morgoth
Vorstandsmitglied
Alle erstellten Inhalte von morgoth
  1. Ich hab einfach ne email geschrieben, zelt, auto und halbpension sind reserviert
  2. Keine Ahnung wie aktuell die Liste ist, aber ich habe meine Bestätigung für den Zeltplatz erhalten. Zimmer H1 (2 Einzelbetten, 1 Etagenbett): Nachtaktiver Fr-So 2 Pers. + Kind. Zimmer H2 (2 Einzelbetten, 1 Etagenbett): Daniel Calibri Fr-So 2 Pers. Zimmer H3 (2 Einzelbetten, 1 Etagenbett): Bedalein Fr-So 2 Pers. + Kind Zimmer H3 (2 Einzelbetten, 1 Etagenbett): Fauchilein Fr-So 2 Pers. Zimmer H5 (2 Etagenbetten): POCOLOCO Fr-So 2 Pers. Zimmer H6 (3 Etagenbetten): A2-s-line, Hirsetier, Romulus, Eric1965, Durnesss und flyingfuse, überwiegend Fr-So Zimmer H7 (2 Etagenbetten): Schreibnixx, Schraubnixx u. ggf. Schraubfixx (je nach Dienstplan); bestätigt Fr - So Zimmer H8 (3 Etagenbetten): Fewo 1 (Doppelbett im Wohnschlafzimmer): Mamawutz Fr-So 2 Pers. Fewo 3 (Doppelbett im Wohnschlafzimmer): vebicon Fr-So 2 Pers. Fewo 4 (Doppelbett im Wohnschlafzimmer): Nupi Fr-So 2 Pers. Fewo 6 (Doppelbett im Wohnschlafzimmer): Nagah Fr-So 2 Pers. Fewo 2 (Doppelbett Wohnzimmer + Etagenbett Schlafzimmer): Audi-A5-Sport Fr-So 3 Pers. Fewo 5 (Doppelbett Wohnzimmer + Etagenbett Schlafzimmer): Fewo 9 (Doppelbett Schlafzimmer + 2 Etagenbetten Schlafzimmer): Zi 7 (2 Etagenbetten): Istvan Fr-So 2 Pers + Kind Zi 8 (1 Doppelbett + 2 Etagenbetten): ------------------------------------------------------------- Zelt / Wohnwagen: Le Bodo, 2 Personen + Dackel / Reservierung angefragt morgoth, 1 o. 2 Personen /Reservierung bestätigt
  3. Ich entwickle mich langsam wirklich zum teilespediteur. ?
  4. 1. Audia5sport 2. nme 3. ich mir war gerade danach 4. Skytrain 5. Papahans 6. morgoth Ich komm dann direckt aus Ockstadt nach oberursel
  5. Das mit dem Hochdruckgeber wäre auch möglich, wobei ich da eigentlich einen neuen eingebaut habe. Mein alter funktionierender wurde leider entsorgt. Danke für das Angebot aber Samstag geht nicht. Die Anlage wurde im Dezember neu befüllt, seit dem sind schon 10000km gefahren worden, wenn sie leer ist, dann ist der Kompressor schon entsprechend lange so gelaufen.
  6. So der Fehlerspeicher ist leer, genauso wie die Anlage. Hochdruckgeber liefert einen Wert von 1.0-1.2bar Jetzt heißt es Leck suchen und Audi davon überzeugen, dass sie es nochmal befüllen, damit ich die 90€ im Winter nicht im wahrsten Sinn des Wortes zum Fenster rausgeworfen habe.
  7. 1. AQuadrat und BQuadrat (2 Personen) 2. AL2013 3. Istvan (wenn nicht OffroadMesse) 4. Eisdieler 5. Bibi & Openskywalker 6. morgoth (2Personen) (wenn nicht noch was dazwischen kommt)
  8. Schonmal eine positive Nachricht, der Kompfessor scheint noch zu funktionieren. Fehler Auslesen wird dann nächste Woche erledigt. Den Lüfter werde ich heute mal testen, wobei der sich von Hand noch leicht drehen lässt.
  9. Ich habe mir einen Filter von HJS bei Ebay ersteigert und einbauen lassen. Interessant ist die ABE des HJS Filters. Diese ist nicht nur für den A2 sondern auch noch für diverse andere Audi/VW/Skoda/Seat und sogar Ford Modelle. Der Filter heißt schlicht DPF-01 mit der KBA Nummer 17037. Der einzige Unterschied ist anscheindend die Abmessung des Filters und die Führung der Rohre. Meiner Meinung nach sollte es also durchaus Möglich sein einen Filter vom Polo etc. in den A2 einzubauen. Der Filter vom Polo kostet knapp die Hälfte des A2 Filters. Ich werde die ABE nächste Woche scannen und hier einstellen, dann kann sich jeder selbst ein Bild davon machen.
