Hast du die Handbremse gelöst bevor du losgelegt hast? Die muss natürlich unten sein und zudem solltest du noch die Nachstellschraube der Handbremse fast ganz rausdrehen. Dann: Die Schraube die die Trommel an der Narbe hält hast du raus gedreht nachdem du das Rad abgenommen hast? Diesen Keil hast du nach oben gehebelt? (Auf der linken Fahrzeugseite ca. auf 10:30Uhr und auf der rechten Seite auf ca. 2:30Uhr) Wenn das beides passiert ist und die Trommel sich nicht von der Narbe ablöst dann ist sie auf die Narbe korrodiert oder anderweitig fest gegammelt. Dann musst du die Trommel ringsum mit Hammerschlägen auf die Trommelkante bearbeiten bis sie sich ablöst und wackelt. Dann sollte sie eigentlich leicht runter gehen. Bei manchen, festgegammelten und eingelaufenen Bremsen ist es trotzdem notwendig die Trommel mit Geschick und zur Not mir etwas Gewalt runter zu hebeln. In jedem Fall muss die Trommel und nicht fest am Auto sitzen...
Das war auf den Bildern natürlich nicht zu erkennen. Dann geht das sicher auf die 2000EUR zu.
Ab Werk wurde weiße Dichtmasse genutzt um das Türblech abzudichten - an den Stellen an denen das Blech nicht plan auf der Tür aufliegt. Du siehst ja selbst, dass an den Stellen Rillen in der Tür sind. Weitere Stellen sind am Türfeststeller und ich mein am Türschloss auch noch. An den Ecken bzw Rundungen unten links und rechts geht die Schnur meist als erstes kaputt. Sieht aber in der Tat so aus als wär da schonmal was gemacht worden. Wenn du die Dichtstreifen meinst die nicht rings um das Türblech rum gehen sondern das Türblech an den Fensterrahmen mittig in der waagerechten kleben und die so aussehen wie Schaumstoff dann brauchst du hinten andere wie vorne, ja.
Getriebeöl - Welches kommt in Frage? Auf was muss ich achten?
A2-D2 antwortete auf herr_tichy's Thema in Technik
Steht in #6 nach dem ersten Zitat -
andy-candy: Teilepreise sind schnell recherchiert, Lohnkosten und Lackkosten sind Erfahrungswerte bzw. Angaben ausm Bauch raus. Kann sein dass es noch dicht ist, glaubs aber nicht. Dafür ist die eine Lamelle zu sehr verbogen. Dürfte nun nach und nach entweichen. Wenn doch, Glück gehabt. Macht die Sache um n 1/3 bis 1/2 billiger - zumindest vorerst. An einer Stelle guckt blankes Alu raus. Die Gefahr, dass es in Zukunft durch Streusalz und so n Loch gibt ist nicht so gering. Die Waben zwischen den Lamellen kann man bei manchen Kondensatoren mit dem kleinen Finger durch bloses berühren zermalen, so angefressen wird das dünne Alu mit der Zeit.
Warum muss ich immer Zwangsneurotiker beim TÜV erwischen?
Da wird eine neue Stoßstange (228EUR) zzgl. Lackierung (ca. 100-150EUR) und Montagekosten (150EUR?) fällig. Zusätzlich brauchst du einen neuen Klimakondensator (291EUR) und die Klimaanlage muss evakuiert und neu befüllt werden (ca 80EUR). Dazu kommt noch die Demontage des alten und die Montage des neuen Kondensators. Gegebenenfalls will man dir auch noch einen neuen Klimatrockner einbauen, der kostet nochmal 84EUR. Ein paar neue Dichtungen für paar cent/EURO werden auch noch benötigt. Der Kühlwasserkühler ist nicht betroffen (sitzt hinter dem Klimakondensator und ist silber). Dazu noch das neue Gitter unten in der Mitte für 20EUR. Die Preise sind alle inkl. Steuer und UVP für ORIGINAL-Teile. Klimakondensator kann man aber auch aus dem Zubehör beziehen, da ist er um die hälfte Günstiger, ein Trockner kostet auch nur ca. die hälfte. Teile aus dem Zubehör kann ich dir nachher raus suchen. Mit dem Schaden kannst du das Auto noch fahren bis es auseinander fällt. Irgendwann wird zwar noch der Klimakompressor dadurch kaputt gehen, aber fahrtüchtig ist das Auto damit immer. Das dauert aber tausende oder zehntausende Kilometer. Wichtig ist aber, dass die Lampe deiner ECON-Taste im Klimabedienteil leuchtet, wenn du das Klimabedienteil bzw. die Heizung an hast. Das sorgt dafür, dass der Klimakompressor nicht unter Last läuft und ggf. schaden nimmt.
