Welches RNS-E ist das richtige???
Rapunzel
Diese Pins bekomms Du bei Würth oderso... . Zu den Steckern bei Deinem Adapter. Der ist Plug&Play!! Die Nasen an den Steckern passen nur in die dafür vorgesehenden Buchsen! Die haben alle ne andere Höhe. Du musst dann nur noch das Geschwindigkeitssignal und ggf. das Rückfahrsignal anklemmen. Die nötigen Pins sind auf dem Aufkleber ersichtlich.
Mütze - der Geduld hat ;)
Hi,
ich glaube ich bin jetzt ein kleines Stückchen schlauer! Nur eins ist mir nach wie vor rätselhaft: wo bzw. wie steck ich jetzt den CD-Wechsler an??? Das Anschlusskabel das mir Kufatec geliefert hat passt an keine der Buchsen des Adapterkapels...
Grüße
Stefan (der für Mützes Geduld sehr dankbar ist! ) :TOP:
Entweder an den Roten Stecker des Adapters (MiniIso) so wie beim Chourus/Concert oder am RNS-E auf den Stecker B (EXT Connector). So wie ich es auf den Bildern erkennen kann, ist das CD-Wechsler signal durchgeschliffen, bedeutet Du kannst es also am MiniISO Stecker anschließen.
Mütze
ich hätte da auch mal eine Frage: Ein Amerikaner hat mir ein RNS-E aus seinem Audi, der in den USA steht, angeboten. Könnte ich das Teil in meinem A2 verbauen oder ist die Hardware hier in Europa nicht brauchbar? Dass ich noch eine DVD mit den europäischen Kartendaten brauche, ist mir klar.
Deezle
Es gibt wohl versuche ein EU RNS-E USA Tauglich zumachen, das könnte durchaus auch anders herum funktionieren. Schau mal www.navplus.us vorbei. Dort ist der Weg von EU nach USA näher beschrieben.
Ist es denn so preiswert das sich es lohnt das Navi aus USA u importieren?
Original von Mütze
Bei dem Preis muss etwas faul sein.... Lass es sein, die Dinger haben einen Marktüblichen Preis von 800-1500€.
Mütze
Ich kenne den Kerl. Das sollte also kein Problem sein. Ausserdem könnte ich mir vorstellen, dass die Teile in den USA auch günstiger als hier sind. Die Autos kosten dort afaik auch viel weniger.
Habe diesen Thread gefunden. Passt wie die Faust auf's Auge. ;) Kann das wirklich so einfach sein?
Deezle
Ist er Deutscher oder hat er das in der Schule gelernt?
OFFTOPIC: Ich suche ein Freeware-Prog für OS X 10.3 (PPC) zum Aufnehmen von Audio über die Line-In-Schnittstelle (3,5 mm Klinke) meines PowerBooks. Kannst Du mir einen Tipp geben? Darf auch ruhig etwas ganz Primitives sein. Hauptsache es erzeugt eine Audiodatei, die ich an einem Windoof-PC (Igitt! ;) ) weiterverarbeiten kann.
Deezle
Hast Du nicht iLife? Da ist Garageband mit dabei, dort kannst Du Audiosachen mit aufnehmen/bearbeiten. Ansonsonten schau mal bei Versiontracker : http://www.versiontracker.com/php/search.php?mode=basic&action=search&str=audio&srchArea=macosx%7Cppc&x=0&y=0
Vielleicht findest DU dort etwas.
Achja und AudiA4B6US ist Deutscher, glaube Dirk heißt er.
Mütze
Original von Deezle
http://audacity.sourceforge.net/
Ich hätte da noch mal eine Frage. Wenn ich ein gebrauchtes RNS-E kaufe, wie kann ich da auf die Schnelle testen, ob das Teil heile ist? Ich kenne leider niemand in meiner Gegend, der ein RNS-E hat, bei dem ich es mal eben anstöpseln könnte.
Deezle
Hi,
ganz einfach! Kauf dir nen Adapter bei Kufatec, die GPS Antenne, den Antennenanschluss sowie eine Navi-DVD. Den ganzen Krempel brauchst Du ohnehin wenn Du wirklich ein RNS-E einbauen willst!!!
Die kleine Lösung ist nur den Strom anzuklemmen (Belegung steht auf dem RNS-E). Dann siehst Du aber nur ob das Licht angeht...
Grüße
Stefan
    2. 58
    3. 55
    4. 58
    5. 3
      Verschiedene "kleine" Fehlfunktionen: Tankklappe, "Licht an" Warnton, Lüftung/Klimaanlage
    6. 4
      Hydraulikölverlust 1.2 TDI finde das Leck nicht
    7. 3
    8. 4
    9. 3
    10. 3
