Rumpeln aus Richtung Kofferraum
Hallo Zusammen!
Habe bei meinem Neuen (Jahreswagen) ein Geräuschproblem.
Wenn ich mit ihm über Bodenunebenheiten, wie Löcher, Huckel oder Bodenwellen fahre, rumpelt es aus Richtung Kofferraum. Habe geprüft, ob
es die Rückbank sein könnte, sie ist aber i.O.. Habe alle Abdeckungen hinten rausgenommen, auch die Werkzeuge und Wagenheber, ect. . Habe die untere Kofferraumbodeabdeckung mit Klettverschlüssen versehen. Aber es rumpelt immer noch und das nervt doch sehr. Habe bald die Vermutung, es kommt von der Hinterachse, will ich aber noch nicht wirklich glauben. Hat jemand eine Idee oder Erfahrungen? Danke im Voraus!
Beste Grüße
Christian
kommt es bei dir hin und wieder auch vor, dass es neben dem Rumpeln ein wenig quietsch? Ich meine, es ist kein richtiges Quietschen, aber so ähnlich. So als ob Kunststoff an Kunststoff reibt. Kann ich nicht richtig beschreiben, aber es nervt tierisch. Tritt immer auf, wenn ich über Drempel oder andere Bodenunebenheiten fahre. Grausam. Ich weiss aber nicht, woher es kommt. Irgendwo von hinten. Dachte schon die Kofferraumabdeckung oder die Sitzbank. Vielleicht hat da ja wirklich einer einen guten Tipp.
Andrea :)
HAllo Andrea!
Nein, ein Quitschen habe ich bislang nicht vernommen - das fehlte mir noch dazu ! Wenn es z.Z. nicht so kalt wäre, würde ich mich intensiver mit dem Problem befassen. Ansonsten fahre ich mal zu Werkstatt. Schließlich habe ich noch Garantie. Selbst bei meinem Polo gab es solche Geräusche nicht. Ansonsten bin ich aber ziemlich zufrieden mit dem Neuen. Mal sehen ob noch jemand eine Idee hat.
Grüße
Christian
Bei mir war es der Stabilisator, der war hin, das Rumpeln übertrug sich über das ganze Auto und schien deshalb von hinten zu kommen.
Wurde komplett getauscht.
Der ist vorn unterm Motorraum, verbindet linke und rechte Radaufhängung.
Das Geräusch kann man net per Hand erzeugen, mittels einer Brechstange oder eines großen Schraubenziehers kann ein Fachmann nur Spiel ausmachen.
Danke für die Info. Na, wenn das Ding schon nach 14 Monaten eine Macke hätte, wäre das nicht so doll. Bin morgen eh in der Nähe meiner Audi-Werkstatt, werde es mal checken lassen.
  • 3 Wochen später...
Hi Leute,
Heute war ich in der Werkstatt. Nach 7000 km ist schon der hi/re Stoßdämpfer defekt! Wurde vielleicht schon fehlerhaft hergestellt.
Muß nochmal hin zum Freundlichen, da das Teil z.Z. nicht vorrätig u. lieferbar(?) ist. Bin mal gespannt, ob das Rumpeln dann weg ist.
Das Lenkrad hat man mir auch gerade gestellt (um ein paar Zähne versetzt).
An der Klimaanlage, die mir etwas laut erschien, hat man angeblich auch etwas gemacht. Meine aber, sie ist nicht leiser wie vorher. Vielleicht bin ich auch ein wenig empfindlich und höre die Flöhe husten...
Grüße
Christian
Ich habe das Poltern auch noch. Ich denke aber das es von der Rückbank kommt. Das Scharnier, dass die Rückenlehne hält , ists glaube ich. Hatte ich auch beim Lupo, Da hat VW dann Filz um den Stift geklebt.
Hallo zusammen
Bei meinem A2 hatte ich ein ziemlich nervtötendes Geräusch aus dem Heckbereich.
Nach längerem suchen fand ich den Fehler.
Beim klopfen auf die Innenverkleidung der Heckklappe (im geschlossenen Zustand) war was zu hören.
Ich habe die Innenverkleidung entfernt.
Als Fehler habe ich festgestellt das beide Antennenverstärker locker waren.
Dise sind lediglich mit Blechschrauben und 1Nm gesichert.
Durch das zuschlagen der Klappe haben sich diese warscheinlich gelöst.
Ich habe zusätzlich zu den Blechschrauben doppelseitiges Spiegelklebeband unter die Verstärker getan.
Nun ist das Geräusch weg!
HAI,
es gibt einen Eintrag im Audi System, dabei wird eine geaenderte Rueckbankbefestigung angebracht. Bei mir hat nur ein Gummi-Element geholfen, so dass die Rueckbank immer unter Spannung steht.
Desweiteren gibt es starke Geraeusche vom Open Sky Dach, auch da gibt es einen Eintrag im Audi System, der hilft wesentlich. Ein Rest Klappern bleibt jedoch!!
Gruss HAI
Original von formfunction
Genai so wurde das klppern der Rückbank bei uns beseitigt. Man glaubt kaum wie dieses Teil nerven kann...
schniffel
Original von calesso
Grüße
Christian
Ist normal, bei allen Audis ist die Klima ziemlich laut. Meine Mutter hat sich anfangs auch beschwert, ist gewoehnungssache.
    2. 3
    3. 3
    4. 3
    5. 4
      1.2 TDI und Kurzstrecken - wie schlimm?
    6. 4
    7. 37
      [1.4 BBY] Ölwanne demontieren
    8. 19
    9. 12
      Komisches Startverhalten BBY
