Amüsant wie bei jedem Fahrzeug, Model es mindest dutzende Threads immer gibt, wo gefragt wird welches Öl verwendet werden muss, und dann Fragen die Leute auch noch spezifisch, als ob es nicht reicht, beim Hersteller, und Modell, noch für die Motorvariante nach. Man kann es simpel halten, das ist kein E60 M5 der hier zwangsläufig 10w60 braucht... Je nach Breitengrad wo man in Deutschland wohnt, in NRW noch am "wärmsten" im Schnitt reicht stink normales 10w40... Hersteller sind mittlerweile egal... wir haben keine 60-70er Jahre mehr, wo dort Saisonalles Motoröl Standart war (Motoröl für Winter und welches für Sommer). Lange Rede garkein Sinn... 5w30, 5w40 oder auch 5w50... so simple ist es... Bei 5W-40 bedeutet: Die erste Zahl (5W): Wie dünnflüssig das Öl bei Kälte ist. Je kleiner die Zahl, desto besser fließt es beim Kaltstart. Die letzte Zahl (40): Wie dickflüssig das Öl bei heißem Motor bleibt. Je höher die Zahl, desto dickflüssiger bleibt es bei Hitze. Ganz einfach zum Merken: Die erste Zahl ist für den kalten Motor, die letzte für den warmen Motor. Also, je nach Fahrverhalten und Region- Wetter die Viskosität "anpassen"! So einfach ist es zu merken, und daran kann man sich orientieren... Interessant mit den Spezifikationen wird es nur, wenn man eine Steuerkette hat,DPF, OPF, oder geschweige (das sollte man bei klarem Verstand sich sowieso nie zulegen...) einen Zahnriemen in Öl... Ansonsten ist jeder Hersteller- Lieferant soweit gut, selbst das Öl bei Kaufland reicht schon aus... Einfach mal das Öl alle 5000-6000 km wechseln und gut ist, das zählt viel mehr! ... wer es selbst tut, weiß was er hat, ist immer noch alles sehr günstig am Ende des Tages, und der Wagen bedankt sich... Ein Tipp für die die Ihren Motor vor allem die Kolbenringe säubern wollen... kauft euch mal für die nächsten 5-7 Ölwechsel Valvoline Restore and Protect ! Das Zeug hat definitiv seine Wirkung, bringt auch Kompression im gewissen Rahmen zurück und reinigt die Stellen die normales Öl nie erreichen bzw. was bewirken würde. Es ist alles diesbezüglich nachgewiesen, und stoppt auch den Ölverbrauch (nicht Ölverlust!), der unteranderem durch die Kolbenringe verursacht wird. Hab es selber schon durch, und es gibt genug Belege dafür. Einmal 2-3 Jährchen mit Valvoline fahren, alle 5000 km wechseln und danach auf normales Öl günstiges Öl umsteigen und gut ist... So simpel ist es. Wer daraus eine Wissenschaft machen will, es gibt Foren wo er hin gehen kann, wo Leute Ölanalysen betreiben und sich wunddiskutieren...
LS-A2 antwortete auf MustPunish's Thema in Verbraucherberatung
Vielen Dank, ich werde mal versuchen, so einen Ventildeckel 3D zu drucken, inklusive Rastnasen etc., habe ja noch drei Stück zum Vermessen Dann müsste man den nur noch optisch so lackieren, dass es möglichst nicht auffällt, aber die Funktion wäre zumindest noch gegeben. -
Heute 13 Uhr. Kurzfristige Teilnahme möglich.
Auch das ist kein Problem. Der FIS Hebel ist nicht zwingend nötig. Auf der Platine sind DIREKT Anschlussmöglichkeiten für alternative Taster. Das kann dann auch so kontrolliert werden. Sicher, mit zwei linken Händen wird das niemals etwas, aber beim Plug n Play-Kit braucht man nicht mal löten. Da ist ein Adapterkabelbaum dabei. Den steckt man zwischen den blauen und grünen Stecker am Tacho und die Sache sollte laufen. Und wenn jemand WIRKLICH zwei linke Hände hat, wird der sich das sowieso nicht zutrauen und die Finger davon lassen (vielleicht glaube ich noch zu sehr an das Gute im Menschen).
Hi, kennt jemand das Problem? Ich habe den Radlauf (Beifahrerseite) hinten demontiert und stieß dabei auf eine Herausforderung. Alles ja kein Thema, wenn man die Radhausschale und die paar Torx Schrauben entfernt, jedoch ist der Radlauf hinter der Schweller Endkappe noch mal mit zwei Torx Gewindeschrauben befestigt. Ich habe die Endkappe unterhalb mit einer Schraube gelöst, aber keine Chance. Scheinbar sitzt noch eine oberhalb, vermutlich unter der Einstiegsleiste. Den Radlauf habe ich dann trotzdem ohne Zerstörung entfernen können. Ich habe mir mit einem 10'er Ratschenschlüssel und passendem kurzen Steckschlüsselsatz für Torx (mit Heißkleber fixiert) behelfen können. Dabei musste ich die Endkappe ein wenig nach Außen ziehen. Alles aber kein Spaß.
