Alle erstellten Inhalte von Nagah
Frag doch mal an ob du eine Vorabversion zur Vorstellung am A2 Jahrestreffen haben kannst. Wer weiß...?
Haha, das kann ich so gut nachvollziehen. Lady stand als es passiert ist in der verwinkelten Tiefgarage bei mir in der Arbeit und weit und breit keine Chance an eine solche Sicherung zu kommen. Musste sie dann stehen lassen. Fehlersuche in einer Tiefgarage ohne Möglichkeit das Auto aufzubocken. Ein Riesenspaß.
Das glaube ich dir aufs Wort. Ich habe nämlich aktuell das gleiche Problem. Ich dachte schon meine Servopumpe ist kaputt, bis ich auf den anderen Thread gestoßen bin. Siehe da: Wie bei euch fliegt bei mir die Sicherung 38 auf die gleiche Art und weise. Aber erst seit ich die Klimaanlage wieder neu befüllt habe und mit "ECON aus" gefahren bin. (Trotz Druck auf der Anlage kommt keine warme Luft.) Daher vermute ich durch eure Vorarbeit auch ganz stark den Hochdruckgeber. P.S. Es ist bei mir super schwer an 10A Mini Sicherungen zu kommen...
Welche Sicherung ist denn ständig geflogen? Die Sicherung Nummer 38?
Die ABS Sensoren stecken leider mit der Zeit aufgrund von Dreck und Korrosion sehr fest in der Führung. Du öffnest die eine Schraube und kannst dann (theoretisch) den Sensor heraus ziehen. Hier hilft großzügiger Einsatz von Rostlöser (aufpassen dass nichts an die Bremse kommt). Sollte das auch nicht mehr helfen, dann gibt es nur noch ausbohren. Beim Einsetzen der neuen Sensoren dann penibel drauf achten dass sie komplett drin sitzen und sauber sind! (Ich hatte einmal noch Schmiere am Kunststoffkopf des Sensors an dem Schmutz haften blieb und mir dann die ganze Christbaumbeleuchtung im Kombi beschert hat.) P.S. Die Sensoren immer neu parat haben wenn du sie ausbauen willst, denn die können einfach wenn du Pech hast jederzeit abbrechen.
Ja, es kann im ungünstigsten Fall etwas wandern. Und das reicht auch schon für Fehler. Es wieder in Position pressen geht normalerweise auch (sofern das nicht das Modell mit dem Sicherungsring ist und dieser gebrochen ist).
@Ne555 Da bist du schon auf der richtigen Spur: Da die Raddrehzahl vom ABS-Sensor am Radlager abgegriffen wird (der Magnetring sitzt nämlich im Radlager), kann ein Radlagerwechsel schon helfen, falls dieser halblebig oder über die Jahre ein wenig gewandert ist. Wenn die Radlager noch die Originalen sind, dann würde ich diese mal tauschen (bitte immer Achsweise). Das ist nach so vielen Jahren sicherlich nicht verkehrt.
Vorstand: Doppelpost. Das Thema wird schon behandelt. Daher: -geschlossen- -Nagah
@SteffenW War das des Rätsels Lösung?
KONI FSD Nachfolger = KONI Special-Active
Nagah antwortete auf ZENTAC's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Ich finde es relativ frech von Koni, nachdem sie Müll verkauft haben, dann auch noch 354€ für den Ersatz zu verlangen... -
Aus meiner Erfahrung geben Shops meist das nackte Gewicht an, dann muss man sich nicht um Änderung bei anderer Verpackung bemühen.
Jahrestreffen 2018 - Unterkunft (29.06.-01.07.2018)
Nagah antwortete auf Bedalein's Thema in Jahrestreffen
Nupi & Tatzino & Ingo? - Mietwohnwagen LarsFuchs - Zeltplatz Hobbes - Stellplatz Durnesss - Zeltplatz Vembicon - Zeltplatz! Istvan - je nach Wetter - Zeltplatz Eric1964 - ein Hotel (2,2 km) Papahans & Monika - Gasthof Ziegler (2,6 km) 28.06. - 02.07 Karlsruhe - Hotel Montfort-Schlössle (3,8 km) cer - Best Western Marina Star Lindau (6,6 km) daniel_calibri - Garni Hotel Reulein (4,8 km) maxlman - Zuhause (8 km) Vicos_Frauchen - Hotel (x km) Schraubnixx - Hotel (x km) Openskywalker & Bibi ? everconnect ? A2. + Frau - Hotel Gasthof Ziegler (2,6km) Karat21 - Landhotel Mohren Neuravensburg (5,3 Km mit dem Fahrrad vom Landhaus Achberg) Nagah - Hotel -
kompletter Fahrwerkswechsel Empfehlung
Nagah antwortete auf Scarip's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Was genau ist deine Frage? -
Eigentlich immer ein ST-X. Bin jetzt einige Kilometer (rund 2000) mit einem A2 mit Serienfedern und frischen B4 unterwegs und muss sagen dass das keineswegs komfortabler ist, als ein ST-X mit gleichen Reifen. -
Ich kenne auch nur die eklektisch Version bei OSS. Mein erster A2 war von 2001 und auch bei dem war die Antenne geklebt.
Wieso bestellst du es nicht bei Audi? Kühlwasserschläuche würde ich sowieso nicht gebraucht kaufen, die altern schliesslich auch durch die Temparaturwechsel.
Ich verstehe diese Worte nicht.
Wenn die auch vegan können, dann gerne 1x vegan.
- 59 Antworten
- anmeldung
- jahrestreffen
(und 2 weitere)
Nagah antwortete auf avant-tdi's Thema in Verbraucherberatung
Da ich leider nicht weiß was du genau meinst, fällt es mir schwer zielführende Suchbegriffe zu nutzen. Aber passt schon, dann halt ned. -
Das war jetzt aber wenig hilfreich. -
Wo denn? -
Hast du eine Liste der Änderungen? Würde mich da gerne mal einlesen. -
Naja, soweit ich weiß kam das MSG nicht erst mit dem Update, sondern auch schon vorher. Was die geänderten Möglichkeiten am Kombi betrifft, bin ich jetzt neugierig: Was kann ich da machen? Zeiger-Wischfunktion oder so? -
Ich bin ja dabei dass man gerne nach einem gepflegten Modell Ausschau hält. Was genau ist an einem Facelift-A2 mit besserer Elektronik versehen worden?
