MP3 Festplattenspieler HDD30
ole
Hallo zusammen,
nachdem ich nun meinen DIN Wechsler morgen einbauen werde, bräuchte ich mal von Euch ein paar Vorschläge für folgendes:
Habe mir einen Festplattenspieler von Delphi-Grundig "HDD 30" gekauft.
Hab ihn zu hause auch schon mal angeschlossen und ein wenig rumgespielt-siehe Fotos.
Angeschlossen wird er parralel zum CD-Wechsler am CD-Wechsler Eingang des Concert II.
Nun meine Frage bzw Bitte um Vorschläge wo man am besten und schönsten das Bedien-Display verbauen könnte.
Meine Idee wäre:
Kompletten Aschenbecher ausbauen-rauche nicht und das Kleingeld wird woanders verstaut.
An den original Halteschrauben des Aschenbechers eine schöne Vorrichtung "basteln" und dort das Bedienteil horizontal beweglich befestigen. Horizontalbeweglich (komisches Wort) deshalb um
1. das Display optimal ablesen zu können und
2. das Display bei Nichtgebrauch nach hinten wegklappen zu können
(wegen den Langfingern).
Das Festplatteneinschubgehäuse eventuell hinter das Display oder ins Handschuhfach.
Displayabmessunge: L 12,5 cm H 4 cm T 1,7 cm
Festplatteneinschubgehaüse: L 14,5 cm B 10,5 cm H 3,5 cm
Achja das wichtigste noch: Die blaue Beleuchtung wird noch gegen eine rote getauscht - LED umlöten.
Bediendisplay mit Audilogo natürlich - Ist noch die Schutzfolie drauf
Bediendisplay mit Titel-,Track-,Interpretanzeige, etc...
2,5 " Festplattengehäuse - kann man auch als mobilen Player benutzen
Gruß Ole
Und hast Du das Teil jetzt komplett eingebaut? Falls ja, würde ich mich über Fotos freuen. Beim Gerät selber würde sich ja der Einbau im Ablagefach unter der Klima anbieten. Wie groß ist das Gerät eigentlich? Ich habe mal auf der Webseite vom Hersteller nach der Bedienungsanleitung gesucht. War aber leider Fehlanzeige. Oder ich war zu doof zum Suchen. ;)
Falls Du die Bedienungsanleitung als Datei hast, kannst Du mir die mal zukommen lassen? Ich wäre schon einmal daran interessiert nachzulesen, wie das Teil bedient wird.
Was für ein Adapter wird eigentlich für den Anschluss benötigt? Wird ein Line-In-Adapter passen? Ich habe übrigens ein Concert II.
Deezle
Original von Deezle
Deezle
Das Teil wird jetzt am Wocheende eingebaut.
Bin momentan noch mit meinem DIN Wechsler am kämpfen, der in das Fach unter dem Klimabedenteil soll, aber noch nicht reinpasst.
Der stößt hinten irgendwo an und schaut somit vorne um ca 1 cm raus.
Den HDD30 werd ich zu 99% an Stelle des Aschenbechers verbauen.
Ist meiner Meinung nach der beste Platz bzw der einzigste der noch übrig bleibt.
Angeschlossen kann er per Line-In, also mit entsprechendem CD Wechsler Simulator oder mit beiliegendem HF Modulator.
Mit dem HF-Modulator hab ich schon mal ausprobiert und war ziemlich überrascht wie gut der Klang ist.
Ich werd ihn aber trotzdem über Line-In anschliessen.
Den CD Wechsler Simulator kann ich mir sparen, da der Eingang ja schon vom CD Wechsler freigeschlatet wird.
Und damit es zu keinen "Signal- bzw Stromkapriolen" kommt, baut mir mein Vater eine "klitzekleine" Schaltung, die die zwei Geräte je nach Bedarf vom Concert II automatisch trennt.
Deezle:
Bedienungsanleitung vom HDD 30 schicke ich Dir per PN.
