Servus miteinander,
mein A2 ist erst mal auf Stop gesetzt und der Golf V6 wieder aktiviert. Gestern wollte ich den A2 umparken, da ertönt aus dem Motorraum ein helles Pfeifen.
Vorher war alles unauffällig.
Hab die obere Riemenabdeckung etwas zur Seite geschoben (siehe Bild). Auf dem Riemen ist eine aufgeschmolzene Kunststoffschicht drauf. Welches Bauteil ist da gerade am Versagen? Vielleicht könnten die Schrauber dazu mal etwas schreiben.
Starten werde ich den Kleinen nicht mehr, lassen den vom Freundlichen meines Vertrauens abholen.
Gruß Volker
Bearbeitet von bag
du glückspilz das iss die4 spannrolle iss bei mir auch passiert abba bei mir iss er riemen in der mitte längs durchgerissen lass wasserpumpe auch gleich wechseln :jaa:
Wolfgang, ist EZ 6/02.
Der eigentliche Witz ist, dass ich am Freitag auf dem Nachhauseweg von Ulm nach Würzburg einen Zwischenstop beim meinem Freundlichen gemacht habe, um einen Termin zum Wechseln des Zahnriemens und einiger andere Kleinigkeiten zu vereinbaren. Der Kleine sollte während meines Urlaubs in 3 Wochen dort zur Kur (Anscheinend wollte er die Kur sofort ;)).
Nach dem Besuch beim Freundlichen, der Kleine hat keine Anzeichen irgendwelcher Unpäßlichkeiten geäußert, bin ich die restlichen 5 km nach Hause gefahren und hab den Kleinen geparkt.
Samstag beim Umparken war das Pfeifgeräusch dann da.
Gruß Volker
Diagnose war richtig. Versagen einer Spanrolle.
Reparatur ist bereits erfolgt und A2 tut es wieder
Gruß Volker
  • 3 Monate später...
Ich wollte immer noch die Bilder meiner Spannrolle hochladen.
Das ist damit auch getan und die Experten können sich diese mal anschauen. Alle anderen Teile, die ich bekommen habe, sehen sonst unverdächtig aus.
Gruß Volker
Das Lager läßt sich auch nicht schwerer drehen als bei der zweiten Spannrolle, die unbeschädigt ist. Habe aber keinen direkten Vergleich zu den Neuteilen. Vielleicht ändert sich das bei höheren Temperaturen.
Definitiv gehe ich aber von Schlupf zwischen der Spannrolle und dem Zahnriemen aus.
Gruß Volker
Ui, das sieht ja "klasse" aus ;) Kannst du mir mal sagen, was der Wechsel bei dir komplett gekostet hat? Denn dein Zwilling steht auch gerade in der Werkstatt zum Riemenwechsel. Hat allerdings erst 52 tkm, aber mit gut 7 Jahren habe ich das jetzt sicherheitshalber mal veranlasst...
      Hilfe für meinen A2 in Wien gesucht
    2. 7
    3. 13
      Ich habe keinen Bock mehr!
    4. 58
    5. 58
    6. 1
    7. 11.429
    8. 13
    9. 11.429
    10. 11.429