Motoröl und Getriebeöl können soweit mir bekannt in die gleichen Behälter entsorgt werden. Zumindest machen das zwei Werkstätten so die ich kenne. -
Lichtmaschine, Freilauf und Batterie 1.4 TDI 66kW
A2-D2 antwortete auf Robinshood's Thema in Technik
Sorry. Ja, ist identische Teilenummer! Im A2 wird stets das Teil 022 903 119 C verbaut, egal welche Motorisierung verbaut ist. -
Die Geräuschortung ist nicht immer einfach und die betroffenen Gummilager vom Stabi befinden sich auch in der Nähe der Stelle die du vermutest. Die Zwischenwand ist eigentlich von außen mit einer Isolationsmatte (ähnlich einem Vlies) bedeckt, die zum einen Temperaturen abschirmen soll und zum andern auch Geräusche dämpft. Es ist nicht auszuschließen, aber eher unwahrscheinlich, dass hier etwas dagen schlägt. Können aber eigentlich nur ein paar Leitungen sein wenn deine Vermutung richtig ist. Greif mal hinten den Auspuff und wackel den mal rechts/links und vor/zurück. Der könnte es vielleicht auch sein, da er an Gummilagern aufgehängt ist.
Stabischaden billig do it your self reparieren - A2 Forum Oder mal nach Koppelstangen im Forum suchen.
Ich hab im Sommer auch 195er auf 5-Stern 16"-Felgen eintragen lassen. Ich wollte eigenltich, dass der TÜV generell folgendes einträgt: 195/45 R16 auf 6,0J X 16 H2 ET 35 Somit hätte ich 195/45 R16 auf jeder Felge mit dieser Dimension fahren können, schließlich gibts für den A2 drei Felgen mit diesen Dimensionen. Nein, was macht der? Trägt "195/45 R16 auf 8Z0 601 025 M" ein. Somit kann ich die 195er nur auf der 5-Stern-Felge fahren. Ich hab mich beschwert, aber die Aussage war dass es nicht anders möglich wäre. Stimmt das? Im Fahrzeugschein stehen ab Werk ja nicht drin auf welchem Felgenmodel das erlaubt ist, sondern nur Dimension von Reifen und Felge.
A2 Schutzabdeckungen für Haube, Kotflügel und Stoßfänger
A2-D2 antwortete auf A2-D2's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Ja. Hat vertragsrechtliche Gründe. -
Moin Ben, Kommt das Geräusch aus dem Innenraum oder aus dem Motorraum? Ich vermute eher letzteres. Ist das Geräusch nur da wenn das Auto rollt? -> Wenn ja ist es Geschwindigkeitsabhängig und wird schneller/langsamer je nachdem wie du deine Geschwindigkeit veränderst? Oder ist es da sobald der Motor läuft, also auch wenn du kein Gang eingelegt hast und stehst? -> Ist es drehzahlabhängig, wird es also schneller und langsamer je nachdem wie sich die Motordrehzahl ändert? Verändert sich das Geräusch wenn dein Klimabedienteil ON oder OFF ist? Macht es einen Unterschied ob bei Klima ON die ECON-Taste leuchtet oder nicht? Weißt du wie deine Motorhaube runter geht? Mach sie mal runter und lass den Motor im Stand laufen. Dann hör mal im Motorraum ob die Geräusche von vorne rechts (in Fahrtrichtung gesehen) kommen. Ich hab an meinem 1.4er auch so ein Schleifgeräusch von vorne rechts und hab es auch schon bei vielen anderen Fahrzeugen festgestellt. Es gibt mehrere Ursachen die dafür in Frage kommen: - Riementrieb macht Geräusche weil er z.B. feucht ist. - Die Lichtmaschine macht zuweilen solche Schleifgeräusche obwohl sie soweit in Ordnung ist - Der Klimakompressor könnte eine Problem haben, aber eigentlich sollte der kaum hörbar sein wenn die Klima aus - Der Kühlerlüfter könnte defekt sein, obwohl der auch nur dann läuft wenn die Klima an ist und die ECON-Taste NICHT leuchtet - Der Riemenspanner oder eine Umlenkrolle könnte was haben
Vermutlich ne Zündspule hops gegangen. Der Fehlerspeicher wird dir Klarheit verschaffen. Anleitung: Zündkerzen und Zündspulenwechsel für 1,4 und 1.6 FSI - A2 Forum
Bei ner Rast (man kann ja kaum 6 Stunden durchfahren) könnte man sich halt dazu stellen und ggf. ins Gespräch kommen BTW: Google -> lekker mobil listet uns auf Platz 1
Das hab ich mir auch schon überlegt, aber mangels Ortskenntnisse entlang der A9 wüsste ich nicht wo ich mich hinstellen soll. Nachts son Auto vom Fahrbahnrand oder ner Brücke aus auf der Autobahn zu entdecken ist nicht gerade einfach. Oder einmal kurz nicht aufgepasst und schon is die Kiste vorbeigerollt....
