Alle erstellten Inhalte von wauzzz
Meinst du Grundeinstellung? Die habe ich gemacht.... Danach kommt trotzdem der Hinweis
Habe folgenden Hinweis im Fehlerspeicher: 00727. Potentiometer im Stellmotor für Defrostklappe-G135 Anpassung Grenze überschritten Das ist doch einer der beiden Stellmotoren fahrerseitig...deren Potentiometer habe ich ja getauscht... Welche falsche Stellung hat das/was habe ich falsch gemacht?
Hallo! Kann mir jemand sagen, welche Position die großen Zahnräder haben müssen, wenn eingebaut wird? Es ist alles mittig eingestellt, d.h. Poti steht mittig, und das große äußere Zahnrad steht auch mittig.
Begeisterung sieht anders aus... So eine SCHEISS Arbeit.... Luftsausströmer kaputt... Haltenasen brechen ab... EINFACH SCHEISSE... Bin echt am verzweifeln.... Und mit viel Kraft mit viel Kontrolle drücken...an solchen Dreckspositionen fast unmöglich
Hier das geöffnete Schloss... zeigt keinen Widerstand an... Wenn das im Wechsel Durchfluss- bzw. unendlich Widerstand anzeigt, dann ist die Mechanik wieder gängig. Danach wieder eingebaut==> alles ok! MfG Sven/wauzzz
Das Bild zeigt den Schalter... unendlicher Widerstand bei geschlossener Kofferraumklappe. Klappen-Arretierbolzen mit Schraubendreher (Durchmesser 7mm) simuliert..
Guten Morgen. Habe heute erfolgreich die Mechanik um den Sensor gangbar gemacht. Erstmal Danke für die Hilfe im Forum. Der rote Gummitüll ist die Abdichtung um den Microschalter-Pinöppel! Das ist alles gängig. Es ist die Mechanik Schwarzer und weißer Hebel. Mit Druckluft vorsichtig saubergeblasen und mit Fett neu gängig gemacht.
Danke für den Tipp... Werde 8 Stück bestellen...für 2 A2 MfG SVEN/wauzzz
Ich habe da nochmal ne Frage zu, weil du ja 8 Stück bestellt hast... 1) 8 STück für 8 verschiedene A2 (und jeweils nur für einen Stellmotor)? 2) 8 Stück, um Motor und Poti auszubauen und in die anderen Stellmotoren einzubauen (falls das geht)? 3) 8 Stück, um 1 einzubauen und die restlichen zu verkaufen? Wieso bestellt man 8?
Die Dämpfer sehen ja genauso schrecklich aus wie meine Koni gelb, die ich zuletzt ausgebaut haben Alter ähnlich.... Lässt viel Raum für Spekulationen über Koni im Jahr 2010..... sage ich jetzt mal....
So, klinke mich hier mal rein... Habe Radlager (mit dem Werkzeug- ging super) gewechselt und dabei den ABS-Sensor (Demontage vorher) völlig vergessen... Nach der Demontage des Lager fiel mir so ein komisches abgeschertes Teil auf... Ich habe das nicht zuordnen können. Als die Abs-leuchte anging, war es mir aber klar... Naja, Shit happens! Jetzt ist der Sensor hinüber und ich werde ihn wechseln... dank eurer Nummern kein Problem! Mit welcher Technik ist am besten der Stecker zu lösen? Gruß, Sven/wauzzz
So... knapp ein Jahr war ich nicht soo helle ! Jetzt passte es zeitlich mit reparieren und meine Kinder können sich mit anschnallen! Danke/ Thx Sven/wauzzz
Probieren... im Suchen und Bieten-Thread Gesendet von meinem GT-S7582 mit Tapatalk
Halle Leute! Dank A2-Belli hat unser Familien-A2 wieder eine funktionierende Tankanzeige! Zeigt wieder alle Füllzustände an. Danke, Sven/wauzzz
So machen wir das: 1.Hilfe-Päckchen kaufen und öffnen 2. A2-1.Hilfe-Päckchen öffnen und leeren 3. Umpacken 4. sich über die eigene Cleverness freuen Gruß Sven/wauzzz
Querverweis auf anderen Beitrag im Bilstein-Beitrag: die Dämpfer sind hin: A2 Forum Gruß, Sven
Was mir bei der Montage der Bilsteins auffiel: der Halter der ABS-Kabel ist schon angeschweist, es entfällt daher die Klemmschelle. Gute Idee,verkratzt nicht die Lackschicht. Gesendet von meinem GT-S7582 mit Tapatalk
Ok, da hab ich mich falsch ausgedrückt: die Optik des Autos ist für mich das Ungewöhnliche... die Bilsteins sind gelb, wie die Konis vorher auch schon, daher normal. Aber mit einem allroad Aufkleber wird es passen... Gesendet von meinem GT-S7582 mit Tapatalk
03.05.2008 habe ich die Dämpfer montiert.... Ist also gerade mal 8 1/2 Jahre her. Da ist zwar nichts mehr mit Gewährleistung, aber der Ruf ist nicht mehr der gleiche. Mal sehen, wie es mit den Bilstein läuft. Fahren tun sich sich jedenfalls gut. Straff. Halt gut. Allerdings ungewöhnliche Optik..... Mal sehen. Gruß, Sven/wauzzz
Ja, was soll ich sagen. 40mm höher als mit Tiefebene. Quasi ein Q2. Oder A2 allroad. Mal sehen, welche Bezeichnung ich mir als Aufkleber machen lasse. Fahrtechnisch jedoch einwandfrei. Straff wie vorher, jedoch alles wieder fest und kein Klappern mehr. Fotos kommen noch. Gruß Sven/wauzzz Gesendet von meinem GT-S7582 mit Tapatalk