Ole
so, hab heute den Frühlingstag ausgenutzt und alles eingebaut.
Um an alles bequem ranzukommen habe ich Radio und Klimabedienteil
komplett ausgebaut und abgekabelt.
Danke an das Forum für die vielen Tipps, die ich hier finden konnte.
Dementsprechend schnell gings dann auch.
- Wechslerkabel etwas modifiziert-alles gelötet und mit Schrumpfschlauch
isoliert - siehe Foto
- Alle Kabel aus dem ISO 20 Stecker des Radios "rausgetackert" und
den Stecker durch die drei Stecker ISO 6 gelb, ISO 6 grün und
Iso 8 blau ersetzt.
- Wechslermassekabel (brau) in Pin 10 (Iso 6 grün)
Alle Kabel wieder reingeclipst. Das war eigentlich die fummeligste
Arbeit
- Dann Wechslerkabel verlegt, HDD30-Kabel verlegt, Displaykabel verlegt
- Alles angeschlossen
- Radio, Klimabedienteil und Din Wechsler wieder eingebaut
- kompletten Aschenbecher ausgebaut und an dessen Stelle
das Car Casket (nimmt die Festplatte/HDD Player auf)
auf die Unterseite des Ablagefaches montiert.
- Bediendisplay davor mit einem Kunststoffscharnier (schwarz)
abnehmbar befestigt. 1. So brauch ich das Display nur hochklappen
und komme ohne Probleme an die Festplatte.2. Und kann mir
den Blickwinkel aufs Display frei einstellen.
Nun muß ich nur noch die blauen LEDs gegen rote tauschen - sind schon bestellt aber leider noch nicht da- und dan ist alles "perfekt"
UND: ES funktioniert alles wunderbar :HURRA:
Modifiziertes Wechslerkabel
Ansicht unbeleuchtet
...und in voller Pracht - im A 380 schauts auch nicht anders aus.
Leider kommt die Displayschrift des HDD30 nicht lesbar drauf beim fotografieren.
Schönen Abend noch.
Gruß Ole
PS: Falls jemand Interesse an der kompletten Bedienungsanleitung des HDD 30 MP3 Spielers hat bitte melden, oder ich stells hier zum download rein - wenn ich das hinbring.
  • 3 Wochen später...
Hallo
@ Ole:
guter Bericht, toll, mit vielen Bildern!
Frage noch dazu:
du verwendest den HDD und den Wechsler, wie sieht die "Umschaltung" aus?
Welcher Pin ist für die Freischaltung verantwortlich mit was für einem Signal?
.. und wenn du noch so lieb wärst, mir auch die Anleitung zu schicken, bei Delphi auf der Seite ist sie tatsächlich nicht drauf.
Funktioniert der HDD30 gut, ohne Aussetzer und so?
Hast du schon auf "rot" umgebaut, würd ich auch machen wollen?
Herzlichen Dank!
Gruß anraitt
der Titel suggeriert dass du einen CD-Wechsler UND einen MP3 Playe3r an das Concert 2 angeschlossen hast. Dem istaber nicht so, richtig? Also du hast statt eines Wechslers einen Player angeschlossen ja?
Weil beides zusammen mich nämlich interessiert. Aber da nur ein Eingang da ist, werde ich mitttels Umschalter diverse Steuerleitungen und Plus umschalten müssen.
Original von erstens
Wie Du unschwer an den Bildern erkennen kannst, hat er Beides angeschlossen. ;) In einem Post hat er auch erwähnt, dass sowohl Wechsler als auch MP3-Player dran sind.
Hier hättest Du nicht einmal die SuFu bemühen müssen. :D Tse, tse, tse und das von Dir.
Original von ole
Deezle
Thanks!
