Ja, also nachdem ich jetzt auch vorhabe meine Räder etwas rauskommen zu lassen, wollt ich mich mal erkundigen, was denn so geht bzw. bereits gemacht worden ist, was Spurverbreiterungen angeht!!!
Ich wollte hinten schon um einiges weiter raus....im moment siehts so aus:
(++ 40mm, ...45mm??)
Hi,
ich habe 2 x +20 mm auf der Hinterachse bei 7 x 17 S line Felgen. Das ist so ziemlich die Grenze, ohne etwas an den (Innen-)Kotflügel verändern zu müssen. Bei voller Beladung und groben Bodenwellen schleift es ein wenig ... Trotzdem war die TÜV-Eintragung kein Problem.
Bilder siehe A2-Club-Bildergalerie
dimahl
Ich habe ja 6J16"
und s. Signatur. (mit 15 Zöller geht locker 30mm Scheiben).
Ich wollte nur hi. leicht die Radlauf-Innenkante wegschleifen und nicht mehr Arbeit machen.
:HURRA:
Also so wies aussieht (aus schrägem Winkel nicht soo deutlich erkennbar) ragt das Rad ein wenig aus dem Radkasten,...richtig???
Nadann,...mehr braucht man ja auch nicht. Ich fahre die Selben Radmaße,...könntest vielleicht noch ein Bild von hinten direkt machen?? Wäre echt net,....Bin nämlich kurz davor zu sagen, ich nehm auch die 20mm pro Seite für hinten!!!
mfG CH 360
Hinten würden bei meinem 205ern noch je 5-7mm pro Seite draufpassen, zurzeit 8mm pro Seite!
Wer hat die breitesten Spurverbreiterungen drauf??
hinten bei 175er Winterreifen: 60mm insgesamt! Sieger!
MfG Sven/wauzzz
Hi. Ich hab auf meiner 16 Zoll Felge 205/45 drauf. Hat jemand von Euch erfahrungen um wieviel ich da noch raus kann, ohne, dass ich was ändern muss. achja, hab auch noch ne 40/40 tieferlegung von abt
ist es aus optischen Gründen nicht ratsam, hinten eine etwas breitere Spurverbreiterung zu nehmen, als vorne?
Hinten ist doch von Haus aus für mehr Platz, als vorne.
Ich dachte so an hinten 30mm/Achse und vorne 20mm/Achse bei 16 Zoll-Felgen mit 185/50er bzw. 195/45er Bereifung, wenn man an den Radläufen nichts ändern will.
Gruss Harlekin
Dat geht aber leider nich ohne Arbeit!
Kollege schrieb ja grade 2x20mm hinten geht! (aber das ist gaaanz knapp und laut Gutachten muß ein bischen (habe ich gemacht) von der Radlaufinnenkante weggeschlifen werden).
Original von erstens
Hallo erstens,
ich schrieb: pro Achse. Das heißt hinten auf jeder Seite 15mm und vorne auf jeder Seite 10 mm. ;)
Gruss Harlekin
Original von Audi_Freund
Das sind dann die Adapterplatten?(@Sl4yer) Fahre da 35mm pro Seite, Felgen 8x17 et55 mit 215/35r17. Mein Auto ist aber ein 3L :P
net wirklich :P
ich hab adapterplatten und je 20mm drauf
hehe ich will hier keinen verscheißern
bringt so eine Spurverbreiterung eigentlich wirklich(!) was?
Wenn man von Optik absieht.
Wird das Fahrverhalten besser oder warum habt ihr die Spurverbreiterung gemacht?
Grüßle
STephan
@ Harlekin:
Sorry, mein Fehler, habe ich überlesen dass es pro Achse sein soll.
@bauxy:
Mein Zitat aus dem "Winterreifenmontiertthread":
Das Grippniveau ist ja wirklich schlecht bei 3 Grad und Nässe!!
Und die Seitenneigung ist auch stärker und jetzt wieder richtig zu spüren!
Mit 185er und Platten ist doch ein großer Unterschied (zu den Winterreifen)
Es gehen halt etwas höhere Kurvengeschwindigkeiten als ohne, aber stimmt, ich habe zunächst auch nicht wirklich einen deutlichen Unterschied gespürt.
      Basic setting RTFM 12
    2. 2
    3. 2
    4. 2
    5. 6
      Hilfe bei AHK Elektrik
    6. 11.397
    7. 3
      Stellung Einlassnockenwelle
    8. 24
    9. 6
    10. 6
