[1.2 TDI ANY] Keine Startfreigabe nach Stromproblem
_Manni_ antwortete auf A2 HL jense's Thema in Technik
Jetzt sind wir schon zu dritt - Heute
Phoenix A2 antwortete auf A2 HL jense's Thema in Technik
Der Graph im Video sieht unauffällig aus. Ich habe zumindest keinen großen Unterschied zur "Referenz-GGE" entdeckt welche ich mal aufgezeichnet habe: Ja, die Werte passen und sollten einer Startfreigabe nicht entgegen sprechen. Mir kommt da eine Idee: Was wenn die Startfreigabe kommt aber der Anlasser nicht dreht z.B. weil die Masseverbindung (dickes Massekabel Vorne) nicht gut ist? Dies würde auch das Nicht-Laden der Lichtmaschine erklären. - Gestern
Ich bin mir inzwischen fast sicher, dass es sich um ein elektrisches Problem ggfs. in Kombination mit Kontaktkorrosion oder Vibrationen handelt. Der Fehler war zuerst sporadisch und inzwischen Monate später liegt er dauerhaft vor. Weiß jemand, ob den Fehler G187 auch andere Bauteile wie das Gaspedal oder ähnliches hervorrufen? Gibt es zwischen der DK und dem Motorsteuergerät eine zusätzliche Trennstelle um bspw. den Einbau des Motors zu erleichtern? -
A2 HL jense antwortete auf A2 HL jense's Thema in Technik
Das ist doch in dem Video zu sehen oben, oder? Grün zählt die Schritte noch und weiß ist der KNZ Wert. -
Mankmil antwortete auf A2 HL jense's Thema in Technik
Die Schritte 1-28 im Diagramm und die dazugehörige Kurve der KNZ Werte wären interessant, wenn wir annehmen, dass es keine Startfreigabe gibt. -
Oh super, vielen Dank für die Antwort. Ich kriege es leider nicht hochgeladen. Vielleicht kann ich es dir einmal schicken. wie käme ich an den Nockenwellenversteller muss man die obere Ansaugbrücke abnehmen?
Könnte der Nockenwellenversteller sein. Weißt du welches Öl im Auto ist, bzw. lauft er auf Longlife? Falls mechanisch alles i.O. ist der Nockenwellenversteller die wahrscheinlichste Ursache. Der Motor selbst ist an und für sich sehr robust.
Das Video habe ich erst ausgemacht, als Startmot gescheitert ist. Glaube ich zumindest. -
Wann, bei Startmot? -
Kein Foto vom Graphen am Ende der GGE? -
VC-Scope - Live Data - 6N0-927-735-D 2025-12-27 20-41-42.mp4 -
[1.4 TDI ATL] Öl Ansaugseite Turbolader?
Color Storm TDI antwortete auf Color Storm TDI's Thema in Technik
Hihihi...................- der war gut ! Aaaaaalter !!! -
Soo, heute konnte ein "neues", gebrauchtes Steuergerät testen, nachdem ich die WFS erfolgreich angelernt habe. Leider besteht der klassische Fehler G187 weiterhin und erscheint wenige Sekunden nach dem ersten Start zusammen mit der EPC Leuchte. So langsam bin ich mit meinem Latein am Ende. Übersehe ich etwas??? -
Wegfahrsperre Logincode aus Magneti Marelli auslesen
Danke @_Manni_ Es war tatsächlich ein Pin nicht richtig verlötet. Nun ließ sich das Steuergerät wieder auslesen und auch erfolgreich an die WFS anlernen. Einziges Manko. Der Fehler G187 besteht weiter wie zuvor und kommt inzwischen direkt im Kaltstart. -> Weiter im ursprünglichen Thread: -
Log File hätte ich, ich versuche gleich nochmal einen Graph aufzuzeichnen. LOG-02-014-xxx-xxx.CSV -
Lupo_3L antwortete auf A2 HL jense's Thema in Technik
Dann Strom am Anlasserkabel prüfen oder 12V an den Magnetschalter. -
Ich habe bereits einen Anlasser ohne dieses vorgeschaltete Steuergerät drin. -
Wie zeichnet man den Graph auf? Wenn ich das starte, komme ich danach bunt an die Datei. -
Das habe ich auch schon gedacht. -
Gerne auch mach das Anlasser Steuergerät überbrücken. Die einzigen Defekte am 3L Anlasser die ich kenne sind defekte Steuergeräte. Dieses ist aber unnötig und kann einfach überbrückt werden. Wenn er nach dem anschieben problemlos anspringt, gehe ich davon aus dass eine Anlasserfreigabe vorliegt. -
Ja, stabil 2V, Hall KNZ -
[1.4 AUA] Geräusch Vorderachse - geschwindigkeitsabhängig
Zweierlehrling antwortete auf Zweierlehrling's Thema in Technik
And the winner is @normoli Vielen Dank an alle. Schmiermittel (Ballistol Universalöl, anschließend noch etwas Keramik-Kettenöl) hat für Ruhe gesorgt. Lagertausch steht jetzt auf dem Zettel. Thema gelöst -
Video bringt nichts, aber ein Foto vom Graphen des KNZ-Werts während der GGE. Da sollte etwas auffallen, was dem Auto nicht gefällt. 2V Unterschied zwischen oberem/unterem KNZ Wert liegen bei jeder Betätigung an? -
Sicher dass er keine Startfreigabe hat ?? Nicht dss simpel der Anlasser oder was auf dem Weg dahin oder weg (Relais, Masse) kaputt ist.
