mensch bret, hast ja eine ganz schöne spielecke zuhause ;)
by the way, hab neulich was von einer "gelben serie" als empfehlung für den türeinbau gelesen-was ist das denn?
hast du noch nen tip?
-mb quart, canton oder doch was ganz anderes was ich noch gar nicht kenne :kratz: muss nicht pegelstark sein als ob die welt untergeht, es muss sich vernünftig anhören und der preis sollte mich nicht vom nächsten tanken abhalten *g (rock, metal, klassik...besonders instrumenten und stimmenlastig-
  • Antworten 174
  • Erstellt
  • Letzte Antwort
Top-Benutzer in diesem Thema
Veröffentlichte Bilder
nenene, die habe ich nicht zuhause, die habe ich nur ausgesucht. Ich werde für den 307 billige LPG TMTs nehmen, mein A2 hat Seas ER18RNX. Die brauchen aber wiederum 7l geschlossen. Müsste ich noch richtig tun, dran kann ich vielleicht die Woche.
Was ich damit prüfen wollte war dass 7" gehen würde (was ja teilweise zu empfehlen ist), 8" aber nicht - die schreien eh dann nach dreiweg - und es wäre nett, ein 155er cutout und ein 145er cutout version zu haben. Der 145 würde dann noch für "Eurokorb" funktionieren, und der grössere für vernünftigen Lautsprecher.
Was du kaufen solltest? ich habe meine MBQuarts nicht gemocht. Ich nutze heim-treiber. Es gibt gutes von Helix, DLS, Alpine, HAT (Clarus 6-1), Genesis ... Budgetfrage am Ende. Und noch "Aktiv oder passiv?". Hier gibt's ein bisschen auswahl:
Stereo-Anlagen: Bespiele im Forum - A2 Forum
Bret
Bearbeitet von bret
Hm, natürlich weiß ich dass man keine Universalkaufempfehlung aussprechen kann. Auch wenn ich mich mit vielen Dingen rwelativ erfolgreich beschäftigen kann, fühle ich mich halt in diesem Segment einfach zu sehr mit Angeboten überfahren. Das widerspricht alles etwas meiner eher puristisch soliden Gesamteinstellung*... Ich möchte so einfach wie geht der Kugel einen kleinen Nachschlag im Klang verpassen (und mir ganz nebenbei eine weitere Baustelle für die Vorweihnachtszeit zulegen)
Erschwerend kommt hinzu, dass folgende Kriterien ein Wörtchen mitzureden haben:
1. Das wichtigeste, das liebe Geld :) Es wird sich eindeutig in der unteren Preisebene abspielen. Umsonst wird wohl nicht hinhauen (bis ca. 300 Euro, am besten für vorne und hinten...gerne auch gebraucht wenn sinnvoll)
2. Der Aufwand sollte sich in Grenzen halten. Original Concert.
Alles soweit möglich diskret in den Originalschauplätzen verbaut. Daher fallen Heim Treiber wohl eher raus (Schade, mag die Seas Kalotten ;)
Über entsprechende Endstufen zwangsbeatmet (4 bzw. 5 kanal oder entspr. Kombi?-das wäre dann der nächste Punkt).
Ob irgendwann noch ein kleiner Sub hinzukommt, kann ich noch nicht sagen. Vorerst nicht (Konto und Auto sollen weiterhin "familientauglich" bleiben).
Da meine Probleme ja nicht direkt in den Thread passen, sich hier jedoch entsprechende Leute tummeln, freue ich mich auch über pms. Merci
*Heimhifi: Yamaha Anlage der gehobenen Klasse (erweitertes Erbstück), Selbstbau LS aus Zeit, Geld und Platz leider wieder verworfen und die "Alten" wieder verlegt
Fotografie: Nikon System(e) digital, Trotz einiger Zooms: "Lichtstärke und Festbrennweiten sind durch nichts zu ersetzen", Analog noch Leicasolide Minolta xD-7, Canonet und Yashica Electro GS. Labor inzwischen von Staubschicht überzogen ;)
Bearbeitet von manuschu
Sowas ähnliches hab ich auch vor (schon seit Monaten....)
Concert bleibt (zunächst)
HT (Monakor DT-284) in Spiegeldreieck (einfach einzubauen, einfacher Rückbau)
16er Pappen bleiben zunächst
gebrauchte Helix HXA500Q für vollaktiven Betrieb
HP~1500Hz vorne, BP1500...80Hz vorne, hinten 200...80Hz (etwas mehr Pegel),
darunter SUB (Holzkiste (Hifi-Woofer Bandpass Teufel))
Kosten bisher: HT 60,- Spiegeldreiecke 15,- Helix 70,- Teufel 50,- Kabel 30,-
Jetzt muss ich nur noch einbauen....
Thomas
Spiegeldreiecke mit Löchern drin kannst du haben.
PS ansonsten bleibt mal enger beim Thema:)
Hat jemand hier gerade mal die Aussenmaße der Original Adapter bzw. LS zur Hand?
