Alle erstellten Inhalte von vfralex1977
1. A2-s-line 2. bret 3. peha + Schatz 4. HellSoldier 5. morgoth 6. Phoenix A2 7. Durnesss 8. fmbw10 9. KANE.326 10. Tinchen 11. Istvan 12. Tho 13. derLars 14. Falmmer 15. Greywolf + bessere hälfte 16. AD-A2 + Iris (aber noch unter Vorbehalt) 17. vfralex1977 + Iris (auch noch unter vorbehalt)
*besserwissermodus-an* es gibt 13- und 7-polige stecker bzw. dosen *besserwissermodus-aus* hoffentlich wird das jetzt am samstag nicht extra teurer für mich
denke, ich werde mich auch baldigt verabschieden. sind immerhin 400km und die A3
ich klär das mit meinem freund, dann können wir uns evtl. in lohr in einer pizza (oder sonstwo) treffen. da war ich letztens schonmal mit ihm und hunger hab ich sicherlich auch. muss nur schauen, ob er am samstag zu hause ist. wirklicher umweg ist es nicht, wenn ich marktheidenfeld runter fahre und über lohr nach bad orb, dann n´stück A66 und rauf auf die A45..... melde mich, wenn ich mehr weiß
nein, laut BORBET-radkonfigurator....
ich könnte die teile auch bei einem freund von mir in lohr-rodenbach vorbeibringen, wenn dir das weiterhilft?
super knete ist auch schon unterwegs zu dir
noch zu erledigen: lichtschalter ersetzen (softlack defekt) -> geplant für frühjahr 2010 chip/mehrleistung bzw. minderverbrauch -> geplant für 2010 domlager/rillenlager vorne rechts reparieren -> verschoben auf frühjahr 2010 / teile vorhanden fahrwerk tauschen (FSD/KAW) -> verschoben auf frühjahr 2010 / teile vorhanden radkastenspoiler anbringen -> geplant für frühjahr 2010 / teile vorhanden bremse vorne erneuern (BREMBO/EBC black) -> verschoben auf frühjahr 2010 / teile vorhanden Heckschaden reparieren -> geplant für frühjahr 2010 original rückfahrwarner -> geplant für frühjahr 2010/teile vorhanden comminghome/leavinghome -> geplant für frühjahr 2010 / teile vorhanden LED tagfahrlicht -> geplant für frühjahr 2010 / teile vorhanden S-Line reparieren lassen (höhenschlag, kratzer) -> geplant für frühjahr 2010 LED im innenraum und kofferraum -> geplant sommer 2010 LED umfeldbeleuchtung spiegel-türen-heckklappe -> geplant sommer 2010 erledigt: chip/mehrleistung bzw. minderverbrauch -> erledigt 28.12.2009 bremse vorne erneuern (BREMBO/EBC black) -> erledigt 09.03.2010
den innenkotflügel für mich kannst du auch örtlich bestellen, wenn du magst. gib bitte nochmal info wegen der kosten.
Meiner hat einen Heck rempler gester abbekommen...
vfralex1977 antwortete auf shaii100's Thema in Technik
bei meinem siehts nicht ganz so schlimm aus. nur stossfänger und rücklicht sind bei mir defekt und trotzdem kommt das gutachten auf fast 1000€. unten drunter ist alles fit. wie siehts da bei dir aus? scheint ja ein relativ starker seitenaufprall gegen das heck gewesen zu sein. -
Frage an Besitzern von 1,4 TDI (AMF) und 1,4 (AUA)
vfralex1977 antwortete auf hirsetier's Thema in Technik
bei meinem AMF: stützlast 50kg, anhängelast 540/1000kg -
Wie sollte DEINE A2 Frontschürze aussehen?
