_Manni_
A2-Club Mitglied
Alle erstellten Inhalte von _Manni_
  1. _Manni_
    Langsam bergauf
    Keine Leistung ?? Was sagt der Service ?? Erster Kanidat. Luftfilter ansonsten Auspuff / Kat zu --> Abgasgegendruckmessung
  2. Bei einem 2005et gibt es kein Zündungsplus: Can Adapter
  3. Die Probleme beim schalten sind die Betätigung vorne. Bei der Konsole: Absaugen, säubern bisschen weißes Fettspray und fertig
  4. Ach bei 130 haue ich den Tempomaten rein.... Dann lohnt sich das ja nicht 😜
  5. Macht Sinn bei den Drehreglern Und extrem selten 😜
  6. Welchen Lambdawert ??? Welche Drehzahl im Leerlauf ??
  7. Das Pierburg Original ??? Weil im Text steht: https://www.amazon.de/Ventil-Sekundärluftsystem-Abgasrückführventil-PIERBURG-7-05817-00/dp/B015BFVY3K/ref=pd_bxgy_d_sccl_1/258-7835041-6925259?pd_rd_w=HFfOq&content-id=amzn1.sym.d6531279-1f86-4ae1-b1f7-8ab9db04b1a0&pf_rd_p=d6531279-1f86-4ae1-b1f7-8ab9db04b1a0&pf_rd_r=7CEVNZ7XPJGP3EPJ6JXR&pd_rd_wg=ReXgJ&pd_rd_r=4d8066ee-111b-4a3e-a3bf-d67af0bd4874&pd_rd_i=B015BFVY3K&psc=1 Übrigens kannst du gar nicht richtig blasen
  8. Man muss nur vorsichtig. Bei manchen sind Rückschlagventile integriert. Ist es eine Be und Entlüftungsleitung, funktioniert das mit dem Rückschlag nicht
  9. Kannst einen Benzinfilter nehmen. Oder extra ausgeschnittene Benzinfilter: https://www.amazon.de/febi-bilstein-39393-Filter-Unterdruckleitung/dp/B00FZGMTFS https://www.t4-wiki.de/wiki/Datei:Unterdruckanlage_Detail_VTG_1.jpg
  10. Ähmmmm..... Ein Tipp noch: Ich bin letztens ohne Climatronic gestartet. weißt du was dann kommt: ABS und ESP Fehler was ich nicht mehr weiß, ob man ohen Climatronic noch aufs ABS Steuergerät kommt. War ein später Abend und die genaue Diagnosereihenfolge bekomme ich nicht mehr auf den Schirm
  11. In die Werkstatt und auslesen lassen. Gleichzeitig Bordspannung und Ladespannung an der Batterie messen
  12. Phil kommt mal vorbei uns dann lesen wir mal mit VCDS aus....
  13. Gut erkannt
  14. Wollte ich sagen Wenn die Leuchtet ist ein Fehler abgespeichert
  15. Was bitte ist die Getriebeleuchte ??
  16. Dann hast du dich bestimmt den Mautsatz für 3,5 T Zugfahrzeug ??? Ansonsten hat Tollcollect nun auch eine Grafik gemacht: https://www.toll-collect.de/de/toll_collect/rund_um_die_maut/3_5_tonnen_maut/p1745_3_5_tonnen_maut.html Und hier nochmal das FAQ https://www.toll-collect.de/de/toll_collect/service/fragen___antworten/mautaenderungen_2023_und_2024/maut_ueber_3_5_tonnen/p1745_3_5_tonnen.html
  17. Nö. Biodiesel brauchte "Verdünner", um passend Fließfähig zu sein. Da waren die Dichtungen dann ein Thema. HVO ist komplett synthetischer Sprit passend "erzeugt"
  18. Nicht nur das, sondern ( ich weiß nicht wie es letztes mal war), aber jeder der eine Hebebühne in Beschlag nimmt, kommt eben selber damit klar ODER hat fixe Helfer ausgemacht. @AudiA216RS ggf. brauchen wir Treffenpaten, um euch nicht mehr mit Organisation mehr zu belasten.
  19. Nein die werden vom Airbag durchtrennt. Deswegen schraubt man die ja durch den Airbag durch Alles schon erklärt:
  20. Du hast einen fehlerfreien Block von VW bekommen. Wieso sollst du da mehr Kulanz bekommen als die Steuerkettenopfer, welche durch schlechte Erfahrungswerte der VW Ings alle ins Messer gelaufen sind. Incl 0 Rückruf von VW. Reißt dir bei VW die Steuerkette bei 250 km/h... ist halt so...
  21. Stell dir vor die gäbe es. Was würdest du dann bei einem Motordefekt machen ?? Einen. Garantieanspruch anmelden
  22. Der Knackpunkt ist Regen und Hagel. Ja da ist Alu Blech lauter.
  23. Daher kann man jedem raten LEDs einzubauen, bevor man zur Werkstatt fährt und der "Experde mal eben schnell.... vielen Dank... wunderbar"
  24. Musik kannst du dir ans Symphony den Wechsleradapter ranmachen und zum Laden kannst du dir ein USB Ladekabel einbauen. Stecker passen alle bis auf CanH und CANL fürs Einschalten und Licht Du willst alles 100% Plug&Play... Gibts nicht...
  25. https://www.mahle-aftermarket.com/eu/de/services/filling-quantities/ Gesamtmenge 170 - 190 ml
