[1.4 BBY] P0106 Saugrohrdruck unplausibel/elektronischer Fehler
Gehe zur Lösung Gelöst von Michael_Roe,
Moin Freunde,
ich hätte da mal wieder ein Problem zu meiner Kugel und ja, ich habe das Forum schonmehrfach durchgekaut und viel probiert um das Problem zu beseitigen
Daten : A2 BBY 1,4 Liter, 14,5 -15 Bar Kompression,  Zahnriemen, Thermostat und Kühlwassertempgeber, Hydrostössel (Klackern) , Pierburg AGR (mechanisch defekt) , Zündspulen (1 defekt), Kurbelgehäuseentlüftung (war undicht) , Zündkerzen , Benzinpumpe + Filter (Alt 307000km) alles 06.2025 getauscht bei 307tkm. Drosselklappe gereinigt mit VCDS mehrfach angelernt, Anpassung gelöscht usw.
Nun aktuell 321tkm.
Aktuell kommt immer wieder beim Gasgeben (untertourig) der Fehler P 0106 im Motorsteuergerät. Je nach intensivität mit Leistungsbegrenzung oder Grossen Notlauf (nur Leerlauf möglich).
Nach dem Softreset( Zündung aus) läuft der Motor normal.
Keinerlei Motorlauf Probleme, keine ruckeln, kein sägen, keine unrunder Leerlauf. Ölverbrauch 0,20 Liter auf 1000 km, Leichtes Kolbenkippen aus Zylinder 3
Das Original AGR war ein Pierburg aus Blech, war defenitiv defekt.  Das aktuelle ist eines von Pierburg mit einer Kunstst0ffummandlung.
Ich vermute, dass das AGR nicht vollumfänglich funktioniert und er deswegen nicht schnell genug schliesst oder im halbgeöfneten Zustand klemmt.
Welches AGR-Ventil könnt ihr empfehlen??? Gibt es eine sinnvolle Möglichkeit irgendwie das ganze zu ermitteln?? Der Fehler lässt sich von mir nicht willendlich reproduzieren, Somit ist keine Messwertefahrt möglich.
Mal fährt man 2000 km am Stück und mal schafft mal nur 10 km.
ich komme aus dem Schönen Schleswig Holstein und benötige echt Hilfe.
Bearbeitet von Michael_Roe
Ggf. Falschluft? Irgendwo eine poröse Stelle?
Saugrohrdrucksensor auf Verdacht tauschen?
Die Stellung der Drosslklappe kannst du doch während der Farht  loggen. Musst du dann mal konsequnt machen, das geht ja auch mit einem Bluetooth dongel. Kann ich dir ggf. auch mal eine Woche leihen, je nachdem wie weit du weg bist. Dann kannst du mit dem Handy loggen.
Am 10.5.2026 um 11:56 schrieb Michael_Roe:
Klar: Du nimmst das AGR eketroisch raus (Stecker ab) und dichtest den Flansch ab ( Blech )
Dadurch dass dfas Mstg weiß (Stecker ab) dass das AGR weg ist sollte es zwar die Motorkontrolleuchte werden, aber keine Fehler mehr mit zu hoher oder niedriger AGR Rate haben
Sicher das die Steuerzeiten exakt passen. Hätte damals das identische Problem - am Ende waren es die Steuerzeiten....(Fehler kam immer bei exakt der identischen Drehzahl)
Morgen sind wahrscheinlich viele mit dem Saufrohr unterwegs, vielleicht dort mal schauen wie das geht.
Falls zweifel bestehen wie ein paar Messwertblöcke bei funktionierender AGR aussehen oder nicht aussehen sollen:
Weiter zurück im thread auch Aufzeichnungen wie es aussieht wenn diese klemmt.
Ob irgendwas mit den Steuerzeiten sein sollte kann man vielleicht auch ablesen.
Auch wenn der Fehler selten oder sporadisch kommt, Signale beobachten kann trotzdem helfen.
Viel Erfolg.
Erstmal danke fürcdie ganzen Tips.
Steuerzeiten passen zu 100%. Habe ich mehrfach getestet.
Saugrohrdrucksensor mehrfach quergetauscht.
Wenn das Agr verschlossen wird gibts nen Fehler und die AGR Regelung wird vom MStg still gelegt. Natürlich kommt dann der Fehler nicht mehr, dafür aber Durchfluss zu gering.
Ich habe heute eine Spenderdrosselklappe bekommen und werde das mal ausprobieren.
  • A2-s-line änderte den Titel in P0106 Saugrohrdruck unplausibel/elektronischer fehler BBY Bj 2003: Bin ratlos.
  • Nagah änderte den Titel in [1.4 BBY] P0106 Saugrohrdruck unplausibel/elektronischer Fehler
      Verflixte Schweller Endkappe
    2. 87
    3. 87
    4. 87
    5. 87
    6. 7.165
    7. 87
    8. 7.165
    9. 7.165
    10. 7.165
