Ich hasse Softlack....
Gast Audi TDI
Die Lösung für abgelösten Softlack auf den Fensterheberknöpfen :D
Nach 2 Minuten mit dem Dremel sehen meine Fensterheberknöpfe jetzt so aus, bin mal gespannt wie das eingebaut aussieht. Sie sind jetzt passend zu meinen Recaros :D
Berichte wenn es soweit ist.
Gruß Audi TDI
P.S. Danke FelgenFred für die alten Knöpfe :D
Drahtbürstenaufsatz und viel Drehzahl nur flüchtig darübergleiten lassen. Bin mir nicht sicher ob der nicht noch einfacher abgeht, aber Lösungsmittel sind bei mir tabu. Am besten an Stellen versuchen die abgedeckt sind, sonst gibts Schleifspuren.
Gruß Audi TDI
Original von Audi TDI
P.S. Danke Felgenfred für die alten Knöpfe :D
Gern g'schehn. Auch für die Idee... hehe
Wozu muß man das abdremeln? Reicht das nicht, daß man mit den Fingerkuppen einfach den restlichen Softlack abknibbelt? Bei mir ging des mit ja auch ohne größere Probleme. Und sooooo viel war da ja grad auch nimmer drauf.
Fred
Die Fensterchen sind doch noch da nur halt in weissgelblich. Mal sehen ob ich die schwarz mache. Aber danke für den Tipp. Vielleicht kannst Du mir ja zeigen wie man das mit ruhiger Hand macht, ich bin zu hippelisch dafür.
Gruß Audi TDI
Ich hätte noch hintere Knöpfe übrig.. und vom Beifahrer.
Und ich hätte Benzin genommen, geht dann von ganz alleine ab, und anschließend ggf überpoliert.
Hallo erstens,
Benzin klar geht, wenn man kann :D Naja Kratzer hats keine der Lack ist ziemlich schnell weggeflogen. Hinten hab ich ja keine efh, demnach auch keine Knöppe, für die Beifahrerseite hab ich noch ein paar, aber vielen Dank für das Angebot.
Gruß Audi TDI
Ehe ihr da mit der Hand rumpinselt würde ich empfehlen ein Interprint machen zu lassen und mit Klarlack zu sichern:
http://www.interprints.de/rubon.html
Das funktioniert so ähnlich wie die alten Abreibebuchstaben, wird also pieksauber (ist allerdings früher sauteuer gewesen - keine Ahnung wie das heute ist, schon lange kein Designmodell mehr gebaut).
Abgesehen davon: Supa.
Ich erwarte dann zum Sommer das erste Fahrzeug, bei dem das Al2-Design konsequent umgesetzt wurde..
  • 2 Monate später...
Original von Mütze
Dieser Alubügel in den Türen ist doch geil oder? Wieso haben wir das nicht mehr drin? Im TT gab es doch viel Alu in der Mitte ;).
Mütze
Ich hab mirs die ganze Zeit verkniffen, aber ich denke der Alubügel kam nicht in Serie aus verschiedenen Gründen
1) Kosten
2) Da kannst Du mal Rettungssanitäter fragen, wie ein Alubügel im Bein aussieht
... und ehrlich A2-Türpappen entwickeln schnell ein Eigenleben bei einem Unfall. Habs leibhaftig gesehen....
Gast unregistered user
Das ist garkein Problem, der Alubügel wird dabei kaum beschädigt...
Hi,
...ja das gleiche hab ich auch gedacht.... !
MisterX
    2. 61
    3. 0
    4. 13
    5. 1
    6. 1
    7. 9.979
    8. 6
    9. 13
    10. 26
