Naja, NEU ist auch die nicht sondern Generalüberholt. Steht ja auch Fett drüber.
Von neuen Lager lese ich aber nichts. Nur von Stahlen & Pulvern.
Preislich isses aber Fair würde ich sagen. Grade mit kostenlosem Versand.
Moderator:
Titel angepasst um Verwirrung zu vermeiden.
  • HellSoldier änderte den Titel in Hinterachse Generalüberholt aus Polen
Du hast Recht, nicht neu, generalüberholt!
Laut a2oc sind neue Lager verbaut. Da hatte ich es ursprünglich gefunden.
Pulvern? Wo hast du das gefunden?
Bearbeitet von A2 HL jense
vor 12 Minuten schrieb A2 HL jense:
Im übersetzten Text steht "Vollständiger Strahl". Somit gehe ich mal davon aus das die Achse gestrahlt und Gepulvert wird ;-)
An einer Stelle im Video sieht man, wie die Hinterachsen (vermutlich) aus einem Ofen heraus kommen.
Das spricht für Pulverlackieren. Das Auftragen des Lacks erfolgt wie beim Lackieren, aber danach muss es dann in den Ofen.
vor 16 Minuten schrieb janihani:
Ofen
Den hat man beim Einbrennkackieren ja auch. Für mich sieht das Video eher nach Lack aus, vor allem der "Spitzroboter".
Das die erst aus dem Ofen kommen und dann lackiert werden, macht aber auch keinen Sinn.
Vielleicht ist es dann tatsächlich das Strahlen und kein Ofen.
nun von Frankfurt / O sind es ca. 220 km Richtung Osten. Könnte man sich auch anschauen, weit weg ist die Bude ja nicht ......
Angebot sieht gut aus. Jetzt müsste man noch durch die KI Erfahrungsberichte ausbuddeln ...
vor 13 Minuten schrieb INHRO:
Erfahrungsberichte...
In St. Peter fährt eine rum und regelmäßig durchs Salzwasser, kannst Du vermutlich bei den KTSH 27 sehen, Sven wollte als Besucher kommen. Die alte Achse war trotz TimeMAX durch - passten mehrere Finger durchs Rostloch.
Meine Achse für den Jetta habe ich bei denen bestellt. Die war lackiert und das nicht besonders gut, sonst aber in sehr gutem Zustand. Egal schnell mit der Rolle 2 Lagen Lack drauf und Fett in den Hohlkörper und weiter gehts.
vor 33 Minuten schrieb 3ltdi:
Wie sieht die denn aus?
Ich pers halte gerade an Achsen rein garnichts von pulvern.
Die Achsen sind im direkten Bereich dem Steinschlag ausgesetzt. Schon kleinste Beschädigungen der Pulverschicht führen zu Rost der sich unter der Schicht weiter ausbreitet. Letztendlich ist die gesamte Schutzschicht unterwandert und fällt irgendwann großflächig ab.
Strahlen, verzinken und lackieren.
Wenn die Achse verzinkt wird, ist es fast egal ob lackiert oder gepulvert wird. Wenn man dann überhaupt noch was zusätzlich macht.
Pulver führt i.A. zu einer höheren Schichtdicke die auch schlagzäher ist als Nasslack. Deswegen wäre mir persönlich bei einer nicht verzinkten Achse pulvern lieber.
Sicher auch Geschmackssache.
@janihani hat Achsen auch schon verzinken lassen, wenn ich das richtig erinnere.
Ich habe meine Hinterachse spritzverzinken und dann pulvern lassen.
Der Aggegateträger wurde feuerverzinkt und dann gepulvert.
Die Auspuffendtöpfe habe ich auch spritzverzinken lassen. Auf dem Edelstahlendrohr hält das nicht.
Ferner wurden auch diverse Kleinteile feuerverzinkt.
vor 7 Minuten schrieb janihani:
Der Königsweg, was kostst sowas ungefähr? Vermutlich schwierig zu sagen, bei der Masse an teilen, die du abgegeben hast, oder?
vor 15 Minuten schrieb INHRO:
was die SuFU alles findet. Da haben wir schon Erfahrungsberichte!
der Link funktioniert noch :-)
Sieht nicht so schlecht aus!
vor 10 Minuten schrieb A2 HL jense:
der Link funktioniert immer noch :-)
also kein Risiko. und bezüglich der Lackierung: Durch Steinschläge sieht die Achse doch noch wenigen KM schon nicht mehr frisch aus ....
vor 14 Minuten schrieb A2 HL jense:
Mir war so, dass ich für alles 800€ beim Strahler/Spritzverzinker da gelassen hatte.
Es waren 5 Hinterachsen, mehrere Aggregateträger, ESD und ein Eimer voll Kleinteile, die gestrahlt wurden.
Pulvern einer Hinterachse hat ca. 80€ gekostet. Genau lässt sich das nicht sagen, weil er ja jede Menge Teile von mir bekommen hat.
vor 8 Minuten schrieb INHRO:
Steinschläge
Eine Pulverbeschichtung ist widerstandsfähiger gegen Steinschschläge. Ich wäre da aber auch leidenschaftslos. Das ist wieder für 15-20 Jahre gut, darum geht es. Wer mehr will, muss verzinken lassen.
vor 1 Minute schrieb janihani:
Das Feuerverzinken hat laut Kontoauszug 97,27€ gekostet.
Das hört sich alles in allem recht überschaubar an. Du hast nicht zufällig noch eine verzinkte Achse liegen ... ;-)
