[1.2 TDI ANY] Getriebesteuergerät Platinenschaden
ich hab hier ein Problem das wohl eher nicht so oft vorkommt.
Bei einem Kumpel haben die beim Fremdstarten die Pole vertauscht und dann ging das Auto nichtmehr...
Nach langer Fehlersuche und Sicherungstausch , habe ich wohl das Hauptproblem gefunden.
Die Spannungsversorgung für das Getr.Stg ist nicht gegeben sagt das VAG-Com und siehe da die Platine hat zwei
SMD Dioden am Spannungseingang die Defekt sind.
Nun da man die "Werte" nichtmehr lesen kann würde ich auf diesem Weg ein Bild dieser Platine suchen. Hier im Thread gibts leider nur ein
Detail Foto der Widerstände, wäre super wenn mkir jmd helfen kann.
Grüße aus dem Niederbayerischen , Helmut
Ich habe gerade kein Steuergerät zur Hand, aber die vom Lupo sind baugleich (Hardware, nicht Software) und können als Referenz und Bauteilspender genutzt werden. Meist kann man die für kleines Geld bekommen (gleiche Teilenummer, anderer Index am Ende).
Am 30.10.2025 um 10:52 schrieb Mankmil:
Und noch keiner hat versucht, die mal umzuprogrammieren? Was ist denn da für ein Chip drauf? Ich war bislang nicht neugierig genug, um mein Steuergerät mal aufzuschrauben...
Ich hab hier einige Geräte um Chips zu brennen...
Oha das wird spannend die zeiten der gesockelten eproms is ja wohl vorbei...wenn man das über den OBD zugang prommen könnte wäre ja super
kann ich mir aber nicht vorstellen.
Naja, es gibt auch Klammern mit denen man an die eingelöteten Chips rankommt. Versuch macht klug.
Da Du das Steuergerät schon offen hast, mach doch mal ein hochauflösendes Foto...
besser krieg ichs grad ned hin, unter der kappe sollten sich wohl die analog wandler befinden...
also wenns morgen noch nicht funktioniert kann ich auch mal ablöten aber ich denke die software ist unten links drauf...
Anbei 2 Fotos. Ich vermute allerdings,  dass die wirkliche Magie im EMV Gehäuse sitzt.
Das kann ich beim Lupo Schlacht-ASG irgendwann mal öffnen, aber nicht bei diesem vom A2.
vor 21 Minuten schrieb Mankmil:
Jepp ist bei den MSTG auch der Fall... drumherum sitzt Spannungsversorgung und CO
vor 12 Minuten schrieb Eumeltier:
Also der L9790 soll wohl ein Flash sein.
 Sicher ???
Sieht mir eher nach einem IO CHip oder sowas aus wegen dem vielem Hühnerfutter drum herum.
Der Flashchip ist ja sonst passend zur CPU und braucht dann höchstens noch nen Quarz und Pullups, aber nicht an allen Pins.
Daher ist normalweise nicht so viel drumherum:
Bearbeitet von _Manni_
Gerade eben schrieb _Manni_:
 Sicher ???
Nö. Das hat mir eine von X Seiten als Titel ausgespuckt, das war der einzige Hinweis, was das ist. Datenblatt scheint es nicht zu geben. Kann also auch was ganz anderes sein.
also ich habe die schutzdioden getauscht aus einem lupo gerät und leider spuckt es wieder dieselben fehler aus wie vorher auch der Fehler "668"
Klemme 30 Spannungsversorgung....ich gehe jetzt davon aus das die Platine mehr abbekommen hat...da hier volle Batteriespannung ansteht und auch der 100µ Elko mit dieser geladen ist...
ja ich habe alle funktionen im auto geprüft, das einzige was nicht geht ist die Startfreigabe, und die braucht ja das Signal vom gtrstg das zb die kupplung offen ist, nachdem das getriebesteuergerät das einige ist das fehler hat die immer wieder kommen und vor allem zeigt ja nur das getriebesteuerät das die klemmenspannung 30 fehlt, der motor nicht ! die versorgungsspannung für das steuergerät habe ich ja auch direkt am stecker gemessen und dort ist sie da und auch am großen elko der Platine...heute habe ich ein ersatzgerät bekommen, ich bin gespannt....
  • Nagah änderte den Titel in [1.2 TDI ANY] Getriebesteuergerät Platinenschaden
ok als ich das neue steuergerät eingebaut habe  erscheinen dieselben fehlermeldungen für das Getriebe ! wie geht das ?
ich dachte der fehlerspeicher ist direkt auf dem jeweiligen steuergerät...
Am 30.10.2025 um 09:46 schrieb hschaum:
Guck dir mal die Stecker genau an, vielleicht hat es die auch gehimmelt bei der Aktion?
      IT27 Info- und Anmeldethread
    2. 104
      [1.4 BBY] Motor wird nicht so recht warm. Thermostat wechseln.
    3. 104
    4. 70
    5. 11.524
    6. 11.524
    7. 11.524
    8. 14
      Zylinder defekt?
    9. 11.524
