morgoth
Vorstandsmitglied
Alle erstellten Inhalte von morgoth
  1. Frag mal Andre (PhoenixA2)
  2. Auspinnwerkzeug Die pins haben Rastnasen an der Seite. powertimer - Google-Suche
  3. Mein Gateway BT lite Version2 hat das braune Mute Kabel.
  4. nme; Kommt: 9:00 Uhr ; Will: R3D auf Vordermann bringen (Getriebeölwechsel, Handbremsseile, Dichtungen Turbo und Tandempumpe, mit Hans einen Blick aufs defekte OSS werfen Bringt mit: diverse Teile und Werkzeug, gute Vorsätze und einen defekten TFS HellSoldier; Kommt: Irgendwann nach 9 ; Will: Oscar vorführen, was zum Schrauben findet sich bestimmt auch. Wenn nicht nerv ich einfach alle, so wie immer ; Bringt mit: Gute Laune, ne große Klappe und Tatendrang, Rotary Ratsche von morgoth Papahans; Kommt: nach 9:00 Uhr; Will: Kesselgulasch; Bringt mit: Hunger... und alles was vorher bei mir bestellt wird. Bag; Kommt: im Laufe des Vormittags; Will: andere von der Arbeit abhalten ; Bringt mit: Gute Laune morgoth; Kommt: 9.00; Will: Rotary von Hellsoldier zurück, Teile entgegennehmen, nme helfen; Bringt mit: das übliche A2-s-line; Kommt: gegen 10:00; Will: mal schauen, was sich findet, hängt auch davon ab, mit welchem Auto ich anreise; Bringt mit: seinen Junior
  5. Ich hab mich nicht getraut sie zu reparieren, war mir zu unsicher. Als anschauungsobjekt oder teilespender kann man sie noch verwenden.
  6. Pumpe ist drin und scheint dicht zu sein, dafür hat sich jetzt wohl der Gebläseregler verabschiedet.
  7. Ich habe es natürlich verpeilt ein Foto vom Dichtungssatz zu machen, da sind wirklich alle Dingungen drin die man Tauschen kann.
  8. Und noch ein Bild der Fertigen Pumpe, wer findet den Fehler
  9. Ich habe heute eine Tandempumpe mit dem Dichtsatz 91147 von Meat & Doria neu gedichtet. Zuerst mal danke an vfralex1977 und 8ZFreak für die gebrauchten Pumpen. Im Dichtsatz sind sowohl Metalldichtungen für den Deckel und zum Motor hin als auch die normalen Gummidichtungen, es ann also jede Variante mit dem Dichtsatz repariert werden. Im Anhang ein paar Bilder die gerne ins Wiki können, bei bedarf kann ich noch mehr machen, ich habe noch die zerlegte Pumpe von Alex hier liegen, an der sich wohl schonmal jemand versucht hat und sie ziemlich in Mitleidenschaft gezogen hat. Eine Schraube musste ich aufflexen, da der Kopf rundgedreht war. Wichtig, die 3 Schrauben unter dem die Unter dem Deckel zum vorschein kommen, sind keine Torx sondern TX-Plus (IP20 Bit).
  10. nme; Kommt: 9:00 Uhr ; Will: R3D auf Vordermann bringen (Getriebeölwechsel, Handbremsseile, Dichtungen Turbo und Tandempumpe, mit Hans einen Blick aufs defekte OSS werfen Bringt mit: diverse Teile und Werkzeug, gute Vorsätze und einen defekten TFS HellSoldier; Kommt: Irgendwann nach 9 ; Will: Oscar vorführen, was zum Schrauben findet sich bestimmt auch. Wenn nicht nerv ich einfach alle, so wie immer ; Bringt mit: Gute Laune, ne große Klappe und Tatendrang Papahans; Kommt: nach 9:00 Uhr; Will: Kesselgulasch; Bringt mit: Hunger... und alles was vorher bei mir bestellt wird. Bag; Kommt: im Laufe des Vormittags; Will: andere von der Arbeit abhalten ; Bringt mit: Gute Laune morgoth; Kommt: 9.00; Will: evtl. Tempomat und FIS-Control einbauen; Bringt mit: das übliche name; Kommt: wann; Will: text; Bringt mit: text
  11. gibt schon FIS-Control
  12. Es gibt 3 Verschiedene: 90PS Diesel: 8Z0609721E FSI: 8Z0609721A 8Z0609721D Beim FSI gab es wohl in MJ04 irgendwann mal ne änderung, die wieder zurückgenommen wurde. Da du MJ03 bzw. 02 hast sollte 8Z0609721A passen.
  13. 8Z0711951C Rohr vorne 8Z0609722D rechts 8Z0609721A links beim linken bin ich mir nicht 100% sicher, das solltest du nochmal gegenchecken, das linke mit Index A hätte ich noch hier liegen.