vfralex1977 antwortete auf A2.'s Thema in Ausstattungen & Umbauten
styropor ist das falsche material dafür, da es zu grobporig ist, sofern du diese weißen platten aus dem baumarkt meinst. dort findest du aber auch die deutlich feinporigeren grünen platten. ich meinde das material heißt styrodur. leider wirft wikipedia für beide begriffe ein und das selbe ergebnis heraus, scheint also nicht zwingend ein unterschied zu sein. schneiden kannst du das ganze am besten mit einem heißen draht. ein bekannter von mir baut selbst modellflugzeuge und stellt aus styropor die teile her. zum schneiden hat er sich aus einer laubsäge einen styro-schneider gebaut in dem er einen widerstandsdraht einspannt und mit einem regelbaren netzteil die temperatur einstellt. geht gut und die oberfläche ist sehr glatt. die grünen platten lassen sich dann auch recht gut mit raspel/feile bearbeiten. bei R&G gibts wohl weitreichende infos und kataloge zum thema laminier-formen. -
was kostet sowas?
super
kurzer OT: duc sind da relativ problemlos, schau mal nach aprilia willkommen im forum, wenns probleme mit deinem A2 gibt dann bist du hier richtig. hier wird dir sicherlich geholfen....
hat jemand auch das VAG-COM dabei? hätte gerne mal was überprüfen lassen bezüglich leistung und ladedruck....
kein prob, schick mal handy-nummer. meine ist 0177 - 8 777 552 @kane vielen vielen dank für das verhandeln des preises, bist unser bester @all apropos werkzeug: ich hab fast gar nix passendes dafür und bin auf eueres angewiesen....
ich wollte möglichst früh dort sein, habe allerdings auch knapp 4 std. fahrt wenn alles glatt läuft. immerhin muss ich auch über die A3 von AB bis N und dann über die A9 bis IN. ich fahre hier so gegen 5.00uhr los, dann sollte es bis 9.00/9.30uhr passen.
aha, wieder was gelernt..... oh mann, da fällt mir ein. ich muss die puffer-dinger ja noch kürzen. wo finde ich nochmal die anleitung von schnelletrecker über die art und länge, wie zu kürzen ist gruß von tante edit: habs gefunden
bei denen gibt es aber doch auch keinen unterschied zwischen den beiden fahrwerksversionen, oder
ich würde die vom normalen fahrwerk empfehlen, weil die etwas dicker sind als die s-line-gummis. bei 35/30 besteht immer die gefahr des k...... el...... und durch die etwas dickeren gummis könnte dem entgegengewirkt werden. ich habe zwar beide bestellt, werde aber wahrscheinlich auch die vom normalfahrwerk einbauen.
ist schon im navi als "FAVORIT" gespeichert
Nachtaktiver (LL-Service, evtl. langer Fünfter, evtl. Radlager hinten) Beda (Koppelstange; hilft bei Reparaturen von schlecht laufenden Scheibenwischern ) morgoth (Thermostat wechseln ,viel kleinkram z.B. Komfortblinker, Schaltseile,Türfeststeller, Heckklappenlifter, evtl. PDC Kabel nach hinten legen, verschiedene Fahrwerke mal Probefahren Hirsetier (Ende März - April) (todo. Schaumermoi ) tomte (braucht einen kollegen mit alter fse, der mir sein steuergerät ausbauweise leiht und einen kollegen mit vag-com: wegen mikro - mords aufwand für kleinen komfortsprung) Gurkensepp (Koppelstangen, evtl Fahrwerkhöhe einstellen) ist aber noch nicht sicher, evtl. bring ich das ganze demnächst selbst über die bühne famore (Bremsflüssigkeitswechsel+Service evt Stabilager rechts) lutzmich (Bremse hinten die 2., Dröhnquelle bei 1800-2200UpM suchen) Spiradon (Ölwechsel, Getriebeölwechsel, Bremsflüssigkeitswechsel, Service) vfralex1977 (FSD+KAW+DOMLAGER) Flea (Bilstein B6 + Weitec 35/30)
uiuiui.... dann muss ich früh da sein..... hab 400km - etwa 4 stunden:eek:
danke, klingt einleuchtend hab mal an beda geschrieben, ob er schon beim clubdealer bestellt hat. wenn nicht, dann besorgt er es hoffentlich gleich mit.
