Phoenix A2
Moderator
Alle erstellten Inhalte von Phoenix A2
  1. Am Dienstag Abend wäre ich dabei.
  2. Den Tipp mit der Schaufel kann ich bestätigen, seit ich mal in tiefen Spurrinnen in eisigem Schnee steckengeblieben bin:). Wobei meine Kugel etwas mehr Bodenfreiheit hat. Hätte ich keine Radkastenspoiler montiert wären es durchweg mehr als 11cm Bodenfreiheit. Mit dem Radkastenspoiler sind es nun ca 10,5cm.
  3. Kann man (Alternativ-)Fußmatten eigentlich auch irgendwo einzeln ordern abgesehen vom ? Ich seh immer nur Komplettangebote für alle 4 Fußmatten. Bei mir verschleißt hauptsächlich die Fahrerfußmatte, so da ich die anderen eigentlich nicht neu brauche.
  4. Wie verhält sich die Kugel denn beim Stop? Zuviel Druck im System kann nicht von einem zu langen Kupplungsweg herühren. Damit soetwas passiert müsste der Drucksensor falsche Werte liefern. Der Hydraulikdruck wird in einem bestimmten Soll-Bereich gehalten. Was jedoch sein kann ist, dass der Druckspeicher den Druck nicht mehr lang genug halten kann. Wurde dieser schonmal getauscht? Wie lang bzw. oft läuft die Hydraulikpumpe? Vorher natürlich dies hier checken;):
  5. War die Grundeinstellung denn auch erfolgreich? Wenn ja, sollte die Kugel auch wieder starten können. Wenn nein siehe Link zur Anleitung unten. Kannst du auch die 1.Seite des Berichts einstellen? Natürlich mit geschwärzter Fahrgestellnummer etc. Interessant finde ich den Abschnitt "Steuergeräte-Diagnose MERCEDES BENZ Batteriemanagement 2.0". Ein eigenes Steuergerät für Batteriemanagement hat der A2 eigentlich gar nicht:confused: Die Fehler im Getriebesteuergerät deuten schonmal daraufhin, dass die Ursache für das Startproblem wie vermutet mit dem Kupplungsnehmerzylinder bzw. dessen Potentioneter G162 zu tun hat. Vor einer Getriebegrundeinstellung sollte der Spannungswert des G162 kontrolliert werden und ggf. mit der Einstellschraube am Kupplungszug justiert werden. Anleitungen für die Getriebegrundeinstellung findet man hier: Anleitung Getriebegrundeinstellung (englisch/deutsch): 5-Speed Electronic Manual Transmission (085) - Ross-Tech Wiki www.Lupo3LClub.de :: Thema anzeigen - Infos zur Grundeinstellung für Werkstätten/Selbst-Schrauber Eine sehr umfangreiche Linkliste zu Problemlösungen für den 3L findet sich hier: [1.2TDI / ANY Linkliste] Alles zum 1.2er Probleme & Lösungen
  6. Dann wurde hoffentlich auch eine Getriebegrundeinstellung durchgeführt? Um dir aus der Ferne Tips geben zu können, wäre das Fehlerspeicherprotokoll deiner Kugel mehr als hilfreich!
  7. Um mal einen Überblick zu bekommen: Was wurde denn bisher gemacht bzw. ausgetauscht? Wurde der von Lau genannte Kupplungsnehmerzylinder G162 überprüft? Was steht im Fehlerspeicher?
  8. Ich bin mir nicht sicher, aber olisch ist zeitweise in Hamburg unterwegs und hat Erfahrung mit dem 3L. Vielleicht mal per PN nachfragen.
  9. Wenn das Kühlwasser eindeutig erst später warm wird bzw. nicht warm wird, wäre das Thermostat auch mein 1. Tipp. Ich habe es bei mir auf Anraten des Freundlichen bei Selbigem im letzten Winter Tauschen lassen (dachte das langsame warm werden des Motors wäre normal bei der Sparkugel). In habe seither deutlich weniger Probleme meine Kugel auf Temperatur zu bekommen. Thermostate gehen anscheinend oft schleichend kaputt, wie erstens sagt schließen sie dann z.B. nicht mehr vollständig, was bei mir der Fall war. Der Austausch hat mich gerade mal 25€ gekostet. Dafür wurden meiner Carlife Plus ca. 200€ abgenommen (inkl. neuer Kühlflüssigkeit). Ich weiß die einzelnen Posten (Arbeitszeit) in diesem Betrag leider nicht. Das Thermostat selbst kostete bei mir ca. 28€.
  10. Batteriewechsel bei stehendem Motor ist natürlich unkritisch. Es ging um das Abklemmen der Batterie bei laufendem Motor, was zu Beschädigungen an der Elektronik führen kann.
  11. Der Google-Erklarbär liefert folgendes: Spikes / Spikereifen in Europa
  12. Wurden die Sicherungen schonmal überprüft? Der 1. Fehler im Motorsteuergerät "18057 - Datenbus-Antrieb fehlende Botschaft vom ABS-Steuergerät" kommt unter anderen wenn die Sicherung 40 fehlt oder defekt ist.
