Moin,
mein Schrauber hat gerade den silbernen 3L auf der Bühne und schreibt mir: weißt du eigentlich dass die Wasserpumpe undicht ist? Überall Kühlwasser Tropfen.
Nun würde mich das wundern denn der letzte zahnriemen Wechsel ist noch nicht so lange her und die Wasserpumpe ist da auch neu gemacht worden. Aber möglich ist natürlich alles.
Gibt es sonstige verdächtige wo Kühlwasser raus kommen kann so dass es nach wasserpumpe aussieht?
Ich hab allerdings auch noch nie Kühlwasser nachgefüllt.
Leider bin ich gerade außer Landes und kann nicht selbst gucken...
Da ist in der Tat nur die Wasserpumpe....hatte den Fall auch schon mal - nach ca. 5tkm und 1Jahr undicht...selbst beim namenhaften Herstellern sind mittlerweile einfach nur noch Teile minderwertiger Qualität in "Sätzen" enthalten.....
Ja, die Qualität ist nicht nur im Zubehör ätzend geworden. Sogar originale Antriebswellenmanschetten von VW halten nur noch zwei Jahre. Ich habe gerade von einem 2010er Fabia die Antriebswellen in den Fingern gehabt und da waren Antriebswellenmanschetten aus einem Thermoplast verbaut. Ich bleibe da mal dran.
Einmal neu und du hast Ruhe. Damals bin ich dem einhelligen Urteil des Forums gefolgt und habe eine WaPu mit Metallflügelkrad genommen. Einmal hält man sich an die eigenen Prinzipien und schon ist es nix...:ner-ner:
Hab dann wieder einen Gates Satz verbaut, wie ich das schon seit fast 30 Jahren an meinen Autos mache. Da ist ne WaPu mit Kunststoffrad und was soll ich sagen? Es funzt.
vor 3 Stunden schrieb Verratnix:
Riemen und Spannrollen könnte man evtl lassen.
Never ever.
Wenn man die ohnehin "in der Hand hat", dann sollte man diese auch wechseln.
vor 3 Minuten schrieb FSI-Treiber:
Gates Satz verbaut
Ist auch meine Wahl. :TOP:
vor 4 Stunden schrieb Eumeltier:
Gleich alles wieder neu?
Ist das der, den Du Richtung Schweriner See gekauft hattest? Dann ja...
      Delle in Karosseriestruktur
    2. 13
    3. 24
    4. 11
      [1.4 AUA] Motor unrund oder Unwucht beim Beschleunigen
    5. 13
    6. 13
    7. 22
    8. 24
    9. 24
