  1. Gestern
  2. Dann frag mal nach:
  3. 100% kann ich es auch nicht sagen, es ist auch nur eine Vermutung. Er muss es testen, deswegen schrieb ich das mit dem Widerruf.
  4. Japp, danke, ich kenne diese Matrix schon lange, bin mir aber nicht sicher, wie sie hier helfen kann.
  5. Das wurde dem Gutachter auch so bei der Besichtigung kommuniziert!
  6. Guten Abend, bei starkem Eindrehen des Lenkrades höre ich neuerdings ein Klackern, das allerdings sonst beim Fahren nicht zu hören ist. Ich habe den Ton aufgenommen und hoffe nun, dass ihn jemand zuordnen kann und mir sagen kann, ob es sich um einen Defekt handelt. a2-klackern.mp3
  7. Die Aufkleber sind aus Alu und halten nun auch schon 2 Jahre, das ist keine dünne Filoe, aber die Ringe sind trotzdem noch besser, das finde ich auch.
  8. Genau die Aufkleber meinte ich mit: Vielleicht verkauft @3LFan auch die Schneidplotter Audi Ringe Die sind vermutlich langlebiger als dünne Folie...
  9. Seit es jetzt so kalt ist , habe ich ein Problem mit meinen PDC´s. Lege ich den Rückwartsgang ein, ist sofort Alarm ! Aber nicht der Alarm, wenn ein Sensor defekt ist , sondern so, als wenn man direkt vor einem Hindernis steht. Ok , also schnell gecheckt, ob Schnee oder Eis auf den Sensoren ist: Fehlanzeige ! Alle vorsichtshalber gesäubert ! . Immer noch das Problem. Also VCDS angeschlossen , dort sind keine Fehler abgelegt. Komisch . Erweit. Messdaten ausgelesen , und siehe da: Sensor Mitte rechts zeigt einen Abstand von 19 cm an, alle anderen 255 cm ! Aber es ist nIx hinter dem Auto und der Sensor ist sauber. WAS is da los ?? Infos zur Fehlerbesitung werden gerne angenommen. Gruß in die Runde
  10. https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Datei:Teilenummernmatrix_KSG.png Diese Matirx kennst du?
  11. Kombiinstrument 17, MWB 4, Feld 4
  12. Ich kann mir nicht so recht vorstellen, dass es einen Sensor gibt, der den exakten Ölstand anzeigt
  13. jedesmal die diagnose anschließen ist nicht so mein fall...zumindest wenn man irgendwo in urlaub oder so fährt. AMF motor aufm schrotti finden ist ne gute idee.werd mal schaun obs hier in kroatien sowas gibt.
  14. Genau, das sind die Lupo Like Kappen, da sollten dann auch die 56mm Aufkleber passen. https://de.aliexpress.com/item/1005008716034184.html?spm=a2g0o.productlist.main.39.5eaa4bfeVgtDZl&algo_pvid=9521bf89-523c-46b2-9e0d-d6568a11aadc&algo_exp_id=9521bf89-523c-46b2-9e0d-d6568a11aadc-38&pdp_ext_f={"order"%3A"43"%2C"spu_best_type"%3A"service"%2C"eval"%3A"1"%2C"fromPage"%3A"search"}&pdp_npi=6%40dis!EUR!3.79!3.79!!!30.08!30.08!%40211b653717681520491166258e8d35!12000046364921536!sea!DE!175933094!X!1!0!n_tag%3A-29919%3Bd%3A564fb07b%3Bm03_new_user%3A-29895&curPageLogUid=40uJujNjv0B0&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A|x_object_id%3A1005008716034184|_p_origin_prod%3A
  15. Mit den besseren, die alle Steuergeräte und Msswertblöckle lesen können ja, mit den ganz billigen OBD Geräten nur die Abgasrelevanten Daten und Fehler lesen können geht es nicht. Kingbolen Ediag Elite kann es zum Beispiel, er kann auf allen A2 Steuergeäten alle Messwertblöcke anzeigen und überalle Fehler lesen und löschen. Das gibt es regelmäßig für um die 50€ bei diversen Aktionen. Ob es der xtools Advancer AD20 pro auch kann, kann ich im Laufe nächster Woche sagen, der kostset regelmäßig in Aktionen um die 25€.