Das war mir nicht ganz ersichtlich. Also hat er nur einen Line-in Eingang freigeschaltet, indem immer der Wechsler dran hängt. Danke für die Idee! Ich hätte nämlich meine Wechslersimulator und meinen Wechsler angeschlossen, dann sind beide Geräte unabhängig und das eine aus, wenn das andere in Betrieb ist aber dafür müssen eben die Steuerleitungen (DatenBUS) an beide Geräte (bzw Adapter) gehen und per Schalter trennbar sein.
Aber dann kann ich meinen Line-in Adapter ja einfach verkaufen und ein Klinkenkabel an die Line-in EIngänge parallel dazu löten (mit Schalter ev voneinander trennen ) und dann ist eben der Wechsler immer unter Strom.
Auf die Idee kam ich vorher nicht weil ich ja den Wechslersimulator vorher dran hatte.
Außerdem könnt ihr ruhig mal was für mich tun! :evil::D
@ anraitt
Danke für die "Blumen".
Umschaltung: Du mußt Dir das so vorstellen als ob Du zwei CD Wechsler an das Concert anschließt - also auch mit zwei Wechslerkabeln.
Nur das ich als zweites Wechslerkabel das Originalkabel des Delphi HDD 30 hergenommen habe .
Diese Beiden Kabelbäume werden paralell an den ISO 8 Stecker für das Concert angeschlossen (bischen Lötarbeit) -
Damit es jetzt zu keinem Signal bzw Stromaustausch zwischen HDD 30 und CD Wechlser kommt werden die "geschaltetes +" führenden Leitungen der beiden Geräte mit einer Schaltdioden verbunden.
Und zwar so: CD Wechsler erhält beim Einshalten des Radios Strom - somit ist der CD Wechsler-Eingang des Concert freigeschaltet.
Wenn Du jetzt den HDD 30 einschaltest wird die "geschaltete +" Leitung des CD Wechslers getrennt und der HDD 30 läuft.
So spart man sich einen teuren Line-In Adapter, die in der regel nicht 100% funktionieren.
HDD 30
Läuft wirklich ohne Probleme. Keine Aussetzer oder ähnliches.
Liegt aber auch daran das eine 2,5 " Notebookfestplatte vebaut ist.
Hab übrigens mal ausprobiert ob das gerät auch mit einer größeren festplatte klar kommt: Hab eine 120 GB 2,5 "er reingebaut und funktioniert.
Hatte in meinem Audi Cabrio auch schon einen Festplattenspieler drin.
Dension DMP3
Leider wurde die Produktion vor 2 Jahren eingestellt und die ganzen Lizenzen an Grundig verkauft.
Und die haben das ganze noch verfeinert.
Der Denson hatte eine 3,5 " Platte drin und war auch dementsprechend groß.
Rote LEDs
Die LEDs hab ich schon muß ich nur noch einlöten.
Muß mir aber erst noch eine sehr dünne Lötspitze besorgen.
Anleitung :
Versuch die mal als Anlage einzufügen. Wenns nicht klapt schick mir mal per PN Deine E-Mail Adresse
@ erstens
Du hast schon richtig gedacht - sind beide parallel angeschlossen ;)
Dezzle hat es richtig zitiert.
ole
PS: Da ich mir noch einen zweiten HDD 30 zulegen werde fürs Audi
Cabrio und von einigen anderen auch Interesse bestehen würde
könnte ich eine Sammelbestllung machen und eventuell einen
Rabatt aushandeln.
Suche noch eine Kombiinstrument mit FIS.
das klingt ja alles recht gut.
Eine pdf habe ich allerdings nicht gesehen, da werde ich doch mal die PN benutzen ...
Vielen Dank!
Für welchen Preis hast du dein Teil bekommen?
Ist in einem Angebot immer alles komplett, also Platteneinheit und Steuereinheit?
Gruß anraitt
Kann die PDF leider nicht hochladebn da diese zu groß ist (4,5 MB).
Wenn mir jemand erklären kann wie und wo ich die Datei hochladen kann (Server) könnte ich diese ja verlinken.
