Phoenix A2
Moderator
Alle erstellten Inhalte von Phoenix A2
  1. Kann mich meinen Vorrednern nur anschließen: Ein gemütlicher Abend mit überproportionaler 1.2er Beteiligung:). Und die Alm werde ich weiter empfehlen - das Essen war lecker.
  2. Ich mache mich nun auf dem Weg:racer:. Bis gleich...
  3. Ich hab mal nachgeschaut - sie bestehen anscheinend aus 2 Teilen: 8E0 864 227 - Halter F - ca. 0,29€ 8E0 864 229 4PK - Abdeckkappe (4PK = Schwarz) - 0,31€
  4. Da schließe ich mich gerne an! Bin mit >= 1 Kiste Diebels Alt dabei:). Beim 'kochen' bin ich raus, wenns geniesbar werden soll:D. 'Zubereiten' von was instantmäßigem hat aber bisher immer funktioniert:janeistklar:.
  5. Ich habe es mir mal angeschaut: So wie ich das sehe, hängt sich das Dension Gateway nicht nur an den Wechsler-Anschluss des Radios, sondern zusätzlich auch noch an den CAN-Bus. Die ID3-Titelanzeige erfolgt dann NICHT am Radio-Display sondern im FIS. Da das FIS nur eine begrenzte Zeichenanzahl in einer Zeile hat wird der Titel am Anfang wohl einmal durchscrollt und dann nur noch die ersten X Zeichen des Titel angezeigt, z.B. "AC/DC - Highw". Die anderen Module werden nur an dem Wechsler-Eingang des Radios angeschlossen und simulieren 1:1 einen CD-Wechsler ohne Titelanzeige. Es gibt auch noch Adapter, welche an den Antennenanschluss (mit-)angeschlossen werden und einen Radiosender einspeisen. Da wird dann ein Radioname (RDS) passend zum aktuell gespielten Titelnamen mitgesendet, welcher dann sowohl auf Radio wie FIS angezeigt wird.
  6. Dieses Verhalten habe ich bei meinem Diesel wenn ich die Kühlwassertemperatur aus dem Kombiinstrument-Steuergerät auslese. Lese ich die Kühlwassertemperatur dagegen per allgemeinen OBD2-Protokoll aus, bekomme ich die gemessene Temperatur auch unterhalb von 30°C angezeigt. Ich weiß auch nicht warum es da ein Limit in der Anzeige gibt, ist aber anscheinend softwareseitig so codiert. Der Elektronik verarbeitet auch Messwerte unterhalb von 30°C. Siehe oben: Scangauge liest die angezeigten Werte über das OBD2-Protokoll aus.
  7. AUTO und ECON gehen übrigens auch unabhängig voneinander ein-/auszuschalten. Nur wird ECON beim Einschalten von AUTO standardmäßig ausgeschaltet, lässt sich dann aber wieder einschalten.
  8. Das ging mir exakt genauso. Gibt es was Neues zur roten Einzelleitung mit der unbekannten Funktion? An welchem Pin am Radio ist sie angeschlossen? Gruß Phoenix, der gar nicht neugierig ist:D
  9. Die Strecke ist zwar kürzer, nur legt die Fähre Grena-Varberg nur 2-mal am Tag ab und fährt 1 Stunde länger als Frederikshavn-Göteborg. Da bin ich lieber etwas flexibler und fahre dafür 60km weiter.
  10. Meine aktuelle Planung: 1.) longwaydurchdänemark-schwedentripp: Home-Frederikshavn-Göteborg-Stockholm-Turku-Hyvinkää 2.) longwaydirektfähre: Hyvinkää-Helsinki-Travemünde-Home Eventuell 1./2. auch in umgekehrter Reihenfolge. Wobei ich bei 1.) noch wenigstens eine Übernachtung einlege. @Karat21: Danke nochmal für den Tip mit Frederikshavn-Göteborg.
  11. 1.) Fuchs (natürlich auch mit Kart) 2.) Karat21 3.) audi-man18 (ohne Kart) 4.) ralflz (später, somit kein Kart) 5.) rotes sofa, Kart werde ich n paar Tage vorher entscheiden 6.) Kuestenbazi (mit Kart)komm auch ohne Kart fahren 7.) Durnesss (latürnich mit Kart, Grand Prix ohne Sektdusche, oder) 8.) seinelektriker (kein Kart) 9.) A2magica (kein Kart) 10.) fmbw10 ? (ohne Kart und noch nicht sicher) 11.)Stanni (mit Heiligenschein) 12.)Phoenix A2(mit Kart) Musste von Karat darauf aufmerksam gemacht werden, dass hier ein 'Icetrack-Vortreffen' stattfindet:janeistklar:? Da setze ich nun Prioritäten und bin dabei. Falls noch Bedarf besteht: Bringe auch VCDS mit um Durnesss seiner Webasto auf den Zahn zu fühlen.