  16. Interessant; geht das auch mit dem Fehlerspeicher-Auslesegerät?
  17. Diese Deckel (2207) passen perfekt: https://www.ebay.de/itm/266271555291?chn=ps&_ul=DE&mkevt=1&mkcid=28&google_free_listing_action=view_item Die Audiringe hat mir eine Bekannte anfertigt, welche in einem Betrieb für Folienbeschriftung arbeitet. Der Deckel auf dem Foto ist schon 5 Jahre drauf.
  18. Das lohnt bei den Stückzahlen eher nicht ... viel zu teuer. Fpr 25€ bekommst du zudem auch ein USB Dongle, mit dem du den Ölstand über die Diagnose auslesen kannst.
  19. Als große Gemeinschaft könnte man auch Teile nachbauen lassen oder neu entwickeln... Muss sich halt jemand drum kümmern. In diesem Falle wäre es denkbar, einfach einen längeren Ölmessstab ohne Kunststoffspitze als Kleinauflage herstellen zu lassen ...
  20. Das sollte doch günstig komplett von einem Schlachter zu bekommen sein, die sind ja sehr häufig im Umlauf.
  21. hab mal gestern diverse ölwannen per TN mit der ATL wanne verglichen.baugleich,also von TN her, sinds beim lupo und anderen mit AMF motor. sollte daher kein größeres problem zum umrüsten sein.schlecht ist aber daß das ölrohr nicht mehr lieferbar ist.und im zubehör gibts keins... hach...wie ein vorhaben welches vorerst ins wasser fällt....
  22. Bei meinem BBY war es auch die Kraftstoffpumpe. Gleiche Symptome.
  23. Letzte Woche
  24. Lite kann das nicht , du einfach ist das!
  25. durnesss (1 Pers., 1 A2, Fähre 12.02.TRA-HEL&17.02.HEL-TRA gebucht, 16.2-17.2. EZ Rantapuisto gebucht.) HellSoldier (2 Pers., 1 KFZ, TRA-HEL&HEL-TRA) A2Hesse (2 Pers., 1 KFZ, TRA-HEL&HEL-TRA) heavy-metal (2 Pers., 1 Kfz, Fähre 12.02.TRA-HEL&17.02.HEL-TRA gebucht.) AL2013 (3 Pers., 1 Subi, Fähre TRA-HEL, zurück individuell/separat über Schweden mit vorheriger anderer Zwischenübernachtung in FIN) A2magica (1 Pers., 1 Kfz, Fähre 12.02.TRA-HEL&17.02.HEL-TRA&13.-16.02.Hotel Pihkuri&16.-17.02.Hotel Rantapuisto gebucht) seinelektriker (1 Pers., 1 A2, Fähre 12.02.TRA-HEL&17.02.HEL-TRA &13.-16.02.Hotel Pihkuri&16.-17.02.Hotel Rantapuisto gebucht) Phoenix A2 (1 Pers., 1 KFZ, Fähre noch offen) karlchen (2 Pers., 1 A6, Fähre TRA-HEL&HEL-TRA), werde wieder Urlaub in Finnland hinzufügen McFly (1 Pers, 1 KFZ, Airbus FRA-HEL-FRA) cmpbtb (2 Pers., 1 KFZ, Airbus FRA-HEL-FRA) ra9na (2 Pers., 1 KFZ, Fähre FRA-HEL-FRA) Michael Nr5. (1 Pers, 1 KFZ, Anreise irgendwo über Schweden, zurück via Fähre TRA-HEL)
  26. Leider nicht so einfach den Knopf zu tauschen, siehe oben beim AndreA2. Das ist zerstörungsfrei nicht möglich.
  27. Gestern mit einem Kontaktreiniger der Fa. Kontakt - Chemie den Blnkerschalter im eingebautem Zustand besprüht. Im oberen, mittigen Bereich ist eine kleine Öffnung (Gehäusehälften). Dort mit dem Röhrchen der dem Reiniger beiligt reingehalten und mehrfach die Positionen "oben/unten" tastend und rastend betätigt. Heute Vormittag dann die erste Fahrt über 120 km und keine Fehlfunktion mehr da.
