Shadout
Alle erstellten Inhalte von Shadout
  1. Ich mag den A2 ja wirklich, aber besonders in diesem Fall: Sch*** auf den A2 - deiner Frau geht es gut. Lade sie zum Essen ein und feiert das.
  2. Da hast Du natürlich recht. Wenn ich die Trommel aber durchgehend lackieren würde, dann würde es längerhalten. Bei mir hinterlässt das nach außen drängende Rostwasser Fließspuren auf dem Silber. Hässlich. Wenn der Lack alle ist werden sie schwarz... Ich traue der Sache aber nicht, wenn zwischen Trommel und Felge Lack ist, also wird wohl wieder ausgespart...
  3. Genau so habe ich es auch gemacht und nun arbeiten sich Rostspuren aus dem nicht lackierten Bereich nach außen...
  4. Sagt mal, habt ihr die ganze Trommel lackiert, also auch die Kontaktfläche zur Felge? Oder diesen Kreis ausgespart? Gruß Shadout
  5. Irgenwie scheine ich andere B6 zu haben Bei mir war der Unterschied zwischen frisch eingebaut und eingefahren sehr deutlich spürbar. Drücke Dir mal weiterhin die Daumen für ein gutes Ende...
  6. Hm, schade. Wie sieht es denn bei Dir aus (in Verbindung mit deinen Federn), hast Du einen Unterschied/eine Entwicklung in Bezug auf die Dämpfercharakteristik feststellen können?
  7. Hey Martin, habe noch ein Stück Style 6x15 ET37 in niegelnagelneu im Keller liegen, bei Interesse einfach melden... Gruß Shadout
  8. Mit 10mm Spurplatten ist es ein wenig zu viel. Hat bei mir hinten an den Bördelkanten jetzt geschliffen. Sieht aber schick aus!
  9. Schade, passt nicht. Ich komme erst an dem Wochende aus dem Urlaub zurück...
  10. Hat'n bißchen was von einerSchubkarre...
  11. Zumindest was die Dämpfercharakteristik angeht hat es locker 2-3tkm gedauert bis der Endstand erreicht war. Die Veränderung der Höhe habe ich über diese Strecke leider nicht genau dokumentiert. Meine aber immernoch (so wie auch der Nachtaktive), dass sich die VA später 1cm gesetzt hat.
  12. Vielen Dank Simon. Da mich das interessiert werde ich nächste Woche noch einmal nachfragen was nun genau gemacht wurde.
  13. Ein sehr schöner Link Simon! Danke. Alo waren die Abweichungen/Fehlstellungen nicht allzu wild? Mir wurde gesagt, dass nur die Spur eingestellt werden musste. Des roten Wert beim Sturz habe ich erst später gesehen. Ist es überhaupt möglich, dass sich durch das einstellen der Spur auch dieser Wert ändert?
  14. Der Anhang war weg!? Hmm. Also noch mal... ...die Bitte um Hilfe/Erklärung:
  15. Wäre sehr dankbar, wenn mir jemand bitte erläutern könnte, wie die Werte aussehen. Ok oder eher solala? Wie schlimm war die Spur verstellt? Vor allem: Wie haben die Räder vorher gestanden? Wie kann der Sturz nach dem einstellen der Spur wieder i.O. sein? So recht wird der Laie nicht schlau draus Shadout
  16. 59,- beim freien Schrauben bzw. beim Reifenhändler. Habe aber meine Kugel heute beim freundlichen vermessen lassen: 115 Euro
  17. "...das dickere obere Federlager 1J0 512 149 B..."
  18. Welche Federn und Dämpfer hast Du nun genau drin? Bei mir: B6, VA: 56830, HA: 56833 (Fzg. mit OSS) VA: 35,7 cm HA: 36 cm (Tank halb leer/voll)
  19. Dir fehlen die passenden Felgen!
  20. Also ich finde ja, dass die Kiste perfekt gerade steht. Stimme aber mit Dir überein, mir gefällts auch besser, wenn der Abstand Radmitte-Bördelkante vorn und hinten gleich ist. Was aber einem Keil entspricht. Mit deiner schon genannten Lösung "...nicht die S-line Federunterlagen sondern die vom normalen Fahrwerk.." ist es sicher perfekt. Ausprobieren, ist eh nur eine halbe Stunde Arbeit. Glückwunsch! Einer der schönsten - wenn nicht der schönste - A2 hier. Shadout, der seine Kugel höher legte.
  21. Liebes Forum, ich habe heute auf dem Parkplatz eine freundliche A2-Fahrerin (hm, weißer Schimmel) und ihren Dackel kennen gelernt. Nachdem ich ihr bestätigt habe, dass das ein schöner Wagen sei, kam der Hinweis, dass er aber seit Beginn einige Probleme bereitet: Scheiben beschlagen regelmäßig, 1x Airbagleuchte (hat sich nach rücksetzen erl.), Heckklappe schließt nicht richtig bzw. wird als offen angezeigt. Nach einem kurzen Werbeblock für unser Forum/unseren Club habe mal die Fehler ausgelesen: Frage: G2? Wo sitzt der? Mit welchem Aufwand ist der auszutauschen? Habe ich das richtig gelesen/verstanden, dass der Defekt auch für "17559 - Bank 1; Gemischadaption Bereich 1: Magergrenze unterschritten" verantwortlich sein kann? Klimaanlage: Da ist ja mal alles vertreten. Hat es Sinn eine freie Werkstatt (mit Hilfe der Forumsanleitung) mit dem Tausch Geber und Antriebe zu beauftragen? Die Audi-Vorgehensweise würde ja fast den Zeitwert überschreiten... Wie hoch schätzt ihr den Material-/Arbeitseinsatz? Heckklappe: Was sollte man da machen? Werkstatt (glaube es war ATU) wollte wohl >400 €. Gebt der Dame mal ein paar Tips. Ich werde ihr jetzt mal den Link zu diesem Thread schicken. Dank Euch schonmal. Gruß Shadout
  22. Gibt es bei der zul. Anhängelast einen Unterschied zwischen AMF und BHC?
  23. Genau so sehe ich das auch hias. Deshalb war es einfacher die ABE im Clubbereich herunter zu laden als eine COC zu bestellen. Und die Rennleitung kommt mit ner ABE auch besser klar...
  24. Wieso eintragen lassen bzw. COC? Für die S-Liner gibts doch eine ABE, dann kann ich mir den Aufwand sparen. Das reicht doch!? Oder sehe ich das falsch? Ich habe auch die 16"er serienmäßig, bei mir stehen die S-Line nicht in der COC.
  25. die entfallen bei den B6. lassen sich eh nicht bei der dicken Kolbenstange der B6 montieren.
