BernieCAD
Alle erstellten Inhalte von BernieCAD
  1. Sich schon mal einer überlegt ob man auch ohne dieses Teil auskommen könnte
  2. Man kann sich auch aus einem 1/2" Rohr was basteln. Aus einer alten 1/2"Durchsteck - Ratsche den 4 kant entnehmen und in das Rohr in beiden Enden eintreiben und in einem Ende dann stecken lassen. Fertig ist die 1000mm Verlängerung
  3. Hallo, suche eine Empfehlung für einen Batterietester (evtl bis 110 Ah) in der Preislage bis 60 € mit Vergleichserfahrung mit Profitestern. lg bernie
  4. lt. Repanleitung: das Ende des Querlenkerzapfen gerade abfeilen, dann einen Körnerschlag mittig setzen und mit einem entsprechenden Zweiarmabzieher abdrücken.
  5. Hallo, bräuchte die Info ab wann bzw. bis wann der o.g. Spanner im 1.4 tdi AMF verbaut wurde
  6. Eine genau lotrechte Bohrung mit ca. 10mm zu der ungünstig liegender Schraube des Lufideckel durch den Schweller gesetzt, ist natürlich ein musthave für die Wartung
  7. Erfahrung hab ich damit keine, aber fürs hobbyschrauben tuts auch ein Chinakracherclon aus Amorzonien für knapp 90 € auch. Sind meist drei Teller mit Kunststoffeinlage dabei und wenn man die Spindel gut fettet und nicht mit dem Schlagschrauber traktiert kann man damit lange arbeiten.
  8. Könnte man eigentlich in Smartrepairmanier von der klemmenden Saugrohrklappe die Klappen - Scheibe rausnehmen und mit welchen Folgen?
  9. man kann auch ein Stück Plastikfolie, so dick wie von einer Einkaufstüte, unter dem BFBehälter legen wieder zuschrauben, verhindert so auch das Auslaufen der BF
  10. kurz nachgefragt, die Kettenräder brauchen doch zur genauen Lage irgendeinen Formschluss zu den Wellen, wie sieht dieser eigentlich aus?
  11. BernieCAD
    AHK restaurieren
    und dann noch die beiden 41 mm Bohrungen mit geringer Postionstoleranz an den Längsträger anbringen, das wird die größte Chellange
  12. ja, die Beschreibungsberechnung bestätigt auch meine Annahme
  13. Hallo beisammen, möchte gerne meinen Proxxon Drehmomentschlüssel zum anziehen der Mutter am A2 Traggelenk nutzen. Dazu wird dieser mit einen Adapter und einem Doppelmaulschlüssel 19 x 17 mm verlängert. Umwieviel Nm muss die Einstellung bei angenommenen 70 Nm verringert werden, wenn die Länge durch den Schlüssel von 650mm auf 850 mm ansteigt?
  14. Kraftschluss ganz normal, Gänge gehen gut rein, aber beim Anfahrten vibriert schon sehr gut, wie geschrieben beim rückwaertsfahrten kein Vibrieren
  15. Habe jetzt festgestellt dass beim Rückwärtsfahren diese Phänomen nicht auftritt, Imho gehts in Motorlager, Pendelstütze o. ä.
  16. Hat einer das A2 - Logo als dxf vorliegen?
  17. Hallo, suche zum Abschluss unseres 3D - Druckkurs einige A2 typische 3D Beispiel Bauteile und das am besten als CAD Modell. Größenbereich wäre ca. max. 190 x 190 x 190mm
  18. Legt das AMF Stg bei defekten Glühkerzen Fehler ab
  19. Hallo, hier mal ein kurzes Video von diesem komischen Verhalten: P.S.: Motorlauf im Stand ruhig, erst wenn die Kupplung greift kommt das Brummen. 20200411_160434[1].mp4
  20. Hallo, hat hier auch schon einer dieses o. g. Phänomen erlebt ? Die A2 - Kupplung (AMF) trennt zwar relativ gut und Gänge gehen normal rein, aber beim Anfahren und unter der Fahrt dröhnt die Kiste natürlich wie Sau. Gibt zwar diesen Pseudo - Kupplungsschaden - Effekt auch noch, der sich durch ähnliche Geräusche äussert und mir persönlich von der Kostenseite lieber wäre. Evtl. stelle ich mal demnächst eine Audio - Datei rein. lg bernie
  21. Wäre wirklich interessant die Durchmesser der entsprechend Dorne zu wissen, um sich da selber was zu basteln.
  22. einfach die Autohändlerin in ytube besuchen, die hat das was improvisiert für den AMF - Kupplungswechsel