  14. Bei Audi ist das Problem dass man über das Werksleasing nur aus 4 "Farben" oder so wählen kann. Beim A3 kann man noch ab und zu Rot sehen, beim A1 hat man hingegen freie wahl
  15. So gestern habe ich mit Hellsoldier beim Roten die Hinterachse getauscht, ich wusste dass die Seile nicht mehr gut aussahen, was dann aber bei der Demontage zum vorschein kam war ein Grauen. Zum Glück hatte ich das vordere Seil/Rohr auch dabei, ansonsten wäre aus der Aktion nichts geworden, die Verbindung zwischen hinterem und vorderem Seil war so verrostet, dass man sie nicht mehr trennen konnte. Den Tausch des vorderen habe ich mit schlimmer vorgestellt. Innenraum zerlegen und Seil ausbauen hat ca. 1 Stunde gedauert, das einfädeln mit 2 Mann und Hebebühne ca. 10 min, Innenraum zusammenbauen ca. 30 min. Nachdem das Seil herrausen war wusste ich auch wieso die Handbremse links nichts mehr gemacht hat.
  16. Sehr gut, wie gesagt wenn du noch einen Tester brauchst, ich fahr jede Woche bei dir vorbei ?
  17. Ich hab die Lösung: Autoreifen mit Reifentyp: Ganzjahresreifen, Reifenbreite: 205mm/215mm, Höhe/Breite-Verhältnis: 40%, Felgendurchmesser: 17" Preisvergleich | Geizhals Deutschland es gibt keine
  18. Die Längsträger sehen für mich nicht genkickt aus, wenn die nichts haben lässt sich das für einen Teilepreis von ca 2000€ reparieren. Wenn du ihn nicht reparierst würde ich mich für das Wrack anmelden
  19. Mein A2 wiegt laut Waage bei einer Mühle, 1190kg, halb voll ohne Fahrer.
  20. Das ist ein elektronik Problem, liegt meist am komfortsteuergerät. Hat meiner auch ab und zu
  21. Nur bekloppte hier..... So Karre läuft einwandfrei gerade aus, Sturz ist zwar immernoch unterschiedlich, aber das wäre zu viel Aufwand gewesen heute.
  22. Es wurden knapp 6500 1.2er gebaut, von denen fährt dir hälfte nicht mehr oder im Ausland(Schätzung), glaubt wirklich irgendwer dass es Audi interessiert ob die 3000 Fahrzeuge nicht mehr die Serienwinterradgröße zur verfügung hat. Wo ist den das Problem sich einfach die Alternative eintragen zu lassen?
  23. Perfekt, der Clubtransport funktioniert halt so gut wie immer
  24. Hab jetzt den Nokian WR D4 in 195/45 R16 geordert. Zum leidigen Thema Flankenschutz, das so viele Interessiert: Der beste Flankenschutz sitzt hinter dem Steuer, wer das nicht kann soll halt 15" Ballon Reifen fahren.
  25. Die einzigen beiden die wirklich in Frage kommen sind AudiA5sport und Dietmarchen, da du ja mit Sicherheit die A5 und dann dann die A8 runter Richtung Stuttgart fährst. Papahans; Kommt: 9 Uhr ; Will: helfen und quatschen Bringt mit: Kaffee, bestellte TFS, OSS-Ersatzteile und Spezialwerkzeug um diese einzubauen, gute Laune feiert mit: leider nicht! G aus W; Kommt: ca. 10 Uhr; Will: Parksensor austauschen - und auch helfen wo ich kann, Bringt mit: viel gute Laune und Hilfsbereitschaft, wenig Ahnung; Braucht: tatkräftige Unterstützung... feiert mit: A2-s-line; Kommt: 9.30; Will: OSS reparieren; Ladeluftstrecke untersuchen -> Fehler für den Notlauf finden und beheben; Bringt mit: diverses Werkzeug und Ersatzteile; Braucht: Papahans und seine OSS-Kenntnisse und -Fähigkeiten sowie dessen Ersatzteilevorrat feiert mit: ja Dietmarchen; Kommt: 9:00; Will: Querlenkergummi tauschen, Scheibenwischerwellenwartung, Türfeststeller tauschen, wenn ich von Papahans einen bekomme; Bringt mit: VCDS mit Tablet; Braucht: zwei Dinge von *liebguck* Papahans: Scheibenwischerabzieher und TFS feiert mit: Audia5sport; Kommt: 9:00; Will: Dem Nikolaus begegnen; dummes Zeug reden; Service (Motoröl, Ölfilter, Luftfilter) Bringt mit: Beetle Cabrio, Hunger, Durst; Braucht: Nette Gesprächspartner feiert mit: max. Bis 15 Uhr vembicon; Kommt: 9.00; Will: Sprüche hören / Fehler finden und beheben / evtl. Bremsen HA; Bringt mit: diverses Werkzeug Braucht: A2TDI – Kenner zwecks Beurteilung von Motor-Startverhalten u. Freigängigkeit der Schaltung feiert mit: ja morgoth; Kommt: 9.00; Will: mal schauen OSS-Service an Steffens Blauem, Traggelenke tauschen, Spurstangenköpfe Tauschen, Achsvermessung; Bringt mit: diverses Werkzeug, Teile für Volker Braucht: mal schauen feiert mit: jo, aber nicht bis zum umfallen Nupi; kommt am Nachmittag, braucht Quatsch & Tratsch; bringt mit: Tatzino feiert mit: Bitte noch ergänzen ob ihr bei der Weihnachtsfeier / dem Abendessen dabei seid, damit Benny sich richten kann...
