Hallo zusammen, Mein A2 1,6 FSI aus 2005 mit ca 199.000 km macht Probleme. Aufgefallen ist mir, das die Drehzahl im  Stand bei warmen Motor schwankt und es Zündaussetzer auf Zylinder 2 gibt, somit auch ein Ruckeln im Fahr Betrieb bei warmen Motor, lustiger Weise ging bis jetzt die MKL nicht an.
Folgendes wurde gemacht:
Zündspulen  gewechselt
Zündkerzen gewechselt
Kompression liegt bei allen Zylindern bei 14 Bar.
2 Zylinder Zündkerze ( auch die neue weis ), läuft also zu mager.
Liege ich ggf richtig mit meinem Verdacht, das es an einer Defekten Einspritzdüse am Zylinder 2 liegen könnte ?
Grus Joachim
Bearbeitet von Joachim_K
z.B. in Kleinanzeigen nach "Schlachtfest Audi A2 1.6" suchen, die Leute anschreiben und schauen ob sie noch Injektoren haben und was die kosten würden.
Wenn du einen vernünftigen Preis bekommst kaufen und ggf. prüfen lassen (z.B. bei mir :janeistklar:) oder als Sparfuchs direkt einbauen und hoffen dass wieder alles funktioniert....
PS: Bei dem Aufwand die aus- und wieder einzubauen würde ich nur einen geprüften und gereinigten Satz einbauen, dann hast wieder ne Weile Ruhe, auf Verdacht dass ein gebrauchter schon ok sein wird wär mir zu riskant.....
Anyway gebrauchten Nachschub gib es aktuell noch genug!
Ja wenn überhaupt werden nur geprüfte eingebaut, man kommt ja so super einfach an die Einspritzventile dran 🤣. Nee das soll schon alles Hand und Fuß haben. Ggf komme ich noch auf dein Angebot zurück, muss erstmal welche auftreiben. Schönen Abend noch.
Grus Joachim
vor 30 Minuten schrieb Joachim_K:
ja wenn überhaupt werden nur geprüfte eingebaut
Genau da liegt das Problem, geprüfte zu bekommen. Letztlich wird es darauf hinaus laufen, eine oder gleich einen Satz gebrauchte EV zu kaufen und dann die Reinigen und prüfen zu lassen.
Da vielfach das Thema schon aufkam, neue EV die bei Amazon, Ebay, ... angeboten werden, funktionieren augenscheinlich zwar, aber sind leider nicht wirklich zu 100% kompatibel.
vor 20 Stunden schrieb janihani:
Das HDEV 1.0 benötigt im Steuergerät eine Vormagnetisierung (Vorerregung der Endstufe), um das Ventil rechtzeitig zu öffnen.
vor 21 Stunden schrieb janihani:
Der entscheidende Unterschied zur Vorgängergeneration (HDEV 1.0) liegt in der internen Mechanik: Die Generation 1.1 besitzt einen Ankerfreiweg.
Kompatibilitätsproblem: Aufgrund dieses Ankerfreiwegs benötigt das Ventil keine Vormagnetisierung durch das Motorsteuergerät (MSG). Wird ein HDEV 1.1 Ventil fälschlicherweise an einem Steuergerät für HDEV 1.0 betrieben, öffnet das Ventil im Volllastbereich nicht vollständig. Dies führt zu Ruckeln, Leistungsverlust und schlechteren Abgaswerten.
Nur zum Verständnis, warum gehen denn die Einspritzdüsen überhaupt kaputt,  weil normalerweise halten die doch ein Auto Leben lang. Zumindest habe ich bis jetzt in meinen anderen Fahrzeugen die ich hatte, noch nie Probleme gehabt mit Einspritzdüsen. Liegt es gegebenenfalls daran, wenn man den A2 falsch betankt mit Super anstelle von Super Plus ? Oder ist es ggf konstruktionsbedingt ?
Grus Joachim
Die verschleißen auch, zwar sehr langsam, aber trotzdem, zusätzlich können Ablagerungen auftreten. Gelegentliches Super Plus tanken und Spritzzusatz zur Reinigung ist sicher nicht schlecht, kann aber auch keine Wunder bewirken, vor allem keinen Verscheiß rückgängig machen. Vor allem der Nadelsitz kann über die Millionen Betätigungen undicht werden und die Löcher können auch auswaschen und dann spritzt es ungleichmäßig.
Bearbeitet von A2 HL jense
  • DerWeißeA2 änderte den Titel in Verdacht auf defekte Einspritzdüse
vor einer Stunde schrieb Joachim_K:
Bei den A2 FSI die ich gemacht habe, waren ausschliesslich die Injektoren durch die hohe AGR Rate, vor allem um die Einführung der Abgase in den Ansaugtrakt, verkokt. Enweder fiel der Zylinder dann komplett aus oder die Zündkerze fiel aus und der Zylinder wurde ausgewaschen. Nach enyfernung der Verkokungen, liefen die Düsen wieder einwandfrei. Pophylaktisch wurden die Wägen auf Pro-Boost umgestellt. Seitdem keine verkokte Düsen mehr.