  12. Feld 1. Benutzername Feld 2 Früh JA/Nein Jole130489: Ja SILBERFUCHS² JA ich will ! Ich melde mich schweren Herzens ab, da die Planungen für Icetrack 2.0 Priorität haben und das Treffen in Hildesheim zur gleichen Zeit quasi ein 'Icetrack-Vortreffen' darstellt:o.
  13. A2-S-line / A2 TDI90 / 1 / BEZ Durnesssss / A2 TDI75 / 1 / BEZ Tinchen / 1 / BEZ Nachtaktiver / A2 tdi / 1 mit dickem Fragezeichen/ BEZ Istvan + Monika/ VW Beetle Cabrio + 225/40 R18 / 2 / BEZ Ankunft Hütte Freitag/Abfahrt Hütte Montag früh Phoenix A2 / A2 1,2TDI / 1 / BEZ Ankunft Hütte Freitag / Abfahrt Hütte Dienstag Karat21 / A2 1,2TDI / 1 / BEZ Ankunft Hütte Freitag/Abfahrt Hütte Dienstag A2magica / T4 (ACV) / 1 / BEZ Ankunft Hütte Freitag / Abfahrt Hütte Dienstag seinelektriker / T4 (ACU) / 1 / BEZ Ankunft Hütte Freitag / Abfahrt Hütte Dienstag a2-701/ noch zu kaufen; 2x2 oder 4x4/ 2 / BEZ x 2 nuttinnew / A2 1.4 / 1 / BEZ Brets Freunden / Pajero / 2 / Sa Die Kollegin / CR-V / 1 / Sa Orga / ?? / 4 / Fr + Sa
  14. Diese zusätzliche Einzelleitung hat der Kabelbaum an meinem Audiolink nicht. Der blaue Stecker ist auf dem Bild verdeckt. Geht das andere Ende am roten Einzeldrahtstecker in den blauen Stecker.? Über die dazu gehörige Pin-Nummer im blauen Stecker, ließe sich vielleicht heraus finden, wofür die Leitung gut sein kann. Ansonsten würde ich es erstmal mit getrennter Leitung probieren und schauen ob alles funktioniert.
  15. Ich kann mich gerade nicht an so ein rotes Kabel erinnern. Kannst du vielleicht ein Foto machen? Ich schau auch nochmal in meiner Audiolink Anleitung nach.
  16. Diese Masseleitung musste ich bei mir anklemmen, sonst funktionierte es nicht. Ich habe sie unter eine der Radio-Gehäuseschrauben befestigt.
  17. Eines von den genannten Aktivitäten werde ich (wieder) betreiben:). Wobei ich noch Hoffnung habe, ein entfernugsmäßig erreichbares Angebot für "Dog Sled" zu finden:cool:.
  18. Womit haste verglichen? Phoenix, dem sein Außenthermometer schon von Anfang an nicht (mehr) im Fahrtwind hängt und recht genau ist.
  19. Ich nehm es wie es kommt. Meinen Favoriten (Lehmonkärki) habe ich genannt. Aber wenn der Trackbauer in Lehmonkärki nicht das nötige Interesse zeigt, ist der bewährte Track in Hyvinkää eine gute Alternative. Einen Vorteil sehe ich da in Verbindung mit Lempivaara: Der Motor meiner Sparkugel ist nach dem Weg dorthin zumindest handwarm:janeistklar:. Ich habs genau anders herum verstanden? Runway = Rollfeld Track = Rundkurs
  20. Klingt schonmal gut! Eventuell schauen, dass die Runway-Session nicht zu kurz wird. Vor allem für die Leute, die das 1.Mal dabei sind.
  21. Ist schon bemerkenswert, wie behaarlich um den Preis drum herum geredet wird;). Gibt es da eine Vereinbarung mit Herrn T? Gruß, Phoenix, der gute alternative Schrauber rund um den Gangsteller begrüßen würde.
  22. Ist ja in Ordnung:). Ist denke da mehr an diejenigen, die wie ich nur ein Paar Bilder gemacht haben. Um diese dann zu sammeln und dauerhaft archiviert zu haben ist die Galerie ganz gut.
  23. Meine Kugel mutiert bis dahin zwar nicht zum Biergroßtransporter, aber eine Kiste Bier einer lokalen Brauerei aus der Umgebung kann ich auch beisteuern:D.
  24. Wer ist denn für die Verwaltung der Bilder-Galerie zuständig? Eine Unterkategorie unterhalb "Treffen->Regionaltreffen 2010" wäre ganz nett. Ich habe auch noch ganze 3 Bilder, die ich beisteuern kann:janeistklar:. PS: Beim nächsten Schraubertreffen sollten wir das Kugel-Gruppenfoto nicht vergessen. Oder wurde eines gemacht und ich habe es noch nicht gesehen?
  25. 11.12.2010 Termin für ein gemütliches Treffen auf dem Weihnachtsmarkt. Im Anschluss noch was ins Früh Feld 1. Benutzername Feld 2 Früh JA/Nein Jole130489: Ja SILBERFUCHS² JA ich will ! Phoenix A2: Ja (zu 80% beim Treffen dabei)
