_Manni_
A2-Club Mitglied-
Alle erstellten Inhalte von _Manni_
Ja du weißt es.... oder ja sie sind gleich
Hast du denn den Doppeltenpgeber nun gewechselt, diagnostiziert ???
Ich kaufe eigentlich immer Spidan.
Komisch.... Dann würde ich ja auf Drehzahlsensoreingang tippe also KW und NW Sensoreingang. Ansonsten mußte er ja versuchen einzuspritzen und dann meckern dass der Strom nicht fließt usw...
Schlachter sei dank
Wenn ich noch ein neues BHC Steuergerät braucht sagt Bescheid. Hat das Steuergerät nach dem Startversuch noch Fehler ??
Wieso seit ihr alle imemr so geil auf niedrige km Laufleistung. Das macht die Gummis der Autos nicht besser, die Abdichtung nicht besser und für Lager / Verschleißschäden ist der A2 nun nicht berühmt. Kauf dir ein gut ausgestattetes Exemplar von einem privatem was einfach schön ausschaut und stell es in die Scheune. Stoßdämpfer / Querlenker und Stabipaket neu dazu / Motor Dichtpaket und Entlftung usw auch und dann läßt du das in 10 Jahren neu einbauen, gerade wenn du eine Werkstatt hast. Gerade bei der Wahl als daily ein Fahrzeug richtig zu nutzen, muss das Fahrzeug gut gewartet im Sinne von ausgetauschten Teilen. Das passiert im 1sten Stepo zwischen 150-200 tkm .... Aber bei bald 20 Jahren auf dem Buckel tust du dir keinen Gefallen mit 100 tkm
Schau genau hin. Hat es die Zapfen des Düsenhalters nicht abgeschert ???
_Manni_ antwortete auf avant-tdi's Thema in Verbraucherberatung
Genauso sieht es aus: Wenn die Kiste fährt und nichts knackt und bollert hat man eben Reparaturgeld übrig um zB den Motor mit Kette und Riemen fit für die nächsten km zu machen. Dann ggf Vorderachse komplett und weiter geht es. -
Nö.... Das macht man beim A2 mit dem Zahnriemen mit. Dann ist die reine Kette nicht mehr viel -
Du hast wahrscheinlich echte Steuerketten i. Auge Die Kette um du es geht hat keiner so auf dem Schirm -
Ich habe sie weggelassen, da der Sprengring ohne Kappe verriegelt
1.2 TDI: Bilstein-B4-Fahrwerk
_Manni_ antwortete auf Phoenix A2's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Ach jetzt habe ich gar nicht die erste Seite bedacht.... Das ist ja die empfohlene Umrüstfeder.... Bleibt der Stoßdämpfer -
Und da kommt auch Golf2 Technik raus ?? -
[1.4+1.6FSI / AUA, BBY, BAD ] Reinigung und Prüfung der Einspritzventile/Düsen/Injektoren
_Manni_ antwortete auf HellSoldier's Thema in Technik
Du rundest größer in gleichen Dimensionen wie die Toleranz bei AUsgabe der Messwerte Dazu gehört auch die sinnvolle Angabe der Nachkommastellen Von daher hattest du von meinen damaligen Prüfern einen Mangel bekommen -
Über was redet ihr denn ??? Neue Stoßdampfer und Federunterlagen haben beim nicht 3L bei mir hinten 2 cm ergeben. Nicht dass ich Neu vs Alt feststellt -
Siehste.... Türschloss kaputt.... Ja das ganze Türschloss muss gewechselt werden bzw. mindestens ausgebaut werden
Wie sagte man mir immer: Die Sinnhaftigkeit der Werte und Schlussfolgerungen vor dem Verfassen auf Papier hinterfragen und nicht dem Leser aufbürden. +-3% von 16,17 oder 18 oder dem Mittelwert ergibt keine Menge in der 16,17 und 18 gleichzeitig vorkommen Zum Rest halte ich mich mal zurück , denn ich bin kein FSI Fahrer -
Da der mattschwarze Sprüglack immer ein wenig "so la la ist" Besorg dir Zink Alu Grundierung aus der Dose. Das ist auch dünnflüssig und stört die Radmontage nicht. Nach 1h kannst du dann auch mit Mattschwarz rüber ( oder der passenden Farbe ) Beim nächsten mal auf Trommeln mit Beschichtung setzen und dann wie besprieben mit Lack pflegen
Nö
Hallo... Ich fahre gleich rüber einen 1.4er BHC mit festem Motor zu schlachten. Wer Teile benötigt einfach melden.
Wenn du dich damit sicherer fühlst. Du kannst auch eine Schraube rausdrehen und schauen ob du auf Anschlag bist. Wenn nicht ist das auch ok