Ich hatte das Glück dass ich immer neue Original Bosch Düsen verbaut habe solange diese verfügbar waren und die alten aufbehalten habe, somit noch einiges an Ersatz habe. Die Ali-Express Düsen habe ich nur verbaut weil ich es bei meinem runtergerockten FSI verkraften konnte falls es schief geht, werde diese Düsen nach c.a. 15.000 aber rausschmeissen.
vor 57 Minuten schrieb Lupo_3L:
Warum hast du neue Düsen verbaut, wenn die alten nach der Reinigung wieder einwandfrei liefen? Um das Auto am laufen zu halten und in Ruhe reinigen zu können?
vor einer Stunde schrieb Lupo_3L:
Das heißt was genau ? Bzw was wird da gemacht ?
Grus Joachim
vor 1 Stunde schrieb A2 HL jense:
Weil die Besitzer das so wollten.
Es ist ein Unterschied ob ich mit alten oder fragwürdigen Düsen herumfahre, oder jemand der mit Technik nichts am Hut hat und ein verlässliches Auto fahren möchte.
Bearbeitet von Lupo_3L
vor 5 Stunden schrieb Joachim_K:
so ist es eigentlich auch. Bei den FSI Injektoren der Generation HDEV 1.0 im A2 sind noch O-Ringe auf der Düsennadel, die nicht E10 fest sind und über die Zeit mit diesem Kraftstoff verschleissen. Wenn der O-Ring dann aufgelöst oder zerfallen ist und damit die Dämfung fehlt bricht die Düsennadel... Dann ist der Injektor hinüber.
AGR off wie Proboost hilft dass der Ansaugakt des Motors und die Düse des Injektors nicht mehr so stark verdrecken und damit das Spritzbild schlechter wird, was zu Zündaussetzern, Rucklern etc führen kann.
In Bezug auf den Verschleiss IM Injektor ändert sich mit Proboost GAR NICHTS!
Da hilft nur mindestens E5 oder Super Plus zu tanken und NIE E10. Das ist sparen an der falschen Stelle!!
  • Daumen hoch. 2
  • Danke! 1
vor 4 Minuten schrieb Arthur4ik:
gibt es eigentlich irgendwelche Additive, die beim FSI wirklich irgendetwas bringen?
Nicht wenn die Probleme schon da sind.
Ich hatte einen der hat mindestens ein Jahr Düsenreiniger in den Tank gekippt. Gebracht hat es nichts, da eine Düse schon zu sehr verkokt war.
Wie sieht's eigentlich mit E85 aus? Mit anderen O-Ringen und angepasstem Datenstand sollte das doch auch funktionieren, oder?
Kann man die O-Ringe einfach wechseln?
vor 19 Minuten schrieb huebi:
Das sieht nach einem Geduldsspiel aus. Und dann muss das Material nicht nur chemisch zum E85 passen, sondern auch noch passende Härte und Dämpfungseigenschaften haben.
Wird spannend.
Ich würde da spontan bei der Dichtungstechnik Bensheim https://magnuseals.com/de/ nachfragen.
Da habe ich schon "unmögliche" Dichtungen für alte Landrover Defender und einen Peterbilt bekommen.
Die Leute sind super engagiert und haben die seltensten Dinge auf Lager.
Eventuell hilft auch eine Nachfrage direkt bei Bosch, um die Eigenschaften des O-Rings heraus zu finden.
Bearbeitet von huebi
Hab jetzt einen gebrauchten Satz Einspritzdüsen erstanden der mir kommende Woche zugesendet wird. Danach gehen sie zu Krebserl zur Prüfung. Dan hoffe ich,  das bis Ende Oktober alles wider in Ordnung ist.
  • 1 Monat später...
So es gibt Neuigkeiten 🥺
hatte den Audi in die Werkstatt gebracht, da stand er jetzt 3 Wochen,  hat neue gereinigte Einspritzdüsen erhalten und eine neue Zylinderkopfdichtung, so wie Motor öl, Kühlflüssigkeit usw. Unter anderem hatte er leicht CO im Kühlwasser, was nachzuweisen war. Leider hat er nach der Probefahrt die gleichen Symptome wie zu vor.
❌ Drezahlschwankung im Leerlauf
❌ Spürbares Ruckeln im Leerlauf / unter Last Berg auf.
❌  Patschen / verschlucken aus dem Auspuff .
Das das ganze nicht billig war in der Werkstatt war ja klar. Jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende. Ggf kann von euch mal jemand nur auf mein Auto schauen 👀, ggf gibt es den ein oder anderen Tipp für mich, dafür wäre ich sehr Dankbarer.
oh Mann……… ich bin Bedient
Grus Joachim
Motor ist der BAD 1,6 Liter 110 PS FSI
vor 5 Minuten schrieb Joachim_K:
Das verstehe ich nicht.
Der war doch in der Werkstatt wg der aufgeführten Probleme oder nicht?
Und war nicht der Plan, diese mit der Reparatur zu beseitigen?
Dann ist nach meinem Dafürhalten weiterhin die Werkstatt im Skat, wenn sie zugesagt hatte, daß mit den Reparaturen die Probleme behoben werden.
    2. 23
    3. 9
      Delle in Karosseriestruktur
    4. 15
      Oelabscheider 1,6
    5. 9
    6. 15
      Oelabscheider 1,6
    7. 15
      Oelabscheider 1,6
    8. 16
      A2-Freunde um Freiburg
    9. 25
      ABE für 17037 Russpartikelfilter in PDF