Preis: HDD 30 komplett € 299,--
Ole
Original von ole
Ole
Ein Anbieter bei eBay hatte zum wiederholten Male das HDD 30 für 219,- + ca. 8,- Versandkosten. Er hat zwar momentan keine im Angebot, aber ich meine mich zu erinnern, dass er bei seiner letzten Auktion nicht alle Geräte losgeworden ist. Möglicherweise stellt er es auf Anfrage noch einmal ein. Bei Interesse poste ich mal den eBay-Namen oder versende ihn per PN.
Deezle
den Anbiter habe ich auch gesehen.
Der Preis ist aber € 266,--.
Der Name ist "mobil-plus shop".
Hat immer noch ein Angebot drin.
Gib mal "HDD30" ohne leer Stelle vor der 30 in der Suche ein.
Ole
Original von ole
Ole
Nee, den meine ich nicht. Ich schicke Dir mal ne PN zum beendeten Angebot.
Deezle
wie schon oben erwähnt.
€ 266,-- im e..y. Oder einfach mal googlen.
Allerdings werden teilweise Preise über € 300,-- verlangt, was absolut unrealistisch ist.
Schau mal bei D&W, da hab ich meinen her.
Allerdings hier in Rosenheim. Kann Dir also nicht sagen ob der HDD30 bei allen D&Ws zu haben ist.
Ole
Original von ole
Ole
Limahl wollte seine Geräte nicht mehr einstellen? Nicht mal 230,- € wären doch nicht verkehrt, oder?
Deezle
ich bin auch auf der Suche nach Alternativen - abe es gibt wohl nicht wirklich viel, meist sind es portable Geräte wie iPod & Co.
Der angesprochene DMP3 gibt es wohl nicht mehr, zumindest nicht mehr mit Satelliten - Display, und somit ist er zu groß zum Einbau in ein Radiofach.
So habe ich das gehört - aber zumindest ist auf folgender Seite auch kein Preis mehr drin ...
http://www.dension4u.de/shop/index.php?cPath=175_176&osPsid=acbe02bc0cca328075d6fb0220fefb15
weitersuchend ....
Gruß anraitt
der DMP3 von Dension wird leider nicht mehr produziert.
Die Firma Dension startete 2002 den Vetrieb mit folgenden Modellen in Deutschland:
DH 100 - Radiotuner mit integriertem 2,5" Festplatten MP3 Player
DH-200 - Radio - CD Tuner mit Vollsteuerung eines extern
angeschlossenen DMP3 3,5" Festplatter
MP3 Player
DMP3 - 3,5" Festplatten MP3 Player mit der Option ein
zweites Display(Satdisplay) anschliessen zu können
Ich selber habe den DH-200 + DMP3 in meinem Audi Cabrio verbaut gehabt. War eine Super Sache.
Dann 2005 hat Dension sich auf die ICELINKs und GATEWAYs konzentriert und die Produktion der o.a. Geräte eingestellt.
Sämtliche Rechte und Lizensen des DMP3 und der DH-100/200
Geräte wurden an Grundig/Delphi verkauft.
Das Ergebniß ist der HDD30 und die Grundig DIN Geräte in dennen
das KnowHow der Dension Geräte weiterverwendet und - entwickelt worden ist.
Meiner Meinung nach ist es bis jetzt das beste nachrüstbare System auf dem Markt.
Meines Wissens nach gibt es von keinem anderen Hersteller ein ähnliches System mit den Leistungsmerkmalen.
Wenns interessiert, hier zwei Links der Bedinungsanleitungen
der Dension DH100/200 und DMP3 Geräte.
http://www.divshare.com/download/98135-d2d
http://www.divshare.com/download/98127-566
Gruß Ole
PS. Bei E..y wird momentan ein richtig gutes Komplettset angeboten:
  • 4 Wochen später...
Hi,
das ist ja genau der Händler von dem ich geschrieben habe.
