passen und zulässig sein sind zwei verschidene sachen.....
Ohne Gewähr: Da die da auch passende und nahezu identische Lenkräder haben, müßte das problemlos gehen und sicherheitstechnisch unbedenklich, da alle Fullsizeairbags sind
sind die Stecker vom Airbag eigentlich immer die gleichen oder bei manchen Modellen unterschiedlich? Nicht das der TT-Airbag einen anderen hat... Bilder wären eben nicht schlecht... Trotzdem danke!
Ich habe mit einem Airbag Händler genau über das Problem gesprochen:
TT Lenkrad (TT1) im A2.
Er hat mir versichert, das es passt, und auch geht. Das Airbag Steuergerät soll identisch sein. Der TT hat, wie der A2 auch, einen einstufigen Airbag.
Heiko
Also davon würde ich definitiv abraten. Und da ich bei VW in der Fahrzeugsicherheit arbeitete, weiß ich auch, wovon ich spreche. Auch wenn der Airbag geometrisch und elektrisch seitens der Anschlüsse paßt, heißt das noch lange nicht, das der innere Aufbau bezüglich der Leistungsfähigkeit des Gasgenerators und der Abströmöffnungen im Luftsack identisch sind. Da würde ich mich erstmal ganz genau bei Audi erkundigen. Ich sag nicht, das es unmöglich ist. Nur auf blauen Dunst hin würde ich dringend davor warnen.
wir reden ja auch von AUDI und nicht von VW :mmph:... ne schmarn, war ein Scherz.
Nur wen soll ich da fragen, der :) sagt eh "das kann nicht passen, is vom TT", ach nee, hab isch nisch jewusst :rolleyes:
Der sieht die Teilenummer und sagt es geht nicht, aber warum weis der auch nicht...
Aber sooo unterschiedlich kann das doch nicht sein, oder?
@Hotting, ich will aber zumindest das Lenkrad vom A2 drinnen haben und nur den TT Airbag drauf, das geht auch ja?
Dann bist du doch der gefragte Mann der zu diesem Thema etwas herausfinden kann...
MFG
Stanni
klar, und seinen Anwalt kann er auch gleich anrufen... wegen Verletzung der Geheimhaltungsvereinbarung. Das sollten andere bei Audi/VW entscheiden, was dem Kunden zu erzählen ist und was nicht. Und wenn Kuestenbazi hier sagt: "klar, das geht, alles ist sicher", dann ist das keine gesicherte Aussage. Wenn Audi/VW das sagt, kann man sie darauf festnageln, wenn es Probleme gibt...
LG
Anika
Soooo groß nicht, aber da sich das wesentliche bei so einem Crash (hoffentlich hat keiner je so einen) innerhalb von ca. 120millisekunden abspielt, können kleine Veränderungen in der Abstimmung des Rückhaltesystems (Zusammenspiel Airbag/Gurtsystem) schon große Auswirkungen haben.
Das kann ich jetzt leider nicht bestätigen. Beim TT gab es wohl, obwohl beides 3 Speichen - 2 unterschiedliche Größen. Die waren nicht austauschbar. Ich erkundigte mich nur, ob ein TT Lenkrad mit TT Airbag in den A2 funktionieren würde. Ich habe hier noch ein TT Lenkrad (ohne Airbag) für den TipTronic (mit Tasten zum Schalten) rum liegen.
Heiko
Nein, habe ich noch nicht. Aber als ich letzt das 4-Speichen Lenkrad vom roten runter hatte, sah das alles genau so aus, wie beim TT, als ich die GRA nachgerüstet hatte.
Die Nummer muss ich mal abschreiben, aber du willst doch sicher keines mit TipTronic Tasten haben, oder?
Heiko
      Bremsen entlüften
    2. 0
      Mutter des Wischermotor's löst sich
    3. 104
      Bremsen entlüften
    4. 104
      Schlafen im A2: Ein Traum
    5. 104
      Bremsen entlüften
    6. 104
      Bremsen entlüften
    7. 104
      Bremsen entlüften
    8. 104
      Bremsen entlüften
    9. 8
      [1.4 TDI AMF] Radlager oder Antriebswelle - klackern beim langsamen Fahren
