Geräusche Vorderachse beim Einlenken links
Ich hab seit einiger Zeit kreischende Geräusche (wie Belag abgefahren) wenn ich stark links einschlage bzw. Druck auf dem Rad bei Kurvenfahrt ist.
Beim Rückwärtsfahren muss ich ebenfalls nicht voll einschlagen um das Geräusch zu haben.
Ich kann äußerlich nichts sehen. :confused:
Der Gute hat jetzt 220tkm weg.
Ideen?
Wenn Du das Gefühl hast, das Geräusch kommt links oben aus Richtung Armaturentafel, könnte es das Domlager sein, welches über dem Federbein ist. Das Geräusch entsteht bei der Lenkbewegung. Meist ist dann die Feder im oberen Bereich gebrochen und reißt langsam aber sicher von unten das Domlager auf. Bitte mit der Taschenlampe bei eingeschlagener Lenkung von unten hoch auf das Lager über dem Federbein nachschauen wie die Feder und die Auflagefläche des Lagers aussehen.
Bin vorhin mal auf den Parkplatz und hab man den Fotoapperat zum Filmen genutzt. Aber nur wegen dem Ton.
Natürlich war es nun gerade mal richtig leise.
Gerade noch einmal mit der Taschenlampe alles abgesucht. Nichts zu sehen.:confused:
Komisch ist das es beim Rückwärtsfahren sofort schleifende Geräusche gibt ab sek 23.
Vielleicht ein Steinchen zwischen Bremssattel und Scheibe.
Dann müßte bald eine Riefe in der betreffenden Scheibe zu sehen sein.
Kann ich mir nicht wirklich vorstellen. Ich hab das nicht erst seit heute. Anfangs ist das mir nur beim Rückwärts rangieren aufgefallen. Da lag wirklich die Vermutung beim Stein. Aber vorwärts in Linkskurven dürfte die Bremsscheibe keine Rolle spielen.
Radlager hat glaub ich Sherif letztes Jahr gemacht, als er meinen Gangsteller überholt hat. Müsste mal den Zettel suchen ob nur eines oder beide.
Würde auf Radlagerdefekt tippen.
Kein Spiel, keine Wärme.
Ich hab heute früh noch mal probiert, dieses mal das Micro innen
Aber auch wieder nicht lang.
Einmal bei 10 und bei 50.
So hab den gerade noch einmal inspiziert weil es morgen eine längere Fahrt Richtung Gießen ansteht.
Kein Spiel, keine Steine, Bremsklötze o.k. an Radlager und Dom nichts zu sehen. :confused:
Achso Federbeine und Domlager sind erst 30tkm drin.
  • 2 Monate später...
So beim letzten Test gab es dann soch ein Spiel im Lager. Deshalb hab ich dieses nun am WE getauscht.
Das Geräusch ist nun weg.
Ich hatte bisher mehrer Radlagerschäden weil ich selten neue Autos fahre, aber das Geräusch war mir neu.
Geil immer wieder entsetzten Gesichter beim Ein- und Ausparken. :D
      A2 Teile 3D Scan/ 3D Druck
    2. 8
    3. 8
    4. 16
      Kombiinstrument
    5. 7.088
    6. 20
      Komisches Startverhalten BBY
    7. 62
    8. 0
      RNS-D deep sleep
