Hallo, ich habe eine zerbröselte Kappe unten am Getriebe auf dem der Ausdrückhebel arbeitet.
Gibt es diese Teil als Ersatzteil oder was mache ich damit? Gumme Ventilkappe dachte ich schon, aber was nimmt man?
Bild :
Danke _Manni_
Noch eine Frage: wozu ist dieser extra Ring zwischen Motor und Getriebe?
Es gibt einen "Dünnen" und einen "Dicken" .
Ist Das wenn verschieden Getriebe oder Kupplungen verbaut sein könnten?
  • DerWeißeA2 änderte den Titel in Kunststoffkappe Kupplungsausrückhebel
Danke für die Erleuchtung, bei mir waren/sind beide eingebaut, zur Info:
Ich musste die nach gerüstete Valeo "ein Scheiben Kupplung" demontieren, weil ich die Ölwanne nicht ausbauen konnte.
Jetzt kommt wieder die 2 Massen Kupplung rein.
Stockt etwas, weil ich es draußen mache.
Halter/Dichtungen Einspritzdüsen, Zahnriemen, Wasserpumpe, Rippenriemen usw und deswegen der Aufwand : Ölkette  nuturlemang ;-)
Bearbeitet von helmut_number_one
Dann achte bitte darauf, das du wieder die langen Zentrierhülsen einbaust, Wenn die fehlen und dadurch Motor und Getriebe nicht richtig zentriert sind, fallen die ZMS reihenweise nach kurzer Zeit wieder aus.
    2. 39
    3. 45
      IT27 Info- und Anmeldethread
    4. 64
    5. 64
    6. 11
    7. 45
    8. 11
    9. 64
    10. 27
