Also was mir schon länger auffält, is das wenns draußen Kalt is bzw. wenn der Motor Kalt ist. Dieses (ich weiß nicht obs der Motor is! Aber es kommt auf jedenfall von vorne) Kratzende Geräusch nach dem Anlassen! Als ob irgendwo was schleif oder so!? Könnte das der Keilriemen sein? Wenn der Motor warmgelaufen ist, dann hört man da nix!
Gruß Alex
Ist kürzer als eine Sekunde, richtig? Hab ich auch. Würde also sagen, ist normal.
Zum einen kann es der ESP/ABS-Steuergerätselbsttest sein aber irgendwie denke ich immer an stark verstellte Zündzeitpunkte oder so, damit er anspringt.
don't worry about .. :)
wenn es ein knarren (also ein kurzes kkrrrrrr) ist könnte es auch der Anlasser beim ausrücken sein. Hatte ich bei meinem auch. Anlasser neu geschmiert und fertig war's.
ja es ist weniger als eine sekunde! das beruhigt mich das ich nicht der einzige bin :) aber wenn man nicht weiß was es ist, macht es einem schon irgendwie sorgen!
@almu
wie komm ich denn an den anlasser? und was muss ich genau schmieren?
Gruß Alex :)
Es ist aber mehr kreischend also nicht so dumpf. Und es kommt, wenn der Motor grade an geht und der Zündschlüssen schon wieder zurück ist (Anlasser wird doch nicht so lange nachlaufen).
Aber es gibt eben diesem ESP Selbsttest, den man hören kann.. aber ob es das ist?
  • 2 Monate später...
ja das geräusch kenn ich hatte ich auch das is der anlaser wenn er nich getauscht wird verabschiedet er sich in nächster zeit wurde mir jeden falls bei meinem freundlichen gesagt
gruß
Simon
Gast Audi TDI
Original von A2Freak
gruß
Simon
Meiner spurt im Winter oft nicht sauber aus und er lebt immer noch :D und das schon seit 3 Jahren.
Gruß Audi TDI
P.S. Simon, bitte verwende Kommas, um diese Uhrzeit wird es sonst schwierig Deinen Beiträgen zu folgen :D
ich weiß, ich Chatte in letzter Zeit anscheinend zu viel, da gewöhnt man sich so schnell drann. :D
und erstens hat eine Kommata ergänzt.
    2. 889
    3. 889
    4. 441
    5. 114
    6. 441
    7. 24
    8. 441
    9. 7
    10. 441
