum Netzpreis Achsvermessung und Einstellung ca. 60-100€ Einbau wenn es bei der Stange bleibt, ne gute Stunde als 70-120€
Welche Teile für die normale Trommelbremse
ThePurpleKnight antwortete auf ThePurpleKnight's Thema in Technik
Nachdem ich jetzt verstanden habe wie die Fin zu interpretieren ist WAUZZZ8Z35N0072xx 8Z-3-010001 habe ich die Seile so gelassen wie sie sind, da die Nummern richtig sind und die Seillängen übereinstimmen mit den ausgebauten Altteilen. 8Z0609721 G für links 8Z0609722 G für rechts wobei dieses Seil auch unter 721F verkauft wird Das größte Problem ist, dass es 2 Hersteller nicht geschaftt haben das Bremsseil richtig zu bauen, sodass der kleine Metallring in die Mitte der Halteklammer passt. Ich vermute da hat jemand mal falsche Daten publiziert und jeder hat nur kopiert. Ich hatte den Haltering erst vor der Klammer montiert weil es anders nicht möglich war. Das hat aber anscheinend genug Spannung drauf gebracht um die Bremsen leicht schleifen zu lassen. Ich habe jetzt nochmal behelfsmäßig die Seile in die richtige Postition gewürgt, dabei geht aber die Klammer sehr schwer drauf und fast kaputt. Jetzt ist auf der 80km langen Heimfahrt immerhin nichts mehr heißgelaufen. Ich werde jetzt mal auf Auditradition nochmal originale Seile bestellen, und hoffen, dass ich das Thema Handbremse damit endlich abschließen kann. Hätte ich gewusst, dass 722G und 721F anscheinend die selben Seile sind hätte ich die direkt mit dem Mittelseil mitbestellt da es bei AT 722G nicht gibt. Wirklich teuer sind die ja nicht. Vielleicht sollte man dieses Thema auch irgendwie ins Wiki bringen. -
Keiner ne Idee wegen der Fin und den Teilenummern? Würde sonst gerne morgen das 2. F Seil einbauen das ich besorgt habe. -
Meine FIN ist WAUZZZ8Z35N0072xx, auf den Teileseiten habe ich jetzt gesehen, dass beim 721G Seil ab 8Z-3-010001 dabei steht. Wenn ich meine FIN jetzt interpretiere wäre ja das falsche Seil eingebaut gewesen und auch aktuell verbaut. Für die FIN unter 10000 kommen F-Seile auf beide Seiten behaupten diese russischen Onlinekataloge. Ist das so richtig was ich mir da gedacht habe? Die fehlenden 2cm würden die Sache mit dem Seil denke ich auch etwas entspannen. -
@janihani Deine Längenangaben sind aber nochmal andere als man in den Teilekatalogen im Netz findet. 1075 und 1056 hab ich angegeben und die Stimmen mit den alten überein. Haben bei dir die Klammern bei ca 31cm gepasst? Bei meinen ATE waren die 2 cm daneben sodass die außerhalb der Klammer sind. Kann jemand sagen ob sich zwischen der B und der C Teilenummer des Mittelseils was geändert hat? -
Bestellt habe ich Ersatz für die 21 und 22 G jeweils. Hab jetzt aber gesehen, dass das Mittelteil von Audi-Tradition C ist und nicht A oder B wie die beiden interessanterweise verschiedenen Teilenummern auf dem Altteil zeigen. Kann da schon der Fehler liegen? -
Die Mutter ist ziemlich am Ende, Leerhub ca. bis zum ersten Raster. -
Bis heute hat alles gepasst. Stadtverkehr, Autobahn usw. immer schön kalt geblieben. Heute Nachmittag nochmal einen kurzen Ausflug gemacht und wieder hat es geraucht. Ich hab das Gefühl, dass die Bremsseile zu kurz sind, aber die hatten die gleiche Länge wie die ausgebauten. Langsam bin ich echt ratlos. Was anderes als alles nochmal rauszureißen kann ich ja nicht mehr machen oder? -
Die Klammern habe ich schon weggelassen und die Hülle mit selbstverschweißendem Band wieder abgedichtet. Ich kann mir halt sonst kaum vorstellen was das Problem ist. Die Seile haben von der Länge ziemlich gut übereingestimmt, die Trommeln passen auch. -
Hallo, aufgrund einer stark einseitigen Trommelbremse mit gebrochenen Belägen habe ich ein neues Komplettkit von Brembo verbaut. Nach dem Einbau lief die Bremse plötzlich sehr heiß. Da die Handbremsseile nicht besonders gut aussahen hab ich die also auch getauscht gegen neue von ATE. Allerdings ist es immernoch das selbe Problem. Die Passgenauigkeit der ATE Seile ließ sehr zu wünschen übrig, zumal die Umhüllung beim Versuch des in die Klammer einhängens schon kaputt ging und der kleine Ring der unterhalb der Achse in der Blechklammer sitzt auch an der falschen Stelle ist. Da aber jetzt alles freigängig ist, vermute ich das Problem bei den Bremsbelägen. Welche Bremsbeläge könnt ihr da empfehlen, oder gibt es Erfahrungswerte welche man auf keinen Fall kaufen sollte? Das gleiche mit den Handbremsseilen. Danke und Grüße TPK
Die goldenen Pins oben rechts und unten links sind in das Plastik eingepresst und haben so Widerhaken rund rum. Zum Entfernen einfach mit einem Lötkolben drauf gehen und dann mit einem feinen Schraubenzieher rausziehen. Dabei aber auf die Bahn aufpassen beim unteren. Das muss aber auch ganz einfach gehen, sonst mehr Wärme.
