Bedalein
Moderator
Alle erstellten Inhalte von Bedalein
  1. Ne, hab das ohne FSE genommen. Habe Telefonvorbereitung und mir eine BT-Ladeschale mit iPhone Lademöglichkeit bestellt.
  2. Das geht beim Navi Plus nicht, da das ein und derselbe Knopf ist. Da hab ich Angst, das mir das mal jemand abtritt. Das hatte ich in der alten Kugel mit dem Bluetooth Modul so. Ich denke ich werde es irgendwo beim Handschuhfach hinter die Verkleidung packen.
  3. Ich habe gestern an das Navi Plus das Audiolink zwischen Gerät und CD-Wechsler gehängt, damit ich per Line-In mein Napster nutzen kann. Das Audiolink hängt jetzt noch unbefestigt hinterm Radio, wird aber demnächst vernünftig verlegt. Ich weiß nur noch nicht wo hin. Da ich den SD-Slot und USB-Port vermutlich sowieso nicht nutzen werde, werde ich den Audiolink irgendwo versteckt eingebaut lassen und eine Klinkenbuchse verlegen. Die gibts ja auch in Kombination mit USB, dann verliere ich nur den SD-Slot: USB Klinke 3,5 mm Einbau Buchse Adapter Kabel Anschluss AUX IN Verl&a Das Audiolink funktioniert übrigens richtig gut. Wählt man CD, aktiviert sich automatisch das Audiolink, geht man wieder auf Radio und direkt wieder zurück zu CD, nimmt er den CD Wechsler. Sehr praktisch!
  4. Fernlicht als TFL darf man natürlich nicht verwenden, da fehlt die ECE 87 Zulassung, das gleiche gilt allerdings auch für die Nebellichter.
  5. Im Fehlerspeicher steht nichts? Ein Kombiinstrument quer zu tauschen, wäre mal eine Idee. Dann weißt Du zumindest ob es kaputt ist oder ob der Fehler woanders her kommt. Im Frühjahr werde ich mal wieder bei Wesel sein, da könnten wir das machen. Alternativ kann ich Dir gegen Pfand und ne kleine Leihgebühr auch eines zuschicken. Ist eins mit kleinem FIS
  6. Da gibt's Module für's Fernlicht. Das könntest Du entsprechend an das Nebellicht anschließen. Zündplus gibt's am Lichtschalter. Siehe auch: Tagfahrlicht – A2-Freun.de Wiki Wir haben hier einen großen Thread mit vielen Infos. Wegen der Übersichtlichkeit pack ich diesen Thread mal dort rein.
  7. Oh Mann. Die Spritsparer wieder.. Ich hab die Funktion bei meinem Golf mit digitaler Geschwindigkeitsanzeige im KI. Dort nutze ich das eigentlich nur für den Grenzwert der Winterreifen oder wenn ich einen Hänger ziehe.
  8. Heute morgen mal kurz die Bedienungsanleitung durchstöbert. Dabei folgendes zum linken Bedienungknopf im Kombiinstrument gefunden: Diese Funktion ist mit gänzlich neu. Gibt's die nur bei großem FIS oder nur ab einem bestimmten Baujahr? Hat das schonmal jemand ausprobiert? Ich werd's heute bei der Heimfahrt mal testen...
  9. ich bin dann mal weg...
  10. Bald ist Weihnachten! Der diesjährige Kalender steht kurz vor der Fertigstellung. Schon jetzt einen herzlichen Dank an alle Fotografen sowie unseren Designer cer und den diesjährigen Drucker zinn2003. Um zum Bestellthread zu gelangen bitte hier klicken -> klick
  11. Hallo liebe 3L-Fahrer, ärgert ihr euch über die gelbe Feinstaubplakette an Eurem Ökomobil? Das muss nicht sein! Wie Euer A2 eine grüne Plakette bekommt, könnt Ihr hier nachlesen.
  12. Hallo liebe Mitglieder des A2-Clubs, Bereits vergangenes Jahr hat sich die Bankverbindung des A2-Clubs geändert. Trotzdem möchte an dieser Stelle noch einmal darauf hinweisen. Die aktuelle Bankverbindung findet ihr hier oder unter dem Pfad Forum -> Clubforen -> 1. Audi A2 Club Deutschland ->Bankverbindung A2 Club. Bitte ändert eure Daueraufträge für die Beitragszahlung entsprechend ab, ebenso bitte eure Wiedervorlage, sofern ihr den Beitrag noch manuell überweist. !! Das Konto bei der Sparkasse Ingolstadt ist seit dem 01.08.2013 inaktiv !! Ich weise in diesem Zusammenhang der guten Form halber auf unsere Beitragssatzung hin, insbesondere auf Punkt 6.
  13. Als ich noch (garantiebedingt) original VW Zündspülen verwendet hatte und mir diese teilweise zweiwöchentlich ausfielen, hatte ich immer eine zur Reserve im Kofferraum. Dann der Reihe nach durchgesteckt, bis ich die fehlerhafte hatte. Seit dem ich die von Beru drin habe, fahre ich ohne Probleme. Das sind jetzt drei Jahre.
  14. Na mach Dir da mal keine Gedanken!
  15. Ich glaub ich lass hier gleich mal den Löschtrupp anrücken, das Ganze untergräbt mir zu sehr meine Autorität!
  16. Nie schreibt se hier, aber zu dem Zweck geht's. Leute, unterbindet mit aller Gewalt, dass Eure Frauen hier nen Account haben! Sonst geht's Euch wie mir...
  17. Hat mit Oberklasse nichts zu tun. Habe ich in meinem Golf 5 zB drin. Ich wäre dabei. Das Problem mit den Nachrüstlösungen ist normalerweise jedoch das exakte zurückfahren in die Ausgangsposition. Das funktioniert bei vielen Systemen nicht.
  18. Mmh, vielleicht hab ich ja was zu tun. Ich hoffe aber, vorher schon durch zu sein.
  19. Dann schau auch mal bei Ross-Tech. Fehlercode (VAG oder P-Code) in die Suche eingeben und genießen. Category:Fault Codes - Ross-Tech Wiki
  20. Listen zu Fehlercodes gibt ja jede Menge (Beispiel) Meint Ihr eine Datenbank die einen Bezug zum Fehlercode und dem Fehler speziell am A2 herstellt?
  21. @BFOSRIA: Ich bin mindestens einmal die Woche bei der Familie in Grünwald unterwegs. Wir können uns gerne mal treffen und ich zeig Dir, warum sich 400€ für ein VCDS lohnen. Grüße, Beda
  22. Dem kann ich nur zustimmen. Wenn man selber am Auto schraubt, lohnt sich das VCDS definitiv. Wo man vorher nur planlos Fehler gesucht hat, kann man hier gezielt Infos bekommen bzw. Diagnosen fahren.
  23. Gern geschehen! Viel Spaß damit!
  24. Sagen wir es so: Audi gewährleistet nur, dass die Airbags 14 Jahre funktionieren. Vermutlich sind sie für diese Zeitdauer ausgelegt. Drüber könnte es sein, dass er nicht öffnet, da er verklebt ist, der Zünder nicht zündet, reißt, weil das Material alt ist, oder oder oder. Was Du jetzt machst, ist Dein Bier. Hast Du Angst, dass was passiert, lässt Du ihn für viel Geld tauschen. Vertraust Du darauf, dass er auch so weiter funktioniert, fährst Du weiter.
  25. Cooles Video, wären da nicht die Wählscheiben auf dem einen A2!