  13. Falls dieser Thread mal über die Suche gefunden wird... Ausgehend von folgendem Bild (Motorraum von vorne gesehen): Wasserablauf in Fahrtrichung rechts: Position vor dem Zahnriemen und oberhalb des Keilrippenriehmens. Den Trichter gibts wohl nur mit Schlauch am Stück: 8Z0 819 976 C - Wasserablaufschlauch - ca. 9EUR. Wasserablauf in Fahrtrichung links: Position oberhalb Getriebe/Kupplung bzw. Bremsensteuerung (1.2er). Trichter ohne Schlauch: 8Z0 819 975 G - Wasserablauftülle - ca. 7,56€ (Quelle) 8Z0 819 975 H - Wasserablauftülle - ca. 7,20€ (Quelle) - für 1.2er Drucke das Bild von erstens aus und zeig dem Teiledealer anhand des Bildes was du willst, dann brauchst du im Fall einer Falschbestellung auch nichts zahlen, da er wusste was du genau willst. Du kannst ja sagen, dass du vermutest dass es das Teil mit der Teilenummer X ist. PS: In Zusammenarbeit von erstens, A2-D2, Phoenix A2:).
  14. Wenn ich richtig geschaut habe, hat der Trichter folgende Teilenummer: 8Z0 819 975 G - Wasserablauftülle - 7,56€ (Quelle) Beim 1.2er ist anscheinend mal wieder was anders: 8Z0 819 975 H - Wasserablauftülle - 7,20€ (Quelle) - für 1.2er
  15. Er meinte wohl für welchen Fahrzeugtyp das Teil ursprünglich entwickelt wurde, nicht in welchen Fahrzeugen es dann (auch) verwendet wurde. Oder ist die Teilenummer in Bezug hierauf nicht eindeutig?
  16. Achtung Halbwissen: Sobald das 'Wasser' auf die Scheibe trifft beginnt der enthaltene Alkohol zu verdampfen und hebt so den Gefrierpunkt der Flüssigkeit an.?
  17. Phoenix A2
    Zeigt her eure A2!
    Nachtaktiver 2€ Bedalein 2€ (und 50 Cent für Jole) Phoenix A2 2€
  18. Ich bin mal so frei 2 Zitate zu verkuppeln;):
  19. Siehe oben, an meiner Planung hat sich nichts geändert und wird sich wohl auch bis auf die noch unklaren Details nichts mehr ändern. Allerdings fahre ich nicht die Hardcore-Variante ohne Zwischenstopps wie Karat21 sie plant.
  20. Ich hatte bei meiner Kugel mal die Bodenfreiheit nachgemessen: Serienmäßig Mit Unterbodenspoiler: ca. 11,5cm Nicht serienmäßig Ohne Unterbodenspoiler: ca. 11,5cm + 1,5-2cm (:idee:Finnland Konfiguration:D) Mit Radkastenspoiler: ca. 10,5cm
  21. Ich beobachte bei mir das gleiche Phänomen: Hebel langsam von TipTronic- nach Automatikgasse -> Gang N wird kurzzeitig angewählt. Wenn ich genau hinhöre, kann ich hören, dass der Hebel bei mir in der Mitte zwischen den Gassen keinen Mircoschalter betätigt und dann in Neutral geschaltet wird. Ich vermute da ebenfalls ausgeleierte Mikroschalter zumal der Vorbesitzer wohl ein eifriger Gassenwechsler war:janeistklar:.
  22. Mitloggen mit VAG-COM ist kein Problem. Für Kühlwassertemperatur (ab 30°C) und Öltemperatur ist der Messwerteblock 50 im Kombiinstrument(-steuergerät) interessant. Siehe auch Messwertedatenbank 1.2 (45kW) ANY. Habe für meine Kugel mal eine Messreihe für Kühlwasser-/Öltemperatur auf meiner Hausstrecke angefangen. Die letzte Messfahrt will ich bei Temperaturen <= -7°C bei trockener Strecke (für vergleichbare Bedingungen) machen. Also Vergleichswerte hast du dann schonmal. Bei mir wurde übrigens bei der letzten Inspektion das Thermostat ausgetauscht, was sich positiv auf das Temperaturverhalten ausgewirkt hat: Ich habe bisher in diesem Winter (min -8°C) nicht die Probleme mit kalten Motor wie letztes Jahr.
  23. 1) Karat21(Bild) 2) Durnesss dito 3) A2magica dito 4) seinelektriker dito 5) Phoenix A2 (Plan B falls Dog Sled nicht klappt)
  24. Geht es eventuell um dieses Thema: Rückruf: Kabelschmorbrand Anlasser - Gefahr!!
  25. Ich denke auf folgende Reihenfolge wird es bei mir hinauslaufen: 1.Anreise) longwaydurchdänemark-schwedentripp: Home-Frederikshavn-Göteborg-Stockholm-Turku-Hyvinkää 2.Abreise) longwaydirektfähre: Hyvinkää-Helsinki-Travemünde-Home zu 1.) Fähre Stockholm-Turku am Donnerstag Abend zu 2.) Bis Dientag in der Hütte. Was noch nicht feststeht.. Zeit in Schweden Abfahrt Fähre Helsinki-Travemünde: Di, Mi oder Donnerstag.