Sinngemäße Auskunft von Frau Klumpe, Leiterin Kommunikation von lekker: "Es ist nicht möglich das Fahrzeug als Privatperson zu begleiten" * "Die Daten der Abfahrt/Ankunft sind nicht freigegeben. Das Fahrzeug wird um 12°° am Brandenburger Tor vom Bürgermeister empfangen" ** Anmerkungen meinerseits: * Sicherlicht nicht im Fahrzeug, aber ich weiß nicht ob sie verstanden hat dass ich meinte, dem Fahrzeug hinterher zu fahren. ** Will da jemand was verheimlichen? DBM war auch nicht gesprächiger: Alle Informationen gibts in den nächsten Tagen in der Presse.
Zumindest bei Getriebeölen scheint es so zu sein, dass mehr nicht gleich mehr hilft und zu viel Additive schädlich fürs Getriebe sind. Deshalb ein Öl rein schütten welches die vorgeschriebenen Spezifikationen des Getriebeherstellers einhält - im Zweifel also das Originalöl, wobei zumindest in unserem Fall auch auf die genannten Öle von Castrol oder Fuchs zurück gegriffen werden kann. -
Hinweis vom Moderator Ich hab mal alle nicht zur Sammelbestellung gehörenden Infos hier hin gepackt und aus diesem Thread hier rausgelöscht: Getriebeölinfos Der Thread ist in kürze für alle sichtbar.
Das GRJ-Getriebe hat die Einfüllöffnung vorne am Getriebe? Ist vermutlich das einzige Getriebe was die Einfüllöffnung an der Vorderseite hat. Die Getriebe die ich bisher in den Fuchteln hatte, hatten Ablassschraube und Einfüllöffnung alle am Differential. Aber da gehts auch nicht wirklich weniger eng zu. -
Ja, da stehts, danke PAPPL! Anpasskanal 60 im Kombiinstrument. Einfach +8 zu deinem aktuellen Wert dazu rechnen. Da müsste dann 1035 stehen wenn nicht noch irgendwelche Dinge angepasst sind die nirgends dokumentiert sind. Deshalb den ursprünglichen Wert notieren!
Ja, seh ich ähnlich und das mit der Zeit ist mir auch aufgefallen.
Ich hab mich gerade gefragt mit welcher Geschwindigkeit sie die Strecke von 600km zurück legen wollen? Mal angenommen die haben nen 1.2TDI mit cw0,25 umgebaut und das Auto hat jetzt 1000kg inkl. Fahrer (und vollem Tank ). Wieviel kW müssen die Räder real auf die Straße bringen um das Auto mit diesen Daten in der Ebene mit 60, 80, 100 oder 120kmh zu bewegen? Angenommen der 115kWh-Akku ist bei Abfahrt randvoll und bei Ankunft total leer, dann wären das bei durchschnittlich 80km/h ganze 7,5 Stunden reine Fahrzeit und durchschnittlich 15kW Leistung die da vom Akku abgerufen werden müssen. Bei 60km/h ganze 10 Stunden reine Fahrzeit und durchschnittlich 11,5kw Leistung Bei 100km/h ganze 6 Stunden reine Fahrzeit und durchschnittlich 19,16kW Leistung Bei 120km/h ganze 5 Stunden reine Fahrzeit und durchschnittlich 23kW Leistung Das heißt, dass das was die Räder auf die Straße bringen noch unter der Leistung drunter liegen muss die der Akku liefert, denn: Wirkungsgrade, steigender Luftwiderstand bei steigender Geschwindigkeit und eine nicht 100%ige Entlademöglichkeit des Akkus sind dabei natürlich nicht berücksichtigt. Um abzuschätzen ob das Vorhaben realistisch ist und wie langsam die ggf. fahren müssten reicht es vielleicht. maulaf, bitte sprich
DBM Energy - Willkommen Das Unternehmen welches den Akku liefert. Wenn man nach dem Kolibri Energiespeichersystem googlet findet man noch einiges: Exklusiv Elektromobilität News: DBM Energy verkündet Gabelstapler-Weltrekord mit Kolibri-Akkus | Cleanthinking.de - Cleantech und Energie News News: 500 km Autofahren mit Energie aus einem ? - Auto bei Motorsport-Total.com DBM Energy - KOLIBRI Akku unter Beschuss http://www.youtube.com/watch?v=i9ddKyDUN1k