  10. Viel sehen tut man ja nicht, aber die Sechskantschraube in der Mitte der Riemenscheibe dreht, langt das, mehr sieht man beim TDI nur mit Spiegel.
  11. Genau das wollte ich testen, bei Roten funktioniert das genau so. Während der Fahrt war die Kühlleistung auch eher gering. Ich habe mal Taucher angeschrieben, ob ich mal vorbeifahren kann zum Auslesen. In München war ich am Donnerstag. Anzeige funktioniert noch. Ich habe bei meiner momentanen Tankfüllung einen extrem niedrigen Verbrauch. Kann das unter Umständen an einer Ausgelösten Kupplung vom Kompressor liegen? Währe schon sehr komisch, ich fahr meist im ECON Modus und so viel Hub hat der Kompressor da ja auch nicht.
  12. Fehlerspeicher muss ich erst noch auslesen. Der Lüfter sollte laufen, hat er immer gemacht. Voll sollte die anlage auch noch sein, ich seh zumindest nirgendwo Kontrastmittel. Ein klitzekleines bisschen kühlt sie schon, aber nicht wirklich viel. Woran erkenne ich ob die gummikupplung ausgelöst hat.
  13. So ich habe mal wieder ein Problem: Mein Lüfter läuft nicht und die Klimaanlage kühlt nicht, was könnte das Problem sein. Den Hochdruckgeber am Kondensator habe ich beim Tausch gewechselt, der sollte eigentlich funktionieren, leider kann ich mit meinem billig VAG-COM nicht die Klimaanlage auslesen. Das Steuergerät für den Kühlerlüfter geht, das habe ich mit dem anderen A2 quergetauscht. Den Motorlüfter selbst werde ich morgen noch testen. Hintergrund: Die Klimaanlage wurde im Winter nach meinem Auffahrunfall komplett neu befüllt. Getauscht habe ich Klimakondensator, Drosel, Trockner, Hochdruckgeber. Falls das ganze doch besser in einen Klimathread passt bitte verschieben
  14. Frederic lebt in diversen A2s weiter
  15. Wieso, da sitz ne Pumpe im Tank wenn die nichts mehr liefert geht er aus, wenn die dann wieder was zum pumpen hat geht er wieder an. Beim Diesel ist das anders, sieht man schön an AL2013s Video von der Tandempumpe.
  16. Bei meiner Suche bin ich letztens auf den hier gestoßen: http://www.autolandlindner.de/ Ist in Freising, Erfahrung hab ich allerdings keine mit gemacht.
  17. Wie gut dass die dämmung bei mir schon aus beiden a2 verbannt wurde.
  18. vfralex1977; Kommt: mit CC um 9:00 Uhr; Will: Bremse VA+HA neu (Scheiben, Beläge), Stahlflex einbauen VA+HA, DSG-Ölwechsel; Kann: helfen wenn Zeit; Bringt mit: was benötigt wird, außerdem Endoskopkamera, Bremskolbenrücksteller, VCDS, morgoth; Kommt: um 9.00; Will: Stoßdämpfer hinten tauschen; Bringt mit: Alles was so gebraucht wird name; Kommt: wann; Will: text; Bringt mit: text name; Kommt: wann; Will: text; Bringt mit: text
  19. Wer möchte den jetzt alles die 2. Kofferraumleuchte haben? Ich würde dann mal schauen was die Teile kosten und dann auch bestellen. HellSoldier Audia5sport vfralex1977 A2-s-line
  20. Welchen Kleber nehme ich denn am besten um die Abdeckungen der scheinwerferreinigunsanlage in die Löcher der Stoßstange zu kleben?
  21. Bei mir erstrahlt jetzt auch der 2. A2 mit der 2. kofferraumleuchte.
  22. Ist ein Torx 45, am besten auch die Dichtungen erneuern. geht am besten mit einem kleinen Torx Bit, eine Stecknuss ist schon fast zu groß.
  23. Ich hab nur 2 hinter Dämpfer zu wechseln
  24. Dürfen nur mit Eintragung gefahren werden und dann klappt das vermutlich auch nur mit 10mm Spurplatten je Seite um die Einpresstiefe auf 35 zu bekommen. 45er ET ist zu viel für den A2
