Feinstaubplakette? - Online bestellen!
Der BGH hat recht strenge Maßstäbe an die Bestimmtheit zugesicherter Eigenschaften angelegt, damit würdest du niemals durchkommen. Der Unterboden vom A2 ist aus Alu, da rostet also nichts. Achse und Co sind kein Unterboden. Kein Reparaturstau ist ein dehnbarer Begriff und maximal unbestimmt, da hast du ebenfalls absolut keine Chance, dich auf die Anzeige zu berufen. -
Pumpe Düse abdichten
Moin, unser ATL benötigt die Korpushalter inclusive verstärkter Dichtungen. Gibt es hier Alternativen? -
11.510
Ist die Frage wie man Angaben in der Annonce wertet. Arglistige Täuschung kann ggfs zum Rücktritt berechtigen. Auch über Gebühr den Karren positiv darstellen kann zum gleichen Ergebis führen. Anders sieht es aus wenn in der Annonce Eigenschaften wie kein Reparaturstau, alles funtioniert, Unterboden kein Rost, neuwertig beschrieben oder aufgeführt sind. Lt BGH sind dies zugesicherte Eigenschaften die trotz Musterkaufvertrag ADAC mit Ausschluss der Sachmängelhaftung vorhanden sein müssen. Sonst droht Rücknahme speziell dann wenn z.B. ein TÜV Bericht der Vorjahre den Hinweis auf Rost an einer Bremsleitung und am Rahmen enthält. Wir erinnern uns: Kein Reparaturstau und Unterboden kein Rost, neuwertig. Zugesicherte Eigenschaften nicht vorhanden. -
43
Hilfe Komfortblinker nachrüsten !
oh. ist mir noch nicht aufgefallen, so genau hatte ich nie raufgeschaut. -
95
@jowy Er bietet das auch im Markt an! -
50
Hinterachse generalüberholt aus Polen
ja, genau. Darum geht es mir. Jetzt hat man den Wagen von außen aufbereiten lassen, Kratzer und Dellen entfernt, die Felgen ebenfalls in Neu-Zustand versetzt und dann lächelt einem der Rost der Bremse auf der Hinterachse an ..... - das gilt es zu vermeiden. Werde dann im Frühjahr die Lack-Methode probieren ....- 1
11.510
da hast Du leider reicht. selbst bei neuen Autos klappt es nicht zu 100%. Musste die Nachlackierung bei meinem Allroad 2x reklamieren. Man hat die Farb-Unterschiede unter der Laterne und bei gutem Sonnenlicht sehen können. -
Zylinder defekt?
Hallo, die Gedanken von Deichgraf teile ich, ein Rentnerfahrprofil führt sehr schnell zu verkokten AGR o.ä.. Dass die Werkstatt sich nicht mit einem simplen Vierzylinder Benziner auskennt ist ein Armutszeugnis. (meine Meinung als KFZ Meister!) -
1.4 TDI [ATL] Bremse hinten wechseln
Die Ankerbleche auf jeden Fall auch mit machen. Kostet nichts und die gammeln sehr schnell weg. Und Keramikpaste, falls du es selber machen willst. Handbremsseole sind auch oft durch und schnell gewechselt wenn du dabei bist. Wenn die Schraube zum Einstellen schon weit gedreht ist und du den Hebel trotzdem weit hoch ziehene musst, am besten gleich mit tauschen. Die Kolben würde ich nicht anfassen, wenn alles dicht ist. Das Überhol-Set parat zu haben macht allerdings trotzdem Sinn, wen du während der Aktion eine Undichtigkeit feststellst.
