Hallo zusammen, ich habe ein kleines Problem mit unserem A2. Das Symbol für "Fahrertür offen" erlischt nicht mehr ansonsten funktioniert alles. Woran könnte das liegen ? Ich dachte erst an einen profanen Türkontakt aber den habe ich nicht gefunden ;(.
Super, vielen Dank :HURRA:.  Scheint zwar keine schöne Arbeit zu sein aber schön dass man wenigstens nicht rätseln muss.
Schloss gründlichst sauber machen, auch mit dünnem Draht mit Tuch so gut es geht in alle Ritzen wo man reinkommt,  ich habe dann noch Bremsenreiniger in alle mögliche Öffnungen gespritzt, sowohl am Schloss als auch am gezogenen Griff, danach ein bisschen geölt.  Ich konnte so bei 2 Fahrzeugen den Kontakt wieder gangbar machen und mir die Demontage der Alubleche ersparen. Die Alubleche müssen nach der Demontage unbedingt penibelst wieder abgedichtet werden, deswegen wollte ich mir das ersparen.
Ich habe das Material schon alles da gehabt, weil gleich 2 Autos betroffen waren und habe dann vorher ohne viel Hoffnung versucht, ob es mit einer Reinigung nicht auch geht und das hat geklappt. Wie nachhaltig das ganze ist, weiß ich nicht, das war letzten Sommer, seitdem aber bisher keine Probleme mehr.
Bearbeitet von A2 HL jense
vor 1 Stunde schrieb A2 HL jense:
 Wie hast Du das denn gemacht? In eingebautem Zustand, nur die Türpappe  wurde entfernt?
Ich frage für einen Freund.
Gruß Horst
    2. 26
    3. 0
      Handbremsseile ATL
    4. 0
      Fehler Codes P1158, P0432, P2187 bei 1.4 AUA
    5. 26
    6. 19
    7. 20
      Abblendlicht bleibt dunkel
    8. 1
      Generator mit Freilauf im 1,6FSI?
    9. 5
      Fahrwerk + Achse (PQ25?) neu, ST-X? ST-XA?
    10. 9
      Hilfe gesucht: Komfortsystem bricht nach 50 Sek. zusammen (keine Kommunikation/Busruhe) CAN-Bus