Deezle
Hi,
Deezle
Was ist sinniger, den Solisto kaufen oder das Grundig-Teil? DenSolisto kann ich ja wie nen CD-Wechsler am Radio bedienen, klappt die Bedienung des Grundig intuitiv?
Wie siehts mit Plattengeräuschen aus? Der USB-Stick dürfte wohl stumm sein?
Mathias
Mathias
@ Mika001
Pro und Kontra
1. Preise nahezu gleich
2. Solisto kein Speichermedium im Lieferumfang
HDD30 eingebaute 30 GB 2,5" Fesplatte dabei
3. Solisto: Titel, Interpret, Verzeicnisstruktur,etc werden nicht
im Radio Display angezeigt
HDD30: Anzeige aller Informationen
4. Solisto: begrenzte Speicherkapazität durch USB Stick
HDD 30: 30 GB (bereits einebaut) bis ca. 150 GB
(durch Festplattentausch)
5. Bedienung:
Solisto: einfach aber unkomfortabel
HDD 30: programmierbar auf die eigenen Bedürfnisse
6. Einbau:
Solisto. einfach, aber sollte versteckt eingebaut werden
(z.b. Handschuhfach) - passt nicht zum Interior
HDD30: ca. 1 Stunde - fügt sich dafür harmonisch ein
(Farbe des Displaygehäuse ist die gleche wie im A2)
Klar, der USB Stick ist stumm.
Der HDD30 aber auch. Die Festplatte ist eine Notebookfestplatte mit
5400 U/min und die sind bekanntlich sehr leise.
Ich konnte bis jetzt noch kein Plattengeräusch feststellen, nicht mal
bei abgestelltem Motor.
Schau mal weiter oben da habe ich Bilder und eine kurze Einbauanleitung eingestellt.
Ausserdem einen Link der Bedienungsanleitung des HDD 30.
Kurz und knapp:
Der Solisto ist meiner Meinung nach keine Alternative und nur auf den Fahrzeuggebrauch beschränkt.
Den HDD30 (das Festplattengehäuse) kann ich auch zu Hause an die Stereoanlage/PC anschließen.
Ole
@ Mika001
Pro und Kontra
5. Bedienung:
6. Einbau:
Kurz und knapp:
Ole
Hallo Ole,
vielen Dank für die sehr gute und ausführliche Argumentationshilfe.
Damit steht für mich die entscheidung fest, statt Solisto kommt die HDD ins Auto :D
Werde nach Erhalt und einbau beschreiben, wie ich als DAS (dümmster anzunehmender Schrauber) das Ding ins Auto bekommen habe ;)
Mathias
Hallo Ole,
Mathias
Hallo Ole,
da ich denke, dass die eine oder andere Frage auch für andere User interessant sein könnte, stelle ich die ersten Fragen einfach mal hier:
1. Anschlüsse:Habe ich das gesehen, dass sämtliche Anschlüsse des HDD über die ISO-Stecker des Radios laufen?
2. Ist es auch erforderlich auf die 6-6-8 ISO Kombi umzubauen, wenn man vorher keinen CD-Wechsler verbaut hatte und dank HDD auch nicht braucht?
3. Welche Materialen braucht man für den Umbau bzw. sollte man vorsichtshalber zuhause haben (sonst sitzt man Samstags da und kommt evtl. nicht weiter weil wieder das bekannte 5 Cent-Teil fehlt)
4. Kannst Du bitte ein aussagekräftiges Bild von der Kunststoffscharnierbefestigung machen?
Vielen Dank im Voraus!
