_Manni_
A2-Club Mitglied
Alle erstellten Inhalte von _Manni_
  1. Die Schweizer legen das sinnvoll aus: https://www.blick.ch/auto/service/kennen-sie-die-regeln-fuers-blinken-im-land-der-nichtblinker-id15374645.html
  2. Ich habe mal gelernt: Wenn man die Mittellinie überschreitet blinkt man ( Fahrspurwechsel )
  3. Welche Dot zwischen Staubschutzmanschette verdrängt denn die Paste ??? Wir sind hier nicht in einem Hauptbremszylinder
  4. Du mußt die letzten 4-5 Jahre nachsehen und schauen, was alles frisch ist. Der Rest davor zählt nicht mehr
  5. Kommst du mit der ollen ABS Leier und Kupferpaste ??
  6. _Manni_
    Wegfahrsperre
    Ja es gibt aber unterschiedliche Chips.
  7. _Manni_
    Wegfahrsperre
    Meld dich mal.... Welches Kabel hast du ?? Screenshot Hardwaremanager/ Bild vom Adapter
  8. Dann liegt die auch schon länger Frisch hat sie pastöse Konsistenz klar ohne Flüssigkeit. Ja.... Mit Vorsicht: Mit der Zeit tropft die Leitung leer und die LuftBlase wandert hoch. Ob sie es bis zum AbS-Block schafft hängt von der Leitungsführung ab. Wer sagt denn auch sowas. Richtig dichte Gummifuhrungen: Technische Vaseline Bin gerade.mit dem Handy unterwegs bei Alusattel klar. Ich habe doofe Eisentrommeln;)
  9. Nur wenn sie alt ist und nicht benutzt wird. Ja das machen ja auch die originalhersteller. Weder Kupferpaste an den Führungen noch Bremszylinderpaste an den Kolben. Frei nach dem Motto "Was lange hält bringt kein Geld"
  10. Und das hat auch bei schon klemmenden Sätteln bei mir immer geholfen. Daher zerlegen mußt du nciht einfach Kolben 2cm ausfahren (1x Pedaldruck) unter die Staubmanschette und wieder zurückdrücken
  11. Möchtest du dir ein VCDS leihweise abholen aus Lübeck ???
  12. Nö. Im Gegenteil, wenn der Preis stimmt. Der A2 gehört da zur empfindlichen Sorte der "Ich brauche Original / original passende Ersatzteile" Beim Benziner ist es imho das AGR von Pierburg und Drosselklappe von VW. Gibt es ein Zubehörteil minderer Qualität (ATEC, Best Quality ATP usw) geht die MKL an "auch wenn es neu ist" Man muss dann den Verkäufern nur verklickern "Ja... das und das ist neu, aber es ist scheiße....da muss man nochmal ran"
  13. Wenn du nochmal rangehst: 1x ATE Bremszylinderpaste kaufen 1x 10ml Einwegspritze. Nun bei der Einwegspritze den Kolben raus und aus der Tube Bremszylinderpaste rein. Passt 1:1 Wenn du nun einen Bremskolben hast leicht die Manschette zur Seite drucken Kit der stumpfen Plastikspritze drunter und an 3 oder 4 Pos jeweils 1-2 ml Paste unter die Manschette. Kurz einmasieren und Kolben zurückdrücken. Den Unterschied wirst du sofort merken und der Kolben wird nie wieder klemmen
  14. Deswegen habe ich beim neuen für Opi den 800gramm Hammer genommen und den Querlenker "abgeklopft"
  15. Hat denn wer mit den Blechteilen schon richtig schlechte Erfahrung, oder ist es Meckern, dass nach 10 Jahren die Dinger dann mal durch sind ohne Pflege ??? Ich habe die Blechteile mit Unterbodenwachs eingeschmaddert und werde das bei Opis A2 auch machen. Wenn sie dann nach 10-15 Jahren da hin sind.... Leg ich mir demnächst mal 2 Stück hin und wir sehen uns in 30 Jahren Das Auto auf die Bühne nehmen und mal mit dem Hammer gegenhauen ist jetzt nicht sooooo das Drama
  16. Das ist immer schwierig. Die Spreizung ist immer zwischen "Sammler und Zweitautobesitzer, aber angewiesen auf Werkstatt" Für den wäre deiner technisch ( wenn die Klima gefüllt wäre ) top. und den Daily Usern, welche sagen "Ja läuft..... aber ist ein altes Auto da geht immer mal was kaputt" Wichtig bei dir wären noch Bilder vom Innenraum und Konsole, da die oft schnell Macken bekommen (Softlack) und dann mußt du wählen. Die Daily Driver User zahlen weniger, ja da mußt du einen finden , der sagt "Das Auto.... "..... Wäre bei mir der Fall bei dunkler Innenausstattung und OpenSky Dach Wie schnell willst du ihn den loswerden ??
  17. ???? Normale Hohlraumkonservierung .. .ale paar Jahre wiederholen und feritg Man muss da jett auch keine Wissenschaft drauß machen
  18. Was mir leider geht ist außerhalb vom Teiletauschen zB sowas , wie Benzindruck messen . Weiterhin dass (wenn du den regelmäßig im Service hast) da ein Benzinfilter seit dem Bau drin ist. So wird sich nur um Instandhaltung gekümmert , wenn was ist. Das sorgt für mehr Aufenthalte
  19. wenn dein dicker läuft... ich habe nochnen komplettes Zahnriemenkit incl Keilriemenrolle
  20. Ist eigentlich kein Trick, sondern war Serie bis zur VEP bei VW:
  21. Wobei ich jetzt sagen muss: Wenn der Preis stimmt, sind die Gusslenker kein Hemnis. Da wäre beim 1,4er TDI zB eher die Ölumpenkette. Wer die mit WErkstattlohn aufwiegt, für den sind die TDIs eigentlich gestorben
  22. Ok... Die Kraftstoffversorgung winkt .... Aber eigentlich fährt er ja nich So eine warmlaufende Benzinpumpe kann auch dann versagen
  23. Nö Ja klingt nach Luft. Wie gesagt transparentes Stück Schlauch. Die Vorförderpumpe ist sehr resistent gegen leichte Blasen. Würgt man dann ab und alle Basen steigt zum Motor ist es aus.
