Hi,
Ich wollte heute einen Ölwechsel machen, habe aber keine genauen Daten für die Füllmengen.. Wieviel muss denn rein? Hab mein Serviceheft leider verloren..
Greetz, Alex
Es sind also 3,8?! Danke für die Info! ;-)
Serviceheft verloren ist auch etwas irrführend: Handbuch, SH, ABEs, TÜv/AU-Bericht - alles durch die aufgebrochene (mit einem Stein) Seitenscheibe geklaut...
Danke für die schnelle Info!
Greetz, Alex
So ich hab grad mal bei mir im Handbuch nachgeschaut
Der Benziner brauch mit Filterwechsel 3,3L
Der Diesel mit Filter 4,3L
Gruß Simon
Ich kenn auch 3,4 für den Benziner. Mit Filter.
Im Zweifelsfalle 3 Liter reinkippen und dann in Halbliterschritten am Peilstab entlangtasten...
Wichtig: Den Motor nach den 3 Litern mal starten, damit der Filter frisches Öl ziehen kann. Wenn du vorher misst, verschwindet dann erstmal ein halber Liter im Filter, der dir dann nachher am Peilstab wieder fehlt.
Beim FSI (BAD) sind es exakt 3,4 Liter mit Filterwechsel. Beim 1,4 TDI (AMF) 4,3. Einfach zu merken :D
Den Peilstab kann man vergessen, außerdem schreiben die Benziner einen sporadischen Fehler in den Fehlerspeicher wenn man den Ölmessstab im laufenden Betrieb zieht.
Gruß Audi TDI
Gruß Audi TDI
Wenn man den Peilstab lang genug draußen lässt wird der Fehler sogar statisch :)
Wenn man nicht alles dazuschreibt. Motor vor dem Ziehen des Peilstabes natürlich wieder abstellen und ne Minute warten. Dann Stab ziehen, Ölstand gucken und -wer hätte das gedacht- den Stab wieder reinstecken.
Also Jungs: Den Peilstab nicht in der Garage zwischenlagern!
Ich hoffe das war jetzt deutlich genug...
JAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
wenn man aber dann noch das Wartungsintervall vorschriftsmäßig auf Longlife zurückstellt dann ist es eh kein Problem :D Denn dann schaut man mal in die Befindlichkeitsabteilung des A2s hinein :D
    2. 7.092
    3. 13
    4. 20
    5. 13
    6. 7
      A2 Teile 3D Scan/ 3D Druck
    7. 7.092
    8. 11
      Anleitung: Klappern der Rückbanklehne beseitigen
    9. 11.420
    10. 17
      Kombiinstrument