Mathias
Hallo Ole,
Mathias
HAllo,
ich habe da mal ne frage, kann man das display auch hochkant montieren?
mir schwebt da die montage vor, oben rechts neben dem lenkrad wo ganz neue autos á la multivan das handy sitzen haben...
meint ihr das geht???
denke da ist die sicht und die bedienung am besten...
danke
gruß kj
Original von misterkj
HAllo,
Das geht sicher, nur welchen Sinn macht es, die Schrift hochkant zu sehen? Also besonders übersichtlich ist das nicht :D
ich glaube da hast du mich mißverstanden,
ich will das bedienteil so montieren, wie sonst die handys sind, also hochkant.
dabei soll dann die schrift natürlich lesbar sein, also in diesem fall ganz viele kurze zeilen untereinander...
gruß kj
Geht nicht. Zumindest nicht ohne nen enormen technischen Aufwand. Das ist systemseitig nicht vorgesehen, warum auch? Ich überlege allerdings, ob sich das Display nicht oberhalb der Lenksäule gut machen würde. Werde ich mal optisch antesten, sobald das Paket da ist.
Mathias
Die Schrift kannst DU nur um 180 ° drehen, nicht um 90°.
Da hat Milka001 recht.
Auch nicht mit viel technischem Aufwand.
Und wenn es ginge hättest Du ca 30 Zeilen a 6 Buchstaben - wer soll das noch lesen können.
Ole
es gibt wohl kaum Alternativen.
Von Harman / Kardon gibt es noch ein Bedienteil für den IPod.
http://www.harmankardon.com/drive-1/product_support.aspx
Allerdings kostet der 180.- bis 200.- Euro und der IPod kommt noch dazu mit 250.- bis 300.- Euro bei 30 GB Festplatte ....
@ Ole
hast du schon deinen geplanten Umbau von Blau nach Rot in Angriff genommen ?
Oder schonmal rein geguckt? - Würd meins auch umbauen wollen.
Danke
Gruß anraitt
Hallo Ole,
habe seit gestern endlich den / das HDD .
Nunmehr ein paar Fragen. Welche der Anschlußmöglichkeiten hast Du gewählt? Cinch oder Grundig Radio? Welche Kabel hast Du wo angeschlossen? Ist der Umbau auf dreifarbige Stecker erforderlich, wenn man keinen CD-Wechler hat? (Kontakte auspinnen ist nicht meine Spezialdisziplin :III:)
Hast Du die Anbauplatte für das Display verwendet um das Ganze per Scharnier anzubauen? Kannst Du vielleicht ein oder zwei erklärende Bilder dazu machen?
Mathias
@ Milka001
Cinch oder GrundigRadio:
Ich gehe mal davon aus Du meinst mit Grundigradio das mitgelieferte Kabel (Schwarz).
Also falls Du ein Werksradio von Audi drin hast gehts nicht so einfach mit dem mitgeliefertem Wechslerkabel vom HDD30.
Da die Werksradios keinen freigeschalteten LineIn Eingang haben benötigst Du auf alle Fälle noch enen LineIn bzw AuxIn Adapter, die kosten aber ca € 90,-- .
Die für Dich einfachste Lösung ist die mit dem FM-Adapter (ist ja mit dabei beim HDD30). FM-Adapterr zwischen Radio und Antennenkabel anschliessen. Dann in den Antenenadapter das Grundigverbindungskabel
stecken und mit dem HDD30 verbinden.
Anders wirds nicht gehen ohne CD wechsler, der Dir den Eingang im Werksradio freischalten würde.
Meine Displaybefestigung bin ich gerade am überarbeiten, kan also keine Fotos liefern.
Wenns fertig ist mach ich welche und stlls hier ein.
Kann aber noch 14 Tage dauern, da ich nächste Woche erst mal
das GRA und ein Kombiinstument mit FIS einbauen werde.
Ole
      [1.4 TDI BHC] läuft des öfteren ziemlich unrund im Leerlauf. Bei normaler Fahrt unauffällig.
    2. 1
    3. 40
      [1.6 FSI] Saugrohr-Klappe, die 2.
    4. 1
      BAD Zylinderkopf
    5. 0
      Verkaufe Osram NightBreaker H7 LED (straßenzugelassen)
    6. 40
    7. 0
      OSS rattert und Glas liegt nicht plan an
    8. 12
      EPS und Fehler leuchte Motor gehen immer wieder an...
    9. 12
    10. 287