Sitze gerade an Catia hier im Institut und wollte eine CAD Universalvorlage schaffen, um per Rapid Prototyping einen optimierten Adapter bis 180mm zu bauen. Die bisherigen Anleitungen zum Ausschneiden der einzelnen Lagen für den Forumsadapter bringen mich hier leider nicht so direkt weiter, da ich Wandstärken, Versteifungen und Gewicht beim Freiformaufbau aus einem Stück (ähnlich 3D drucken, hier beim SLS jedoch Schichtweise aus Stahl) optimieren kann und daher nur die möglichst exakten Aussenabmessungen brauche.
Wichtig wären hierbei auch die Maße der Bohrungen sowie die Aussparung für das Türband, da diese direkt so mit aufgebaut werden und eine Nachbearbeitung entfallen soll.
Merci,
manu
also:
aussenmaß: 157mm
durchmesser bohrung: 5,5mm
abstand der unteren bohrungen:94,75mm
abstand der unteren bohrungen: ca:173,5mm
höhe der unteren bohrungen: 10mm
höhe der oberen bohrungen: ca 84mm
was noch?
Yeah, vielen Dank. ich denke, damit komme ich zurecht :)
Wenn du den LS noch da hast, wie hoch bzw. breit ist die Aussparung für das Türfangband?
Werde relativ gleich dann mal, also wenn ich fertig bin, das Ergebnis posten. Vielleicht fällt noch jemanden etwas auf, bevor ich Ausschuss produzieren lasse *g
Wie stark ist die Grundplatte bzw. wie ist die Gesamthöhe (Stimmt es, dass "Höhe Grundplatte"+52mm=Gesamthöhe)
-natürlich ohne den "hinteren" Teil wo der Magnet sitzt und quasi in die Tür hinein ragt-
ich glaube die Gesamthöhe war max 48mm! meine (gemachten) sind 44mm sonst passt es unter Umständen nicht mehr mit der Türpappe!(Aber ohne Gewähr) ;) Der tmt nimmt ja auch noch ein paar mm an Höhe ein,es sei denn er wird eingelassen ;)
die originalen adapter sind 51,5mm hoch...davon wäre der zu verbauende lautsprecher abzuziehen falls man diesen nicht einläßt....
meine adapter sind 50mm hoch und passen....
Och Menno :(
Ich brauch doch nur die Abmessungen der Original LS Gehäuse falls die gerade jemand zur Hand hat.
Mein Adapter soll so ausehen wie als wenn man die Original LS für nen Adapter Schlachtet.
Jebb, das wars. ;)
Stimmt das so in etwa für die Aussenmaße?
Rundungen muss man sich dazu denken.
Mir kommt nur der Abstand von der Aussenseite des Tubus (157mm Durchmesser) zu den Bohrungsrand etwas wenig vor. Ich hätte da oben ca. 5,6mm und unten (nur!) gut 2mm...jeweils Rand zu Rand
  • 1 Jahr später...
  • 1 Jahr später...
Ich habe ein Anfrage am laufen für mindestens ein paar Sätze. Mit 165er Eurokorb müssten die funktionieren; ich überlege was auf die Beine zu stellen für echten 17/18er, wie ein CA18RLY. Schauen wir mal.
Ich bräuchte aber ein paar Versuchskaninchen. Ich denke die ersten Adapter sind bis ende Sept '11 fertig (ja, das ist innerhalb 3 Wochen oder so).
Hat jemand interesse? Ich kann nicht alles selbst testen, denn meine vorderen Türen sind schon semi-permanent umgebaut ;)
Bret
Das passt mir grad sehr gut und ich werf dann grad mal die frage ein ob die Vorne und Hinten gleich sind, also wenn man Adapter für Vorne hätte die auch Hinten passen ;)
grüße
Marius der sich im moment versucht selbst welche für hinten zu dremeln :D
Naja, ich habe gerade ein kleinen Rückschlag bekommen, werde aber warscheinlich versuchen ein paar Sachen am Wochenend zu testen. Vorne und hinten müssten gleich sein, ich bin mir nur nicht 100% sicher das die Türfangband genau so hinten wie vorne läuft.
Bret
  • 3 Jahre später...
Moin an alle,
wollte mal nachfragen was aus der Geschichte geworden ist gibt es nun fertige Adapter oder nicht?
Habe nächmlich noch ein paar Schätzchen im Schrank liegen die in die Kugel eingebaut werden wollen...und zwar ein paar Andrian 165 und ne Steg K4.02...dann habe ich noch eine Frage zu der aufnahme der hinteren LS. Ist die identisch zu vorne? überlege nämlich noch ob ich sie freilasse und ein Sub ins Geheimfach oder den Kofferraum kommt oder ich darauf verzichte und mir ein paar zusätzliche TMT´s hinten einbauen soll...
Hoffe das Thema wird mal wieder aufgegriffen...
Gruß Alex
    2. 3
    3. 18
    4. 3
    5. 15
    6. 3
    7. 15
    8. 15
    9. 36
      [1.4 AUA] P0106 Fehler. Bin mit meinem Latein am Ende.
