Tagfahrleuchten zusätzlich zu Nebelscheinwerfer zulässig?
Ersatzteil für Abgasrohr
Hab mir das entsprechende Rohrstück bei FOX bestellt; war nicht 100% passgenau...Jetzt ist alles wieder gut;-) -
7.118
Meyle ist gut und mit Schlüsselansatz zum gegenahalten, was ich persönlich gut finde, spart die Flex, wenn es mal wieder raus muss, Gegenhalten mit Inbus oder Vielzahn in der Schraube ist oft ein Gewürge nach 10-20 Jahren Dreck und Rost. FAG hat diesen Schlüsselansatz auch, ich habe beide nacheinander verbaut, waren augenscheinlich baugleich, bis auf den Aufdruck kommen die vermutlich vom gleichen Hersteller, wer auch immer das ist. Auch Meyle kauft ja inzwischen ziemlich viel zu oder lässt extern fertigen. Bekommst du problemlos von Hand raus und rein, ohne Wagenheber.- 1
Der 3L hat keine Schrauben sondern Stehbolzen (siehe oben verlinkten Thread) die mit Zugankern mit den Kurbelwellenlagerschrauben verspannt sind. Das macht die Sache zumindest etwas einfacher. -
11.458
Hab dem Kollegen mal geschrieben und die generellen Dinge abgefragt. Schauen wir mal, wie ehrlich er ist :-D- 1
112
"Unterfahrschutz", untere Motorverkleidung kaufen
Ja. Hier. Ich such noch 2 Stück für meine beiden ANY... aber so ein Teil verschickt sich ja nicht gut... -
112
... bevor ich mir so was "passt irgendwie" unter meinen A2 schrauben würde hole ich mir lieber einen guten gebrauchten Unterfahrschutz. Der heisst bei Audi im Übrigen offiziell "Geräuschdämmung" 8Z0 825 235 x. Index E für Benziner und F für Diesel als letzte Varianten. Bei Audi Tradition gab es letztlich nur noch die Variante für Benziner ohne Geräsuchdämmung, aber bekanntermassen passen alle verfügbaren Varianten unter jeden A2. Für eine gute Gebrauchte Originale zahlt man selten mehr als 30-40€ und da passt alles, auch die Qualität des Glasfaserverbundwerkstoffs ist einfach deutlich besser... A2 Schlacher gibts wie Sand am Meer, da gibt's entsprechend keinen Engpass in der Versorgung! -
Ein "weiter so" kann auch zu einem Stegbrannt führen, dann ist der Block in den meisten Fällen auch hinüber. Durch die defekte Kopfdichtung geht andauernd ein Feuerstrahl durch, der im blödesten Fall wie ein Plamsa- schneider durch durch die Zylinderwand schiesst. -
1.4TDI AMF Kühlerlüfter läuft permanent
Das ist ein Temperaturgeber der spinnt. Dann geht der Lüfter auf Dauerlauf. -
Habe ein wenig recherchiert: Wenn das jetzige Motorsteuergerät ein EDC15 ist, kann ich auf einfachem Wege die Fahrgestellnummer ändern. Dazu muss ich das Steuergerät auf dem Tisch haben. Die Teilenummer müsste 074 906 018 ... sein. Dabei würde ich das eeprom mit vag k commander auslesen, die Fahrgestellnummer editieren (an zwei Stellen), auf dem Rechner speichern, mit EDC15-EEPROM-Tool-v1.1.0.exe öffnen, hier kann dann noch einfach der km-Stand angepasst werden und gecheckt werden, dass immo off ist, Datei speichern, dabei wird die checksum aktualisiert. Dann aufspielen mit vag k commander, dann fertig. Ist was für 3 Minuten. Wenn die Teilenummer mit 074 906 021 beginnt, kann ich leider nicht helfen.- 1
7.118
Guten Morgen zusammen, Thema Koppelstange. Gibt es Qualitätsunterschiede der Hersteller, welche sind mittlerweile als "ok" eingestuft und können bedenkenlos gekauft werden? Kurze Frage zur Montage: im entlasteten Zustand, quasi mit zweitem Wagenheber etwas den Achsschenkel anheben? LG
