Guten Abend,
aus irgendeinem Grund funktioniert bei mir der Tankdeckelentriegelungsmechanismus nicht mehr. Der Schalter ist nicht die Ursache, da das Problem mit einem neuen Schalter weiterhin besteht. Könnte man mit VCDS und HEX-V2 die Fehlerursache finden?
Ja, das VCDS wird vermutlich einen Fehler im Türschloss vorne links melden.
Wenn die Fahrertüre nicht geöffnet ist (oder als geöffnet erkannt wird) dann lässt sich der Tankdeckel nicht öffnen.
Ein Wechsel des Türschlosses mit seinen Mikroschaltern wäre eine mögliche Lösung.
Das ist eine mögliche Ursache, kann aber auch das KSG sein. Das war bei einem meiner A2 der Fall.
Was macht die Innenbeleuchtung ?
Geht die an, wenn Tür auf und entsprechend aus wenn wieder zu?
Ich meine mit VCDS kannst du auch sehen, ob das Öffnen Signal vom Tankdeckelschalter ankommt. Da bin ich mir aber nicht mehr sicher, ist schon über 1Jahr her.
Bearbeitet von normoli
Geht denn das Innenlicht noch an, wenn man die Fahrertür öffnet?
Piepst der Wagen, wenn Licht angelassen wurde und die Fahrerür geöffnet wurde?
Zeigt das Kombiinstrument eine geöffnete Fahrertür an?
Wenn man die Fahrertür öffnet, geht die Innenbeleuchtung an und wenn man das Fahrzeug verschließt, geht sie aus. Wenn ich aber mit eingeschalteten Scheinwerfern die Tür öffne, höre ich nicht das übliche Piepen. Das Kombiinstrument zeigt die geöffnete Heckklappe, aber nicht die geeöffneten Fahrertüren an.
Das wäre ein Widerspruch,  denn es klingt sehr nach defektem Türkontakt. Dann dürfte das Innenlicht aber nicht angehen,  wenn die Fahrertür geöffnet wird.
    2. 10
    3. 11.416
    4. 10
    5. 25
      Kann jemand in Berlin und Umgebung eine Technische Prüfstelle für eine Einzelabnahme der 165er Reifen am 1.2 TDI empfehlen?
    6. 10
    7. 7.078
